Staro 03.08.2009., 23:46   #1
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,794
Corsair H50 CPU cooler
http://www.guru3d.com/article/corsai...cooler-review/
cini se kao neki pokusaj hibrida, vodenog hladjenja ali da je montaza laksa kao sa zracnima, ugl zanimljiv pokusaj...
Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 04.08.2009. u 00:03.
Staro 04.08.2009., 00:06   #2
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Cudo da Corsair nije izbacio neki high-end komplet vec nesto "pristojne" cijene. Prema testovima to bi trebalo negdje biti u rangu s high end zracnim hladnjacima, a i kostat ce u rangu s njima. Sad koja je tocna prednost tog hibrida nad recimo ultrom 120 extreme?
Rain Man je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2009., 00:14   #3
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Zanimljiv pokušaj no ne sviđa mi se baš. To praktički i jest vodeno hlađenje, ali umanjeno.
Najveći problem je jako mali radijator i sumnjam da će moći to ohladiti četverojezgrene procesore kao što je i7 recimo. Moje vodeno sa duplo većim radijatorom je preslabo za moj i7
Mislim da će to biti slabije od high end zračnih hladnjaka kao što je TRUE jer kad se voda jednom ugrije bit će problema
Staro 04.08.2009., 00:42   #4
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,195
Vidio sam u jednom reviewu da je u rangu sa high end kulerima - ne bolji....tako da ne vidim razloga petljati s vodom kad ću dobiti iste temperature. High end kuler (zračni) je tako i tako jako tih - da ne idemo sad u neke apsolutne ekstreme, ali onda se ni corsair ne bi baš pokazao.....
denied je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2009., 01:03   #5
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Vidjeh ovo još prije par mjeseci, taman temperature u rangu sa najboljim zračnim hladnjacima, ali na duže staze gubi bitku kako je maX rekao, premali protok i voda se ugrije a performanse padaju
blaa
Staro 10.08.2009., 08:52   #6
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 425
Nabavija sam cooler, i mogu reci da je u usporedbi sa Ninjom temperature niže oko 10C. Instalacija jednostavna, jedini je problem šta se triba skidat ploča zbog backplate. Ventilator na radijatoru je PWM, pa ga se da jednostavno regulirat (60% cca 1200 okr/min).
Za donošenje konačnog dojma, triba malo pričekat.
Ante
antebr je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2009., 09:26   #7
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Autor antebr Pregled postova
Ante
daj par slikica nabaci i par testova kad ga vec imaš.
Ovako to baš i nisu neke informacije
LUXX je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2009., 10:59   #8
zlikovski
Mutant Year Zero
zlikovski's Avatar
Postovi: 509
Ovo bi mogao biti opasan konkurent high-end zračnim hladnjacima..
zlikovski je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2009., 13:33   #9
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 425
Autor LUXX Pregled postova
Sad sam na poslu, ali popodne bi moga ubacit bar par slika.
Ante
Staro 10.08.2009., 13:49   #10
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Fino.
Ajde čekamo slike kako to stoji unutra
Baš me zanima situacija pri kontinuiranom loadu, bar 2 sata, pa ako budeš mogao nešto skombinirati jednom, obavezno javi kako se ponaša pri dužem opterečenju
BTW, di si kupio i koliko si platio ako se smije znati?
blaa
Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 10.08.2009. u 14:02.
Staro 10.08.2009., 14:39   #11
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
To možda u početku ali na duže staze... Čisto sumnjam, nekako mi je premali taj radijatorčić da bi mogao konkurirati boljim zračnim hlađenjima u dužim vremenskim intervalima jer premalo tu vode stane da bi mogla cirkulirati prema procu na dovoljno niskoj temperaturi, ali hej to je samo moje mišljenje, ti nabaci neki iscrpniji test pa me razuvjeri
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 10.08.2009., 14:40   #12
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ipak se tu radi o dual core procesoru na normalnoj brzini tako da će, u recimo tako prosječnim uvjetima, voda uvijek biti bolja od zraka.
Staro 10.08.2009., 14:47   #13
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Meni se cini da bi to cudo moglo bit sposobno hladit nekog celerona il takvo što.
A nedo bog da mu daš quadonju ili i7 onda imaš samo kuhalo za jajca i ništ drugo.
Premalo je tu vode u sistemu.
Premali radijator.
Kad se to cudo ugrije jedino mož ugasit mašinu il gledat kak voda kuha a procesor žari.
Po meni totalni promašaj.
Vodeno je bolje od high end zracnih hladnjaka ali to vodeno onda košta po 2500-3500kn i ima tripple radijator(najmanje) i super blokove, rezervar i puno jacu pumpu.
Staro 10.08.2009., 14:48   #14
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor Razer Pregled postova
Ma ta konstatacija stoji naravno ali pošto smo u OC threadu ovdje mislio sam u tom kontekstu... dizanja voltažice i hlađenja primjerenog tome
Staro 10.08.2009., 15:05   #15
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ukazivao sam na izvedbu u slučaju antebrovog procesora, s obzirom da se o tome i pričalo u zadnjih par postova.
