Postovi: 86
D-link Wireless DWL-G520
Danas sam nabavio navedenu karticu i instalirao je bez problema (Vista x64). Spajam se na Zyxela koji je udaljen jedno 4m kroz dva zida. Kada se idem spojiti na svoju mrežu u dostupnim mrežama mi stoji da imam odličan signal od 5 crtica, a kada se spojim signal je samo 2 crtice (brzina 54Mbps)??? Čak sam stavio i jaču 8dB antenu, ali ista stvar. Do sada sam koristio edimax USB karticu i imao sam signal od 5 crtica na istom mjestu, ali svako malo mi je prekidalo internet zbog loših drivera, pa sam kupio ovu karticu koju mnogi hvale. Da li je problem u kartici, driverima, windowsima ili nečemu četvrtom? ![]() |
Postovi: 23,595
Koja je točno verzija kartice? Postoji DWL-G520 revA i revB, vidi ovdje i DWL-G520m driver/software ovdje usporedi jeli driver/software noviji od onog kojeg sad koristiš. Šta se tiće brzine (54Mbps), to je brzina koju router podržava tj. brže nemože. Ove antene šta se stavljaju direktno na pci karticu nisu sretno rješenje jer ih kučište kompa zaklanja i nemožeš optimalno "usmjerit". Također se probaj "igrat" sa antenom routera, hint windsurfer. Pretraži WiFi kanale i manualno na routeru namjesti onaj kojem nema susjednih mreža ili su najslabije. |
Postovi: 86
Stavio sam drivere koji su došli na CD-u s karticom, mislio sam staviti one s d-linkovih stranica, ali vidim da su ima "najnoviji" driveri dvije godine stari... tako da i nema smisla. Antena mi nije priključena iza na kućište, jer sam nabavio produžni antenski kabel na koji sam namontirao 8dB antenu. Radio sam neka testiranja i shvatio sam da je najvjerojatnije problem u visti. Jer prije spajanja na mrežu, znači u popisu dostupnih mreža ispravno pokazuje jačinu signala - 5 crtica. Čak sam probao sninuti antenu jer sam mislio da je problem u kabelu, ali nije jer kada skinem antenu u dostupnim mrežama moja ima samo 1 crticu. Problem nastaje kada se ja spojim na svoju mrežu, onda pokazuje samo 2 crtice? Što je još čudnije probao sam skinuti antenu i bez antene opet pokazuje 2 crtice i internet radi malo sporije što je razumljivo... ali ne može mi uvijek pokazivati 2 crtice... Veza je odlična kao da se radi o 5 crtica (što je zapravo i istina), ali vista uporno prikazuje da je signal "Fair" - 2 crtice. Nisam više pametan, samo čekam da izađe Win7, pa da se riješim ove viste... |
#4 | ||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
This product has been discontinued
I još se kao radi o compatible proizvodu. Citiraj:
#5 | |
Postovi: 86
Prije sam koristio edimax USB karticu, signal 5 crtica, ali veza je pucala svakih 30 min... sada koristim ovu navedenu, ali signal je samo na dvije crtice i danas mi je opet počela veza pucati na par sekundi svaki sat i pol otprilike... Stvarno sve neki poluproizvodi... ![]() |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
A teško je očekivat da je netko ovdje to sve iz prve ruke isprobao i usporedio. Mislim i na ovo Takvo što bi možda tim mogao napravit? USB kao treba izbjegavat, dok je PCI zastario(ili bar postaje, čini se da od tog proizvođača nema novih)… ![]() |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 273
Imam navedenu karticu DWL-G520 i jedno vrijeme mi se dogadalo isto kao i tebi. Kartica je normalno radila sa svojim driverima sve dok nakon nekoliko mjeseci nisu dosli novi driveri za karticu. Preko Windows Updatea sam ih skinuo i instalirao i to je radilo. Ispocetka nisam primjetio probleme, al kad sam igrao preko neta strasno je "laggalo" i kickalo me, a prije nikad tako nije bilo, i takoder signal je bio na 2 crtice. Izbrisao sam nove drivere i stavio one koje sam imao i prije. Sve se vratio u normalu onda. Problem je jedino kako izbrisati drivere, jer se ne sjecam bas kako sam to rijesio, al mislim da mi vista nije dala instalirati stariju verziju drivera zato jer u svojoj bazi drivera ima novu verziju, pa moras rucno otici u folder C:\Windows\System32\drivers i izbrisati drivere. Mislim da bi trebao onda ocistiti registry pa onda instaliras stare drivere. Ne sjecam se najbolje al mislim da bi tako trebalo. Evo link drivera koje sam koristio, valjda bi i tebi trebali raditi |
#8 | |
Postovi: 86
Kako misliš da očistim registry? Ručno ili nekim programom? |
Postovi: 86
Riješio sam problem (barem se na prvi pogled tako čini) ![]() Pokrenuo Windows update i pod optional updates mi je bio driver update baš za ove karticu (rev.B) iz 2009. godine Napravio update i signal odmah na 4 crtice ![]() Sada još treba vidjeti par dana kako će se ponašati, da li će prekidati internet i sl. |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 273
Kad odes na driver properties lijepo ti pise koji fileovi su driveri tak da to obrises, pise ti i path. A registry obrisi nekim programom kao tune up. |
Postovi: 23,595
Sad ako se pokaže da "stvar" funkcionira napravi backup tog drajvera bilo rućno ili uz pomoć nekog programa za te stvari kako bi imao za ponivni install ako zatreba. Bilo je više slućajeva da M$ ima dobre / bolje / ispravljene drajvere u svojoj bazi. |
#12 | |
Postovi: 86
Samo me još zanima da li će mi prekidati internet svakih sat i pol, a to će vrijeme pokazati. Ove drivere što si poslao su verzija 7.2.0, dok su ovi M$ 7.6.1 ... a driver koji mi je došao na CD-u s karticom 7.6.0. D-link na svojim stranicama kao "najnoviji" driver ima tek 7.1.0.91... stvarno sramota. ![]() |
