#601 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 28
Evo, uzeo i ja novi komp pa me zanima nešto. Uzeo sam x3 710(2.6 x3), hd4890, corsair vx 550w i 2 gb ddr2 kingmax 1066mhz. Zanima me da li bi mogao ovaj procesor doći na nekih 3.0 bez dizanja voltaže sa stock coolerom? Clock bi napravio isključivo da bi iskoristio grafu na igrama koje ne koriste više od 2 jezgre ![]() ![]() |
#602 |
Probaj... ![]() Ja ću ti samo reći da nećeš osjetit razliku ako ga samo tako malo klokneš.. Bolje ga gurni koliko god ide kad već klokaš. ![]() |
#604 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#605 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Odjednom lockan BUS
eto, cpu mi konstantno radio na 3.9 a default je 2.4 i sad stavim 9800gtx karticu i primjetim da radi na 2.52, udem u bios, u biosu je sve naclockano, pokusao cmos reset i ponovo podigao samo malo taktove i opet nista, na mnozitelj reagira ali na povecanje busa nista... stalno je 267 kolko god ja njega podesio a kad god se vratim u bios pise onako kako sam ja postavio, thermal, c1e i eist su iskljuceni, ugl sve stima, a i sta god da promijenim ne trza... razlike nema... konfa je iz profila... netko vidio takav slucaj ili ima ideju?? |
#607 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
evo probao i na 99 i na 100 i na 102 i na auto i isti vrag... cpu radi na 2533 mhz, a dram frequency na 355.6 i sta god napravio tak je... sve od kad je 9800gtx dosla u komp, prije nje bila 9800 gt, pa dvije 3870 i sad ova... s tim da zadnji put kad je radio izvadio sam te radeonke i sad nakon 2 dana dosao doma sa tom gtx-icom i odma u startu se tak bootao... a ne kuzim kakve ona veze ima |
#608 |
Postovi: 7,326
Ajd ako imaš pri ruci koju drugu PCI-E karticu probaj sa njom pa vidi što bude onda. Ako bude ista stvar onda izvadi bateriju (i ugasi otraga na prekidaču napajanje naravno) te tako ostavi par minuta. Ako bude opet ista stvar onda probaj flashat BIOS sa nekom drugom verzijom ![]() Eto, to mi je jedino što mi trenutno pada na pamet. Edit: Hmm, tek sad vidim da imaš Gigabyte ploču. Kod njih nakon "neuspjelog" OC-a trebaš opet prebacit jednu opciju da možeš OC-at, neznam sad napamet kako se točno zove. Edit2: CPU Host Clock Control ti treba biti na Enabled ako nije. Ako jest onda probaj ovo gore što sam ti napisao. |
#609 |
konjpjukter
Postovi: 934
fsb nereagira neovisno o vcore ?!?!?! ili na koliko ti je dotad radio ?!?!! mozda je doslo do manje degradacije pa oce vise soka ![]() jbg neznam |
#610 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
idem probati ovo sta je max rekao... izresetiran bios, ovo na enabled naravno da mora biti da bi uopce mogao mijenjati bus i clockati išta... i to tak je kad god da udes u bios... znaci jos uvijek nema rijesenja... osim flash... to jos nisam, sutra cu... |
#613 |
Lazy person
Lokacija: U blizini zg
Postovi: 91
Ja i susjed kupujemo komp.Meni je vec jedan dobar tip s ovoga foruma slozio konf,a on si je slozio konf. s q9400 procesorom i maticnom giga ep45ud3r. Pa nas zanima koliko mozemo kloknuti procesor bez dizanja voltaze? Zahvaljujem |
#615 |
Postovi: 874
Windows 7 Release Candidate i OC
