Lokacija: istra
Postovi: 1,016
ne mogu instalirat win 7
skinuo sam ga prvo preko torrenta, onda preko microsoft stranica, tako da nije problem do iso image-a. probao sam prvo na čisto, friško formatiran disk. sruši se na zadnjoj fazi (tj komp se resetira), nakon boota dobijem error: the computer restarted unexpectedly or encountered an unexpected error. windows installation cannot proceed.... nakon toga sam instalirao vištu, pa njen sp1, pa onda win 7, i opet mi se srušila instalacija. koji k? |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
os je beta normalno da nemre svima raditi. a mislim da je i neka shema da neide na sve proceva (ak ga mislis na lapu instalati)
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
Lokacija: Éire
Postovi: 1,811
Probao sam na vec instaliranoj W7 izvaditi dediciranu grafičku karticu da vidim kako stvari idu na integuši (intelovoj). Sistem se digne i kod procesa instalacija integruše pojavi se BSOD. Nije situacija ni približna, ali eto da od necega kreneš |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: baš tu
Postovi: 72
pozdrav,prilikom instalacije windows 7 imam problem da mi uvijek zastane i piše "Load Driver A required CD/DVD drive device driver is missing.If you have a driver floppy disk,CD,DVD,or USB flash drive,pleas insert it now. Note : If the Windows installation media is in the CD/DVD drive, you can safely remove it for this step. pa ako mi može ko pomoći hvala i poslije mi se još pojavi- No device drivers were found.Make sure that the installation media contains the correct drivers,and then click OK. Zadnje izmijenjeno od: sale03. 25.07.2009. u 17:48. |
Lokacija: baš tu
Postovi: 72
Postovi: 1,193
Pretpostavljam da je sata dvd pa će ti trebati driveri za sata kontroler. Staviš na disketu ili usb i prvo njih instaliraš da ti prepozna drive i nakon toga ne bi trebalo biti problema. Drivere nađi na stranici od asrocka ![]() |
Lokacija: baš tu
Postovi: 72
krivo ploča je asrock p4vm890 i nemogu naći te drivere za sata kontroler pa ako može još pomoč hvala |
Postovi: 3,775
stavi u biosu legacy mod ili native ide ako tako pise i instaliraj na obicni "IDE", razlika je minimalna u performansama, a radit ce 100% |
Postovi: 110
I ja imam problem sa instalacijom pa bi zamolio za pomoć. Za sad sam isprobao 4 različite verzije-32 i 64 bitne, i probao sam instalirati s bootanjem i iz XP-a i svaki puta isti problem. Nakon što učitaju fileove i kad bi se trebao pojaviti prozor sa postavkama za jezik, njega jednostavno nema, imam kontrolu nad mišem i vidim pozadinu ali nemogu ništa dalje. Na laptopu i drugom kompu instalacija prolazi ali na konfi iz moj komp ne. |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
@sasuke_the_king dali ti je ista u kompu oc'ano? Ako jest, stavi default pa probaj. Nesto sigurno izaziva nestabilnost kad se rusi na zadnjoj fazi kako ti kazes.. Eventualno jos probaj bios default.. Digni malo voltazu na ramu i procu ![]() |