Staro 13.08.2009., 23:51   #16
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 425
mini review
Pozdrav svima.
Evo malo kasnim sa obečanim slikama, ali nisam prije imao vrimena.
Cooler je kupljen u Kanadi i koštao je 90 CAD (425kn). U kutiji dolaze bracketi za s.775 i s.1366, Za sada nema za AM2, ali se može naručit. Ventilator je corsair sa PWM i vrti se na 1700 okr. Montaža je jednostavna, gotova u 5 minuta. Standardna montaža je predviđena tako da ventilator upuhuje hladni zrak iz vani na hladnjak. Ja sam montira dva ventilatora koji ispuhuju zrak preko hladnjaka van kučišta (rjesenje viđeno na internetu). Kupija sam još 4 vidi 3x30mm za učvrstit 2 ventilator.
U radu pumpa je nečujna, ali ventilator meni smeta na 1700, pa sam ga priko speedfana spustija na nečujnih 1100okr.
Procesor je Q6600, na 3GHz s naponom u biosu 1.375. Na 3.2 je stabilan tek sa 1.475, tako da ga nisam tija mučit. Temperatura u sobi je 29C, šta se i vidi na slici. Nažalost nisam ima vrimena za pustit prime95 duže.
temperatura u sobi:
smještaj u kučištu1:
smještaj u kučištu2:
temperatura nakon cca 23min prime95:
temperatura nakon zaustavljanja prime95:
Potrudit će se priko vikenda ostavit prime95 par sati da radi, pa stavim screenshot.
Eto toliko od mene.
Staro 14.08.2009., 00:12   #17
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
dobro izgleda nema sta mad temp mi i nisu nesto u idleu dok je u loadu dosta dobro moram priznat s obzirom na uvijete, jedino primjetio sma da ti ploca ima jebacki drop, proggolaj to malo za neki pencil mod
dejanbinladen je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2009., 00:56   #18
Melani
Lokacija: doma
Postovi: 964
ja to nebi nazval idle pošto je slikano taman nakon zaustavljanja optimus prime-a
Melani je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2009., 00:59   #19
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor Melani Pregled postova
A otkud ti to znaš?
@ antebr - ajd ostavi prime barem 4-5h u komadu da se to sve lijepo zakuha pa javi temperature, baš me interesira
Staro 14.08.2009., 01:04   #20
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
fino, u idle su ti iste temp kao meni sa big waterom i duplim radijatorom
Staro 14.08.2009., 02:42   #21
Melani
Lokacija: doma
Postovi: 964
Autor maX Pregled postova
A otkud ti to znaš?
pretpostavljam kad je napisao
"temperatura nakon zaustavljanja prime95:"
Staro 14.08.2009., 09:03   #22
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 425
Autor dejanbinladen Pregled postova
Temperature su nakon zaustavljanja prime95. Volt drop me ubija, nisam moga virovat da će bit toliki. Pogledat ću malo za pencil mod.
Ako imaš neki link slobodno daj.
Staro 14.08.2009., 10:39   #23
baban
baban's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
@antebr
jel bi se mogao zamijenit radijator nekim boljim 1*120?
gledao sam po netu ali nisam nasao sliku spoja crijeva i radijatora
pa evo ako moze iz prve ruke info
baban je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2009., 11:21   #24
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 425
Autor agent orange Pregled postova
@antebr
Radijator je fiksno spojen sa crijevom na pumpu, tako da nije moguće odvojit niti jedan dio.
Evo i citat sa legitreviews.com:
"The Corsair H50 CPU Cooler is a sealed unit, so if you open it up the coolant will leak out and there is no way to seal it".
Ante
Staro 14.08.2009., 11:33   #25
baban
baban's Avatar
Lokacija: DE
Postovi: 591
steta, mislim da je ovaj stock rad ogranicavajuci faktor
Staro 14.08.2009., 13:33   #26
Blue_Fatal1ty
Blue_Fatal1ty's Avatar
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Gdje toga ima za kupit?
Staro 14.08.2009., 14:01   #27
baban
baban's Avatar
Lokacija: DE
Postovi: 591
Staro 16.08.2009., 12:31   #28
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 425
Evo i temperatura nakon cca 2:30h prime95. Zbog velikog vdrop-a, naprevljen je pencil mod. Napon u BIOS-u je 1.325V, a sve ostalo je isto.
Ante
PS Ako uspijem nabavit moj stari E5200 koji je iša na 4.3Ghz napravit ću jedan malo širi review ( dva proca q6600 i e5200, te tri coolera H50, ninja i stock.)
Staro 19.08.2009., 19:03   #29
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
Staro 19.08.2009., 19:11   #30
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Bogami mene razuvjerilo a bio sam skeptičan, nikako ne bih želio da me zombiji raskomadaju i da frendove ostavim na cjedilu Kad će to čudo sa gusarskim potpisom u naše trgovine 'ko će ga znati...