Ja vjerujem da slike govore više od riječi pa pogledajte sami. Obratite pozornost na FSB i CPU clock u biosu i na cpu-z. Ovak izgledaju u biosu postavke: ![]() ![]() a ovak kaže CPU-Z: ![]() ![]() Što sam zamjetio da ako mijenjam množitelj i dram:fsb ratio u biosu to se promijeni ali FSB ostaje isti ma na koliko god ga nariktam u biosu, uvijek je na 200. Ili npr. stavim mem freq na 960 (ratio recimo na 3,2) i latencije na auto i kad upalim komp latencije su 5-6-6-22 ali je freq onak 300 MHz. I onda ja manual stavim na 4-4-4-12 i sve radi. Zapazite da za memory postavke u biosu nema šanse da bi mogao radit s tim latencijama i tom frekvencijom. Dapače mogu napravit neki divlji combo s frekvenijama za koje znam da nikak nece radit ali on i dalje drzi fsb na 200 pa mu je sve super... Napone mijenja npr. Na slikama je razlika kad je ono u CPU-Z kad sam stavio auto napone, ali ipak na to reagira i to dopusta. Nekaj sam citao da bi W7 mogli sprijeciti OC, valjda su ionak nestabilni pa da im ljudi se salju krivi feedback zbog OC-a pa su lockali tu mogucnost. Ali dali može windowsi utjecat na bios u samom bootu. Npr prije kad bi ovak podesio (ram na oko 960 MHz i latecnije 4-4-4-12) kad ga upalim 3 puta se resetira i vrati sve postavke na auto tj. nece da se boota cak ni do onog djela di mogu stisnut del za enter setup. I tak ak neko zna za ovaj problem i za neki hotfix pa da to podijeli samnom. I jeli moze biti ono najgore?! Da mi je crko neki upravljacki mehanizam za FSB clock iako takav slucaj nikad nisam cuo. MB je EP35-DS4 i proc E4500. Jel inace stavljam natrag Vistu 64bit. Nemogu opisat kakav je to cudan osjecaj kad je komp tih jer proc nikad ne prelazi 40 stupnjeva, mislim . |
#618 |
Postovi: 7,326
#620 |
Postovi: 874
Eto gore zwer reko nekaj o tome, sad cu bas probat to! EDIT: Eto flasho BIOS i radi... Moguće je da se zblesirao jer sam ga ja clockao prije instalacije... Zadnje izmijenjeno od: Brlja. 13.08.2009. u 14:34. |
#621 |
Lokacija: SGE
Postovi: 92
CPU FSB Ratio
Dakle. Konfa je Moj Komp. Imam 2gb kingmax 800mhz u single chanellu. CPUZ mi izvjestava CPU:FSB 1:2 Dakle, jeli mi moze netko objasniti kako se to racuna i sto bih trebao napraviti da bude 1:1. Hvala. |
#622 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,064
evo lijepo pa citaj http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200 |
#624 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
vid ovo.. do sad sve uredno radilo, danas se igram sa taktovima, ni meni više neće.. šta god postavim, uvijek je na defaultu.. defaultni FSB u BIOSu mi je 100, kad butam winse onda je defaultni takt proca, 2.50.. probao sam preflashat sa biosom, ista stvar.. vidim da je nekima to pomoglo.. kod mene neće.. radi se o Win7 7100.. al napominjem, do danas je sve radilo... |
#625 |
Postovi: 29
Procesor Phenom II 940 X4 mi radi na defaultu 3.0, pa sam primjetio da mogu spustit voltažu manju nego default pa je hladniji 10 C. Hoće on i dalje normalno raditi sa manjom voltažom a istim clockom? |
#626 |
Postovi: 3,074
Pa ako prolazi testove stabilnosti,onda hoće.Dapače,da ga undervoltaš ako nije overkluokiran je vrlo dobra ideja. |
#627 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Hoće, samo ovisno s koliko manjom voltažom. Testiraj stabilnost sa Prime95/Orthos/Linx/OCCT (šta ti već draže) za svako spuštanje voltaže. No 10°C razlike zbog možda 0.1V manje i nije baš realno. S kojim programom to gledaš? |
#628 | |
Torrent freek
Postovi: 3,955
Proverti Prime ili nekakav drugi test par sati, ako se ne sruši, onda je evidentno da radi i na manjoj voltaži![]()
#630 |
Postovi: 29
