Staro 13.08.2009., 20:44   #1
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,617
BFG nVidia GeForce 8800GTS OC 640 MB PCI-E problem
Pozz ekipa,
vga iz naslova mi radi probleme i oni se manifestiraju samo u igrama i to tako da se slika na monitoru zacrni i monitor se ponasa kao da nije spojen na vga, svijetlo blinka na tipki za paljenje. Ocito imam problem sa zagrijavanjem gpu-a pa sam ocistio staru original pastu/zvaku sa gpu-a i stavio novu pastu, sve obrisao, ispuhao... kao nova...
Ali sad su temperature jos vece (load oko 80-ak stupnjeva) te se problem nastavlja desavati.
U 2D-u "Windowsi" sve radi ok i tu problema nema. Napajanje je Chif. 550W te je s te strane sve ok, i radilo je 2 godine sve za 5. Defaultna vrtnja ventilatora na vga je 60% te sam ga dizao na 100% ali nije pomoglo. Probavao sam i spustit frekvenciju GPU-a sa 550 na 500 (jer je ova tvornicki clockana) ali ni to ne pomaze. E sad, da li je vga spremna za mirovinu ili bi pomogao neki novi hladnjak pitanje je sad?
p.s. kuciste je super ventilirano ( 6 ventova+cable management)
virty je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2009., 21:06   #2
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,399
Onda računaj da si možda premalo/previše paste stavio, ili cooler jednostavno nije sjeo, kad kažeš da je situacija još gora
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 13.08.2009., 21:13   #3
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,617
Na puno cpu-a i gpu-a sam stavljao pastu pa ne vjerujem da je to razlog, ali provjerit cu jos jednom svakako jel sve dobro sjelo...
Jel se inace moze gpu/vga "ostetiti" u toj mjeri da u igrama radi probleme ovakvog tipa i sl. a u "2D" da bude sve ok?
Staro 13.08.2009., 21:22   #4
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
nekako mi je sve u magli ali zar je 80 kriticna temperatura za te kartice? Nekako ne bi bas rekao...
A sto se tice ovoga gpu moze riknuti ali onda ili radi ili ne. Provjeri kondezatore na njoj, oni znaju raditi takve radim/ne radim probleme. A i napajanje....to sto je radilo dobro dvije godine nije znam nicega. Slabe s godinama, pogotovo ako konstantno rade s visokim opterecenjem.
Staro 13.08.2009., 21:30   #5
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,617
Autor greg SE Pregled postova
Probao sam s drugom vga doduse puno slabijom od ove pa automatski i manje zahtjevnom i igre su radile. Trenutno nemam neku jacu vga pri ruci da je probam.
Veceras cu opet vga rastaviti pa sve provjeriti jel na mjestu i probati.
Jel ima kakvi alat-test za testiranje napajanja?
Staro 13.08.2009., 21:45   #6
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Provjeri jel sjeo cooler na RAM-e i naponske regulatore (posto si maknuo onu zvaku - mozda ima lufta izmedju).
Takodjer bi mogao spustit temp smanjivanjem ostalih taktova (shader i memory).
Postoji i mogucnost trajnog smanjivanja napona i frekvi fleshanjem njenog biosa (najlaksi/najjeftiniji nacin za hladjenje grafe u 3D-u).
PSU mozes testirat sa multimetrom (12V rail ne bi trebao odstupat vise od 5%) prilikom pokretanja igrice ... premda sumjnam da je u tome problem
The Secret ...
Staro 13.08.2009., 21:49   #7
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ma za tu grafu 80c pušiona. Ako bi prodao javi mi se na PM ja ju sredim hehe
p.s. definitivno moraš pazit kak nalježe, jer ja sam imao porblema sa jednom g80, jer nisma pazio.
Staro 13.08.2009., 22:33   #8
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,617
Hvala svima na savjetima...
Evo upravo sam je ponovo ocistio, sve sjedi di treba, mislim da nema lufta nigdje te su kondezatori dobri.. pregledao sam karticu sa svih strana i nigdje sumnjivih mrlja ili neceg slicnoga. Sad cu je malo testirati pa javim kako je proslo. Nazalost, jos nisam u mogucnosti ubosti drugu "jacu" vga u masinu ali bih mogao ovih dana dati svoju na posudbu prijatelju pa nek igra i testira usput.
Dok ovo pisem vga je u idlu sad i trenutno je 60/61 stupnja uz 100% ventilator.
U igrama skoci na 80+ sta i nebi trebalo biti nesto super visoko za ovu vga ali tad se desu problemi, ekran se zacrni. To zacrnjenje nije popratno uz nikakvi zvuk ili nesto slicno.
Staro 13.08.2009., 22:54   #9
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ja bih na tvom mjestu odnio grafu na servis kad već imaš tu zamjensku slabiju, pričekaš 7-10 dana njihovu presudu i uz malo sreće dobiješ novu grafu, po meni bolja solucija od ovog bdijenja nad grafom sa upitnikom nad glavom hoće li se nekim čudom oporaviti ili ne jer pokušao si gotovo sve, očistio hladnjak i zamijenio pastu i uvalio drugu grafu s kojom ne dobivaš black screeen znači da je do grafe...
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 13.08.2009., 23:00   #10
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,617
jbg nemam garanciju tako da ne mogu nositi u servis a nije ni kupljena u HR.
Nema druge, testiranje je majka znanja
Staro 13.08.2009., 23:09   #11
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Nije se isplatilo baš skidanje na nvidia grafama,kao kod mnogih GTX260 modela,nepotrebno,zaista.Sretno!
Staro 14.08.2009., 15:15   #12
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Ma to kad ljudi citaju sta sve drugi moraju raditi na ati grafama da rade kako je zamisljeno pa dobiju ludu ideju da i nvidie zahtjevaju takav nulti servis
Ali kada se jednom tako zajebes spoznaja da si pogrijesio ne znaci ti bas puno.
