Staro 06.08.2009., 15:49   #271
flajpan
flajpan's Avatar
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,797
@Bruno_rv
LINK_1
LINK_2
Otkud ti uopće aplikacije za iPhone u tom formatu - u današnje vrijeme sve su uglavnom .ipa ili .deb (rjeđe .app).
Staro 06.08.2009., 17:51   #272
morozinho
aka orozinho
morozinho's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: SB/ZG
Postovi: 264
Ne mozes sa redsnow. Nego sa Ultrasnow. Jailbreakas ga sa redsnow 0.8, onda u cydia upises repo666.ultrasn0w.com u sources i pokrenes program koji dobijes sa tim source-om. i t o je to. Sa redsnow-om moze unlockat samo iphone 2g
puno hvala. evo napravio sam. sad me jedino jos zanima kako mogu biti 100% siguran da kad ubacim vip karticu da se nece spajati na net preko mreze. samo preko wifi. ima neki fake apn ali negdje sam citao da to nekad ne funkcionira.
morozinho je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2009., 18:03   #273
flajpan
flajpan's Avatar
Postovi: 1,797
Instaliraj sbsettings sa cydije pa isključi 3G i EDGE (imaš pod toggles ako ti fali neki od ta dva).
Staro 07.08.2009., 01:27   #274
thuNdeR
thuNdeR's Avatar
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
sry ak je bilo, jailbrejkam iphone i ne prepoznaje mi karticu (tmobile) a kad vratim na tvorničke postavke sve je normalno...jel zna neko di griješim?
nebi trebao unlockati mob ak je tmobile kaj ne?
EDIT: ponovio postupak sa 3.0.1 i radi
Zadnje izmijenjeno od: thuNdeR. 07.08.2009. u 17:43.
thuNdeR je online   Reply With Quote
Staro 10.08.2009., 16:24   #275
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,069
Momci, ima li tko problema sa JB i unlockanim 3.0, baterija mi se prilicno brzo prazni? Sumnjam na SBS settings ili Navigon.
Ako tko ima kakvih iskustava neka vice, ako ne, krenuti cu sa laganim uninstaliranjem posljednjih aplikacija.
___________
Just atha
x
Staro 11.08.2009., 14:32   #276
shifty2008
shifty2008's Avatar
Postovi: 43
Exclamation iPhone - hitno!
Ej ljudi molim vas hitno za pomoć.
Naime kreno sam bratu jailbreakat iphone i koristio sam se ovime http://www.iclarified.com/entry/inde...id=4301&laid=4
sve išlo kao opisano do trenutka kad treba učitat firmware, pri završetku procesa javilo neku grešku, mislim da je nešto sa 204 bilo. i od tad ne mogu više upalit iPhone stalno bude ona slika usb sa strelicom prema iTunes-u
mislim da nisam ništa krivo napravio, kak da se riješim ovog sada???
Hitno molim vas
shifty2008 je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2009., 15:45   #277
tech
Postovi: 1,687
Spoji na itunes i probaj restorati...
Staro 11.08.2009., 15:55   #278
shifty2008
shifty2008's Avatar
Postovi: 43
nekako mi ništa ne pomaže -.-
ovo je slika kojami se pojavljuje http://www.companionlink.com/graphic...eaderboard.png
bio on spojen sa kompom il ne, stalno samo to pokaže.
Čak ga komp više neće prepoznat. probao sam na laptopu al ni tamo ne ide.
Staro 11.08.2009., 16:09   #279
flajpan
flajpan's Avatar
Postovi: 1,797
Stisni i drzi power gumb 2s, onda ne puštajući power stisni home tipku i drži je 10s, pusti power tipku, a home nastavi drzati 20-ak sekundi (ako je spojen kablom na komp čut ćeš kad ga windowsi prepoznaju) - sad bi iPhone trebao biti u DFU modu - probaj restore.
