#181 | |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
S1 i je najbolje rješenje, pogotovo sa 2 venta. |
#183 |
Premija
Postovi: 1,634
#184 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,282
kaj ljudi onda na kraju predlazete? da mjenjam musashija za s1? dal bi s1 bez red plate-a uz 2 120 venta uspio bolje ohladit karticu od musashija sa 2 venta al isto 120mm? ...naime, stavio sam na musashija 2x 120mm xilence red wing |
#187 |
Premija
Postovi: 1,634
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#188 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
MUSASHI HD 4830/HD 4890 *¹ / HD 5850*¹ / HD 5870*¹ *Not compatible with ATi RADEON 9550/9600/HD 4770/ HD 5770/ HD 5750 *¹ It is recommended to use the heatsink-plate coming with the original cooler to cool the VR/MosFET Dodana podrška za HD4830/HD4890/HD5850/5870, čak za zadnje tri govore da se ostavi onaj plate što dolazi uz stock cooler. Ja mislim da je musashi i dalje bolji od setsugena iako nema nijedan test još musashi vs setsugen (snow field)
#189 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
a ovo: http://www.tcmagazine.com/comments.php?shownews=31357&catid=2 http://www.hardwarecanucks.com/news/...al-gpu-cooler/ zna li netko nešto više |
#190 | |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
za ostala kućišta je to katastrofa sistem s ventom, tjera topli zrak prema dnu kejsa...totalno ftw ![]() |
#191 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Najmanje 500kn, što je više od 1/4 HD5850.
#192 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
From this to that Izgubio sam tonu živaca i barem 3h jer sam tražio gumu,šarafciger,išao na tavan itd. 1. izgubio onu gumu koja ide između onog limića i pcb-a, no prije montiranja hvala Bogu stara našla inače bih stavio nešto slično. 2. nakon što sam odšarafio cooler sa grafe, trebalo je odvojit cooler i black plate, odšarafim 2 šarafa i na 3. šarafu pukne vrh šarafcigera i taj vrh se začepi u tom šarafu 3. nakon što sam izvadio vrh nisam imao odgovarajući šarafciger no srećom uspio je stari naći neki 4. onda se ona neka traka na tom black plate-u što dodiruje vrm-ove razmrvila (mislim nije na vrm-ovima nego na jednom elementu samo nemam dume šta to je). Vidio sam da kod one trake što hladi vrm-ove na kraju malo nema otisaka nikakvih pretpostavio sam da to ništa nehladi pa sam malo tog sa nožem odrezao i stavio na ono mjesto i bio sam sav sretan kako sam riješio problem. 5. kada sam napokon mislio sada nema šanse da me išta više zahebe dođe ovo : Vidite kako se to dodiruje jednostavno nema druge malo se cooler savije i OK. 6. upalim comp samo nešto pišti. Ja sam se htio zaklat, ma nije vrag da sam neki smd kondenzator ili otpornik otkinuo ili da je statički elektricitet spržio nešto, kad ono nisam spojio 2x 6 pinska. Spojim ih i radi, no nemogu spojit ventove nigdje, a adapter na tavanu i ništa ajde na tavan po adapter 2x3 pin -> molex EDIT: Zaboravih ono najvažnije! TEMPERATURE Dobro da sam mislio na to, napravio sam idle, load (warhead), load (furmark) sa stock-om i sa musashi-em isto to. Furmark - v1.7.0 -> 1280x1024, furmark.exe preimenovan, extreme burning, no AA. I musahi je tu bio na max broj okretaja, a stock automatski. Warhead - 5 loopova, enthusiast, 1680x1050, 2xAA. Musashi je tu bio između low i high znači tih pri tomu broju okretaja, a stock na automatski. Idle - 5-10min nakon fumarka izmjeren, znači ne nakon paljenja compa to nije vjerodostojno. Musashi na low, a stock na automatski. Proc - x3 720 @3,6GHz, Mugen 2 Grafa - HIS HD5850 725/1000 (default) Corsair TX650 ostatak pod "Moj komp" Idle: stock-> Load (warhead): stock-> Load (furmark): stock-> Iz ovoga se da zaključiti da je musashi očekivano bolji, no ono neočekivano je što se vrm-ovi negriju pretjerano pa ni u zloglasnom furmarku. Sad sam se sjetio da ove radeonke nove imaju hardwaresku zaštitu od fumarka barem sam tako pročitao negdje, no svejedno ovo su odlični rezultati. Razloga za kupovanje musashi-a u odnosu na stock cooler nema, jer i stock cooler super odrađuje svoj posao uz malo buke, u amd-u su odlučili napokon nešto promijenit što se tiče hlađenja. Regulacija ventilatora i taktova su odlične to su još mogli implementirat i u prošloj seriji no to je ispalo ruglo na kraju... Mislim da netrebam više ništa reći sve vam je tu.
