Staro 27.07.2009., 22:52   #361
danch11
danch11's Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Novi Marof
Postovi: 31
Prvo sorry zbog fulanja teme, a drugo što se tiče budžeta pa nekih 300 do 500 kn...nudi se u tržnici 3850 za 500 kn ne piše da li je HD al vjerujem da je s obzirom da je stara 2 mj., a nudi se i 3650 hd za 400 kn i također se nudi hd 2600xt za nju cijena ima od početnih 200 do 350 kn...e sad koja ???
danch11 je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2009., 22:55   #362
doki
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: sl brod
Postovi: 5
Question
odlucio sam se za 7300GT 256mb 128 bitna AGP
sad vi meni recite:
imam 1 gb RAM , napajanje 400W, CPU 2.53 gHz
Hoce li to radit??
doki je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2009., 23:04   #363
danch11
danch11's Avatar
Postovi: 31
hd agp
već rekoh svoje...
Zadnje izmijenjeno od: danch11. 27.07.2009. u 23:07. Razlog: privikavam se na ovaj forum...
Staro 27.07.2009., 23:56   #364
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor doki Pregled postova
sad vi meni recite:
Hoce li to radit??
zasto nebi radilo? ako imas agp na maticnoj, ispravan, i agp graficku, ispravnu, u cemu je problem?
Autor danch11 Pregled postova
3850 ce ti stajati neiskoristena. jos uvijek slovi kao najjaca agp graficka, tako da i ima cijenu. nego, osobno bi isao na 2600pro/xt. ima par frendova doticnu 2600 seriju, teraju na 1024x768 prakticki sve (ok, uz odricanje detalja, ali boze moj), plus sto kartice vrte hd bez frke i ne trose puno. i sto im je cijena cist ok, recimo do 300 kuna za 2600xt je dobar deal (~250 za pro, jer je gddr2 u igri dok xt ima gddr3). 3650 za 400 kuna (pogotovo ako je u pitanju gddr3) je neisplativo skroz, da je kojih 100 kuna manje - prolazi.
Staro 31.07.2009., 22:54   #365
Sinisazg
Sinisazg's Avatar
Postovi: 194
AGP --> Radeon HD2600XT ili Club3D 7600GS?
Pozdrav grupi.
Evo kao sto naslov kaze, zanima me koji bi po vama bio izbor izmedju ove 2 AGP kartice? Isto tako me zanima koje bi vi jos predlozili od AGP grafulja a da su jacih karakteristika, osim HD3650 jer bas i ne isplati mi se to uzimati.
Jos me isto zanima da li HD2600XT ima i dalje problema sa driverima, jer sam citao stare teme i vidim da su se neki ljudi zalili na njih, da li je to danas vec rijeseno?
Hvala na svim odgovorima!
Sinisazg je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2009., 23:02   #366
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
2600XT definitivno jer je osjetno brža. Ova 7600GS vjerojatno ima DDR2 memoriju tako da je jako loša.
Staro 31.07.2009., 23:44   #367
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor maX Pregled postova
Mada i DDR3 nebi previše pomogao
Staro 31.07.2009., 23:46   #368
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Ma solidne su GS-ice s DDR3 memom, imao nedavno jednu Gainwardicu i u sintetici je doslovno duplo brža
Staro 31.07.2009., 23:57   #369
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Da, valjda nisi lemio po njoj
Ja sam zadovoljan sa ovom svojom, nije agp, ali nije daleko
Staro 01.08.2009., 12:56   #370
Sinisazg
Sinisazg's Avatar
Postovi: 194
Sinoc sam se zurio pa nisam stavio linkove grafickih, to su vam ove:
CLUB3D 7800GS i HD2600XT
7600GS isto ima DDR3 memorijum, ATIeva.
Da li HD2600XT ima i dalje problema sa driverima ili je to rijeseno?
Zadnje izmijenjeno od: Sinisazg. 01.08.2009. u 14:36.
Staro 01.08.2009., 13:23   #371
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor Sinisazg Pregled postova
CLUB3D 7600GS i HD2600XT
Link od GSice je zapravo 7800GS, ali ok. 2600XT je jaca i od 7600GT tako da bih ja isao na ATI. To sa driverima neznam, na agp-u sam imao samo x800 XT PE, i nisam imao nikada problema. Sansa uvijek postoji...jer to su nove stare agp olfo
Staro 01.08.2009., 14:35   #372
Sinisazg
Sinisazg's Avatar
Postovi: 194
Autor Halos Pregled postova
Eh vidim sad da sam krivo napisao, dobar je link jer sam i mislio na 7800GS .
Meni treba takva grafulja vise za HD filmove, nego za igrice. Po ovim karakteristikama HD2600XT je puno bolja za taj slucaj, tako da i mene sve vuce na nju, jedino to moram jos provjeriti da li driveri stvaraju probleme.
Staro 01.08.2009., 16:42   #373
Postovi: 33,970
@halos
Probleme sa driverima imaju serije HD2xxx i HD3xxx. Do tada je sve ok, tako da nije ni čudno da nisi imao problema sa driverima.