Staro 11.08.2009., 16:12   #280
shifty2008
shifty2008's Avatar
Postovi: 43
pokušavam to zadnjih 20 minal mi ne ide baš...
valjda promašim u stotinke...
Staro 11.08.2009., 16:14   #281
flajpan
flajpan's Avatar
Postovi: 1,797
Prvo ugasi (mislim da bi se trebalo moć - dugo drzi power gumb). Ako ne uspiješ donesi iPhone do mene
Staro 11.08.2009., 16:31   #282
shifty2008
shifty2008's Avatar
Postovi: 43
sad mi se više neda ni upalit :SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
na kraju će bit da sam ga sjebo cijelog -.-
Staro 11.08.2009., 16:38   #283
flajpan
flajpan's Avatar
Postovi: 1,797
Nisi - sad kad je ugašen ponovi onaj postupak. I ne paničari
Staro 11.08.2009., 16:50   #284
shifty2008
shifty2008's Avatar
Postovi: 43
po ovom redsn0w programu ide 3sek power nakon toga power + home 10 sek i onda samo home 30sekundi...
sve to napravim al niš se ne mrda... -.-
itunes držim ugašen.
Staro 11.08.2009., 17:04   #285
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,524
Ukljuci zvucnike da cujes zvukove
Spoji iphone sa kablom na pc
Stisni POWER tipku
Sada stisni HOME tipku ali nemoj pustit power tipku. Drzi tako dok ne cujes zvuk kao kad iskljucis usb stick ili nesto drugo sa usb-a.
Kad zacujes taj zvuk, pusti samo POWER tipku i drzi HOME dok ne cujes zvuk kao da si nesto ubo u USB. Sad ce pc trazis drivere za DFU mode za iphone, kad zavrsi pokreni ITUNES i kad te pita za restore klkni na YES i cekaj da zavrsi. Budi spojen na net da moze skinuti odgovarajuci firmware ako ga vec nemas na pc-u. KAd ga ozivis,javi se da ti pokazemo kako da jailbreakas.
Staro 11.08.2009., 17:22   #286
shifty2008
shifty2008's Avatar
Postovi: 43
prije početka opisanog, jel telefon treba bit upalen il isključen?
Staro 11.08.2009., 17:32   #287
flajpan
flajpan's Avatar
Postovi: 1,797
Evo ti sa sličicama i video ak ti ne ide:
http://www.iclarified.com/entry/index.php?enid=1034
Za jailbreak koristi redsnow 0.8
Staro 11.08.2009., 17:42   #288
shifty2008
shifty2008's Avatar
Postovi: 43
hvala za trud al ni to ne pali...
meni je iphone ugašen, ja kad krenem sa kombinacijom kratko se upali (ako imam sreće) i opet se ugasi. onda čekam kao budala da nešto zazvoni i nikad ništa. probao sam i upalit itunes pa čekat da u njemu iskoći prozorčić al nikako da krene.
Staro 11.08.2009., 18:15   #289
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,524
Kad stisnes power tipku on se nakratko upali stisni sad i home tipku,ali nemoj pustat POWER tipku moras obje drzat. Drzi dok se ne ugasi,kad se ugasi cekaj 3 sekunde pa pusti POWER tipku ali HOME drzi i dalje, cekaj 30 sekundi. Sad pokreni ITUNES
P.S. Ako se ispostavi da nisi dobro pratio upute,dolazim osobno u ZG s jednim velikim bichem
Staro 12.08.2009., 00:38   #290
shifty2008
shifty2008's Avatar
Postovi: 43
Bio kod kolege forumaša flajpan.
Ustanovili da je baterija na samoj nuli i da je to vjerojatni uzrok ne prepoznavanja...
od sad pa do sutra dok ne dođem s posla će bit na punjenju pa ću probat opet.
Staro 12.08.2009., 00:44   #291
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,524
Uh, vidi vraga,pratio si upute kako treba . Salim se, ali jos uvijek mi cudno da ne prepoznaje. Za dfu mode treba jako malo baterije. Ali ajde,ko ce ga znat. .