Zadnje izmijenjeno od: DraŽ. 24.12.2009. u 02:29. |
#194 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
#195 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
sad znam koga ću pitati što i kako, kad nabavim 5850 ![]() mislim da su ti slike zamijenjene (warhead-furmark) jesi li lijepio kakve ježiće i kako uopće imaju te 5850 riješeno hlađenje VRM-ova (redplate ??? - daj neku sliku ako imaš) |
#196 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Nijedan ježić, samo black plate i musashi preko tog kao i na hd4870. Nema tu neke logike. Hlađenje vrm-ova, memorije itd. te pasivni dio coolera su skoro indetični hlađenju/obliku/rasporedu hd4870. Kao da sam dobio istu karticu samo što je ovdje sve crno, a tamo bilo sve crveno kužiš? I da budem pošten, warhead sam vrtio 2 loopa kod musashija, ali prije toga sam odvrtio 5 loopova i onda skužio da mi gpu-z nije bio upaljen u pozadini LOL. EDIT: Evo sredio sam sada kako treba.
Zadnje izmijenjeno od: DraŽ. 24.12.2009. u 02:40. |
#197 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 24.12.2009. u 10:34. Razlog: dodane slike |
#198 |
Postovi: 12,431
Mene samo zanima zašto ovo stoji u podforumu Članci koji je kao što mu samo ime govori rezerviran za komentiranje PCE članaka.
#199 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Kasnije nakon montaže musashi-a na hd4870 vidio sam na techpowerup-u da se to uopće negrije gdje sam ja stavio ona 2-3 pasivca. Što se tiče HD5850 i tog-a tu nisam ništa stavio. Mislio sam da nema potreba, a nisam ni pogriješio. To se uopće negrije previše dovoljno je strujanje zraka sa ventilatora da se to ohladi. Šta je to neznam? Vrm-ovi nisu jer su oni pod black plate-om. Inače vidio si i sam temperature u furmarku i u crysisu i vido si da se ništa negrije pretjerano. Zadnja strana na HD4870 je bila toliko vruća u furmarku da nisam mogao prst držat, a ovdje je tek između toplog i vrućeg. I to sam držao prste kod vrm-ova, kod tog na što nisam stavio pasivce i kod gpu core-a.
#201 |
Premija
Postovi: 1,634
Cini mi se da bi bio tisi, ali ne bi uspio ohladit HD4890 (Čuks ima iskustva, njega pingaj)
#202 |
Postovi: 2,327
@Draž Daj reci si stavljo onu bakrenu plocicu izmedju musashia i gpu-a? Ja sam stavljo jer mi je onak backplate smetao i savijo musashi a i nije bas sjeo na gpu zbog savijanja. @Maga Ja imam musashi na srednjim okretajima i ne cujem ga al fakat. A hladi predobro
#203 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Nisam stavio pločicu, stavio sam sa donje strane ispod ona 4 šarafa par podloški pa tako jače zategne. Dobro je sjeo na gpu inače nebi dobro hladio, cooler se trunčicu savinuo no to je ništa.
#205 |
Wanted Death or live
Lokacija: Unimatrix 001
Postovi: 120
Evo posjedujem ati 4850 s orginalnim zalmanom kaj dolazi s gigabyte i odlucio sam se promjeniti hladnjak zbog tisine, temperature su bile oko 73 u full load narocito ovaj mem. Overklok sam uspio sam stim zalman kullerom postici 740/2200 orginal je 625/19xx Klok je bio odlican dok nisam stavio Mushashi Temperature su pale cca 25 stupnjeva s klokom od nevjerojatnih 775/2300 Danas testirano na igrama cijeli dan i markovima 2006 i vantage u svakom slucaju ugodno sam iznenadjen. I sto je najbolje mogu ga staviti na ati 5xxx seriju kad dodje vrijeme da je ova kartica preslaba medjutim zasada nema nikakve potrebe za jacom sve igre lijepo vrti na high i rezi monitora 1280x1024 U svakom slucaju moje pohvale za hladnjak stim da nisam nikakve hladnjake lijepio po grafi (nemam neka dobra iskustva stim alu hladnjacima) znaci samo ona bakrena plocica je stavljena izmedju cipa i hladnjaka da bolje nalegne hladnjak i to je to |
#206 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
#208 |
Postovi: 120
Moja iskustva stim jezicima su takva da u pravilu vise odmazu nego pomazu pa nisam stavljao, nisu bili ni u orginalu, ako nije temperatura stvarala problem s zalmanom nece ni s ovim posto su temperature na ocigled pale pa vjerujem da ce biti problema ipak je to 4850 ![]() |
#210 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