@sinisa
Driveri će sigurno stvarati probleme. Ako ti se da istraživati po netu i za**bavati kad grafa dođe, slobodno uzmi 2600XT, ali ako ti treba samo za filmove, radije si uštedi živce i uzmi 7800GS.
Staro 01.08.2009., 18:16   #374
Postovi: 7,568
Sa 7800GS nema ama baš nikakve koristi kod HD-a. Procesor je isto tak slabašan da bi samostalno preuzel HD na sebe, tj. da ne bi bilo zastajkivanja, trzanja i sl. veselja. Provjeri dal neko prodaje 8400GS AGP ili čak običan PCI kakve je Albatron nudil, jer ona je za razliku od 7800GS itetak sposobna preuzeti HD materijal na sebe. U suprotnome ne preostaje ti ništ drugo osim HD 2600Pro ili XT AGP (i bolje) kad je u pitanju kartica za HD materijal.
Staro 01.08.2009., 18:29   #375
Sinisazg
Sinisazg's Avatar
Postovi: 194
Autor McG Pregled postova
E hvala na savjetu. Odlucio sam se uzeti HD2600XT, pa ako bude potrebno zezat cu se koji dan sa driverima ali ce HD raditi kako treba. Imam 3GB DDR-a i AMD 2800+ uz to i mislim da nebi smjelo onda stvarati probleme.
Staro 01.08.2009., 18:42   #376
Postovi: 7,568
Evo ti par korisnih linkova, jer bude ti trebalo za AGP karticu na VIA čipsetu.
Autor Jelc Pregled postova
Stavi Catalyst 9.2 ili 9.3 AGP Hotfix.
I lijepo narihtaj sve kako je objasnio Black Dragon u stickyu
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=79968
DNA Catalyst Driveri i HD akceleracija (1, 2)
Staro 02.08.2009., 10:26   #377
Hasta
Postovi: 118
Autor coconut Pregled postova
@halos
Samo bih napomenuo da je dečko iz ekipe imao problema sa AGP 1xxx serije. Prvo ju je imao 1650pro sa kojom je bilo problema. Komp je odnijet u servis gdje su sve testirali i potvrdili probleme te je dobio novu i to XT jer ovih više nije bilo i to od drugog proizvođača. Opet isto. Neke igre rade korektno ali kad je jače prišaraviš u FPS-u teksture se raspadaju i nakon par minuta VPU recover. Opet isto sa servisom samo je ovaj put uzeo 1950 uz nadoplatu. Na ovoj smo se valjda svi izredali koji smo još imali AGP sučelje, pročitali sve što je bilo na forumima. Probali Vistu, XP, sve drivere, razne matične ali nikada nije proradila korektno. Na kraju su dečki iz dućana gdje je kupljena potvrdili probleme kod mnogih. Kupio je novu matičnu i procesor baš na ovom forumu pa ju je zamjenio za PCIE serije 1950 s kojom nije bilo problema. Budući da smo dosta prekopavali po forumima ne mogu se složiti da nije bilo problem sa serijama prije. Sve je izgleda počelo a serijom X1xxx i realto chipom o čemu svjedoče mnogobrojni postovi na netu.
Hasta je offline   Reply With Quote
Staro 03.08.2009., 10:37   #378
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Osobno bi zaobišao ATi AGP kartice ako bi išle na nforce chipsete i amd proceve. Preloša iskustva imam. Mislim koliko sam drljao po tome da je problem isključivo HW i da se ne da popraviti hotfixom i driverima. Mora biti do struje i SMARTGART-a jednostavno,vpu recovery tek dolazi kao posljedica.Posljednja koja mi je normalno radila je X800 XT PE, sve nakon nje počevši sa x1950pro i x1650 serijom,pa dvije 2600pro jednostavno,ne bi ih preporučio.
Ne kupuješ karticu da bi čekao hotfix i tražio ispravne drivere. Uzmi neku polovnu 7600GT i ciao,to je AGP optimum,eventualno tako neki relikt tipa 7800GS+ od gainwarda ili 7900GS.
Staro 29.09.2009., 15:35   #379
danch11
danch11's Avatar
Postovi: 31
dilema...
Koje od ovih dviju AGP graf. kupiti i zašto? HD 2600 PRO ili nvidia GF 7600 GS, obje 256 mb memorije??
Staro 29.09.2009., 15:51   #380
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
7600GS, iskljucivo zbog manje zezancije sa driverima. plus sto one idu po ~200 kuna, a 2600pro cesto za 300 kuna.
Staro 29.09.2009., 15:53   #381
danch11
danch11's Avatar
Postovi: 31
http://www.gpureview.com/show_cards....=523&card2=434, evo pogledajte i ovo...obje su po 200 kn
Staro 29.09.2009., 15:56   #382
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Još jedan glas za 7600GS... Serija HD2XXX notorna je po svojim boljkama s driverima. Btw. možeš se još i raspitati za ovu 6800Gt ako ide u prodaju: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=160864
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 30.09.2009., 12:38   #383
danch11
danch11's Avatar
Postovi: 31
da li bi 7600 gs ili ova 6800GT mogle obrađivat HD video??