Staro 12.08.2009., 01:49   #292
extremepc
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Okolica Zagreba
Postovi: 306
Autor shifty2008 Pregled postova
Za ovo fakat moraš bit specijalac...
Ako ti se mob ne pali prvo kaj napraviš je da ga napuniš...mislio ti da je pun ili prazan...to se napravi reda radi..
Da si k meni doso s tak praznom baterijom i mobom..sklempo bi te s njim po glavi...ko...da ne pricam dalje
extremepc je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2009., 22:44   #293
shifty2008
shifty2008's Avatar
Postovi: 43
Evo da javim trenutno stanje...
Nabavio sam konačno punjać da budem 100% siguran da uopće radi. spojio ga danas oko 17h kad sam došao doma i pojavila se ona baterija, prazna naravno sa jednom crvenom crticom...
Čuo sam da mu treba najmanje 2 sata da se uopće pokrene punit kak treba.
Naime sad je 21:45 i nije se makeo još sa te crvene.. nek mi neka dobra duša kaže da je to normalno jer polako ludim
Staro 13.08.2009., 00:43   #294
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
nije to normalno...pa odmah treba se punit, i kroz 2sata bude pun mislim 80% a za 3h je 100%...
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2009., 02:38   #295
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,524
Neces vjerovat,ali danas dobio od frenda takav mob. Ista stvar,na punjacu sat vremena samo crveno pokazuje,ako ga upalis stoji jabuka dosta dugo i onda se restarta i tako unedogled.
Rjesenje:UPALI I,TUNES DRZI POWER I HOME TIPKU zajedno dok se ne ugasi,sad pusti power tipku i drzi dosta dugo mduze nego inace HOME tipku. Nako nnekog vremena zacut ce se usb sound i itunes ce ti prepoznati iphone. Restoraj ga i to je to.
Staro 13.08.2009., 19:22   #296
shifty2008
shifty2008's Avatar
Postovi: 43
najnovije stanje:
PREKO NOĆI ga ostavio na punjaću.
Dakle ušteko ga na punjenje, pojavi se slika prazne baterije i znak da je na punjenju.
Jutros pogledao nije se makeo.
Probo malo prčat okolo, skinem ga sa punjaća i nakon 5min stavim ponovo, nije se upalila icona da se puni. ja si mislio da se vjerojatno puni i ostavio ga tako. sad došao s posla i pazi ovo molim te...
ne mogu ga više ni stavit na punjenje, a original punjać kupio nema 2 dana.
uštekam ga.. kao da sam zrak stavio unutra, ništa se ne dešava.
kad ga probam upalit na power tipku samo mi zatrperi da je prazan i ugasi se...
ovo je za plakat polako
Staro 13.08.2009., 20:07   #297
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,524
najnovije stanje:
Ne mogu ti savjetovat nista osim 2 stvari:
Ako imas garanciju,daj ga na garanciju.
Ako nemas garanciju, mozes ga poslat meni pa ga probam ozivit,imam unutarnju bateriju za iphone pa mogu probat s njom, ako nemas nikog drugog u zg-u da ti proba pomoc. Jebga
Staro 13.08.2009., 20:26   #298
alien_2
alien_2's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 158
najnovije stanje:
Čisto onako, a da promjeniš utičnicu. Meni se to događa sa Samsung mobom, uštekam ga u utićnicu i reko puni se, kad ni mrdac, probao drugu i sve šljaka. Valjda utikač od punjaća previše savijen da bi dobio kontakt, tko ga znal, ali u drugoj radi bez problema. Ništa te ne košta da probaš.
Pošteni trgovci :1, 2
alien_2 je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2009., 21:32   #299
thuNdeR
thuNdeR's Avatar
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
restoraj ga samo, to je bug
Staro 13.08.2009., 22:07   #300
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,524
Autor thuNdeR Pregled postova
Vidim da nisi bas citao . Pc ga ne moze prepoznat.
