Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 391
N-type/N-type PROBLEM SA PREDEBELIM KABLOM!!
Imam ANT24-CB09N, Outdoor Antenna Connection Cable, -4.5 dBi, 9 m, N-Type, 2.4 GHz I jednostavno mi je predebel, nemogu busiti preveliku rupu u zidu! Dal postoji kakva varijanta sa tanjim kablom, naravno mogu biti isti konektori ili moze cak biti RP-SMA/N-type kabel! Dal se da to kupiti u dijelovima pa rucno zakrimpati ili nesto slicno! Imam: ANT24-1201, Outdoor Antenna, 12 dBi, 2.4 GHz, H50/V50, RP-SMA plug, max. 1km (1Mbit), 0.5m Adapter Cable N-Type/RP-SMA (-0.3 dBi) DWL-G520+, Wireless PCI Adapter, 54 Mbit, IEEE 802.11g (draft), 64/128-Bit WEP, WPA, 802.1x, PCI 2.2, external Antenna, RP-SMA plug I ovaj gore kabel! Izmedu je ANT24-SP, Outdoor Antenna Surge Protector, N-Type, koji povezuje pigteil kabel i ovak gore kabel! na Pigteil kablu su RP-SMA/N-type konektori da bi se moglo povezati mrezna sa surge-rom............ HVALA!
Toshiba U400 - 1.86GHz, 3Gb, 250Gb, 13.3'' --- HP NX7300 - 1.66GHz, 2Gb, 80Gb, 15.4'' --- Intel Server Board, XEON 2.0GHz, 1Gb ECC, 2x18.1Gb 10000rpm raid, 3x250Gb. 2x320Gb, 1x120Gb |
Postovi: 391
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
gledaj ovako imas dvije verzije kabla koji nesto valjaju... to je lmr 200 (ili 195) i lmr 400 pogledaj www.elma.hr btw lmr400 je bolji... 400 je oznaka da je predvidjen za frekvenciju od 400MHz i tako da ima manje gubitke na 2.4GHz od lmr200 ali je deblji... najbolji je lmr600 ali nije isplativ u odnosu na lmr400 (lmr 400 je najbolji omjer dobiveno/ulozeno) busi zid a poslje silikonom zapusi rupu nema ti druge... |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 163
ovako komplicirano pitanje nisam već dugo vidio morao sam 7 puta pročitat da bi skužio o čemu se radi taj pigtail koji je vjerovatno došao uz antenu ti ne treba ZBOG toga jer svaki konektor uzme 0,5 do 1 db a ikabel na pigtailovima je uvijek zadnje sranje (čitaj -1db),dakle kako kaže onaj tip izanad mene odi u elmu nek ti naprave kabel sa dva dobra konektora i lmr 400 između |