Staro 30.09.2009., 12:42   #384
shark5000+
Lokacija: Korčula
Postovi: 1
ej ljudi ja sam novi ovdje,moze pomoc oko jedne konfiguracije,pliz
shark5000+ je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2009., 12:46   #385
Postovi: 33,970
@danch11
Ne. Preslabe su.
@shark
Da nisi malo fulao podforum? Ako nisi znao, postoji i podforum 'Konfiguracije' pa ga malo prouči.
Staro 30.09.2009., 12:55   #386
markmofa
Skupljam pare za LCD :)
markmofa's Avatar
Postovi: 32
Autor stef4n Pregled postova
molim vas pomozite hitno mi je......
treba mi jedna agp grafička da mogu igrat crysis,gta4,far cry 2 i tako te igre.....
inace procesor imam 3.00 ghz jedna jezgra
2gb rama
jos mi samo treba ta grafička....
Sapphire Radeon HD 3850 AGP, 512MB DDR3, TVout, DVI(dali je ova dobra)
mislim dat oko 1300kn za grafičku
Huhuuu čovječe, za te pare sam si kupio matičnu, memoriju i procesor. I integrirana matična mi je imala HD 3200 koja je bolja od AGP grafičke,
evo ti linkovi pa si razmisli:
AMD
http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1010117
http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1060005
http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1120058
1287 kn
ili
Intel
http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1011466
http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1010951
1387 kn
pokušao sam naći nešto blizu 1200 kn
ali ipak ako želiš agp onda si uzmi neku jeftiniju ali preporučio bih ti Nvidia.
Sretno!
EDIT: Nećeš moć igrat gta 4 da imaš agp karticu i od 2000 kn jer imaš slab procesor
Zadnje izmijenjeno od: markmofa. 30.09.2009. u 13:11.
markmofa je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2009., 17:29   #387
Outlaw
Postovi: 29
Trebao bi neku sto jeftiniju (rabljenu) AGP HD karticu da ima HDMI izlaz. Za povremeno gledanje filmova. Imam neko staro kuciste u koje bi samo ubacio karticu s HDMIem i spojio na telku.
Imam AMD Sempron 2600+, 1GB RAM.
Sto bi mi preporucili? Da rabljena dode max nekih 200kn, ima tako nesto...? I jel bi to vrtilo uopce HD filmove kako treba?
A i ako tko ima za prodat, moze na PM
Outlaw je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2009., 22:29   #388
danch11
danch11's Avatar
Postovi: 31
pa onda valjda ova HD 2600 pro bi vrtila HD filmove j****u, dajte pomognite meni i čovjeku...:/
Staro 27.11.2009., 21:50   #389
alex1974
Lokacija: serbia
Postovi: 1
Asus 4650
Potrebna mi je vasa strucna pomoc,naime nabavio sam COD-Modern Warfare 2 ali mi je slaba graficka to jest nemogu da pokrenem igru pa sam resio da kupim drugu graficku,u jednoj prodavnici su mi ponudili Asus 4650(agp) od 1giga za 90 eura(neznam dali je ova cena ok ili je skupo za tu graficku),moja maticna ploca je Gigabyte/ga-k8ns(agp),pa posto se nerazumem u sve ovo interesuje me dali je ovo ok graficka za neke tako novije igrice i dali mozda da nadjem neku drugu graficku i koliko kosta nesto takvo i jos mi se cini da ova graficka nema tv out vec ima:hdmi,vga i dvi izlaze pa me jos interesuje jel moze nekim kablom da se prikaci na obican tv ulaz(cinc ili skart)?
Inace imam amd sempron 2800+ 1,61 GHz,1,50ddr rama,600gb hdd i trenutno graficku Ati Radeon 9600 i kada pokrenem igricu izbaci mi da nemam "vertex shader 3.0 or better"
Hvala vam unapred na pomoci.
Pozdrav...
alex1974 je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2009., 02:01   #390
Visitor Q
Visitor Q's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 271
Autor alex1974 Pregled postova
Pozdrav...
ajoj, Alex tesko mi ovo pada, ali s tim procesorom ces ti jos teze u ikakvu nadogradnju
On vise ne moze adekvatno pogonit ni osjetno starije kartice, a pogotovo ne seriju 4, da ne spominjem da vjerovatno ni on sam ne zadovoljava min. sys. requirements novog CoD-a, pa jednostavno nebi radilo ni sa novom karticom.
Stedi lagano, pa kad dodje vrijeme zamjeni sve. I tako ne vrijedi ulazit u neke bezvezne kompromise zbog 6 sati zabave sto je CoD MW 2
I'm all alone, I smoke my friends down to the filter, but I feel much cleaner after it rains..
Visitor Q je offline   Reply With Quote
