Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: river una
Postovi: 413
Sta je otislo
Nakon jedne od mnogobrojnih grmljavina ovog ljeta, prjateljev staro comp nije htio raditi. Tj. otišlo je napajanje, kupio novo Chieftec 300w. Ugradio, pokopčao kabele. Kad se pritisne power gumb ono počne raditi pa se ugasi. Nedodje ni do POST-a. Nešto je riknulo ali šta. Ako možete pomoći pomozite. Sumnjam na matičnu jer kod paljenja comp cujem rostanje HDD, CD ROM-a a i vent na procu se vrti. Hvala, |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,115
moglo bi biti svasta, testiraj jednu po jednu komponentu, plocu, proc, memoriju,...
SS |
Postovi: 391
mislim da imas dobro misljenje sto se tice maticne ploce! najvjerojatnije posto je izgorilo napajanje, potegnulo je za sobom i maticnu! Pitanje u kakvom je stanju disk i ostale komponente! Najbolje rijesenje! Pocupaj sve, znaci disk cd-rom(dvd), floppy, memorije sve kartice, jedino ostavi procesor! I pocni kako slavo kaze jednu po jednu komponentu pikat unutra, naravno, diskove i sl. uredaje na kraju, ako stroj upali! Znaci prvo memorija, pa upalis komp, pa vga......... itd itd.....
Toshiba U400 - 1.86GHz, 3Gb, 250Gb, 13.3'' --- HP NX7300 - 1.66GHz, 2Gb, 80Gb, 15.4'' --- Intel Server Board, XEON 2.0GHz, 1Gb ECC, 2x18.1Gb 10000rpm raid, 3x250Gb. 2x320Gb, 1x120Gb |
Lokacija: river una
Postovi: 413
Hvala. Probat ću tako. Ali sam skoro 100% siguran da je matična otišla ća. A onda će nastati novi problemi. Gdje naći nove komponente. proc je mislim neki celeron ili pentium III, matična je Iwill. No to sad nije bitno. Javim kad probam. U svkom slučaju hvala. |
Datum registracije: Jun 2002
Lokacija: Tuh. Toplice
Postovi: 327
Most motherboards will boot with the following minimum configuration: CPU installed CPU fan installed and connected to the power supply or motherboard, depending on the type of fan. Memory installed Display adapter Power connected. Many ATX power supplies have a separate power switch on the back of the supply, which must be on. The 110/220 volt switch on the back of most power supplies must be in the correct position. And, of course, the power cord must be plugged into the power supply and a good wall outlet. Power-on from the front panel connected (and the button pushed once). Jumpers set correctly. I also connect the loud speaker so I can hear any beep codes. |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
tako obicno reagiraju napajanja (gase se nakon 1-2 seknde) ako ti je otisao disk ili cd-rom. probaj otspojiti sve viska, pa probaj bootat, ako ide onda spajaj jedno po jedno i isprobavaj. |
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Zaprešić/Laduč
Postovi: 460
99% matična! U tom slučaju postaj na tržnicu kakvu matičnu želiš kupiti.
Member of PCE 100+kg demolition squad |
#8 | |
Postovi: 1,115
SS |
