Staro 24.07.2009., 18:33   #1
Marian Oden
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Fdfdf
Postovi: 9
Arrow Pitanja u vezi temperatura Intelovih procesora i čipseta - 2.dio
Eh ovako izmjerio sam temperaure u Real Temp 3.00, postavio sam TJ MAX na 74 stepena, kako sam pročitao na Intelovoj stranici da je maksimalna temperatura 74 stepena za IHS. Evo postavki i temperatura:
A ovo su temperature za jezgre u Everestu:
I je li ovo ok?
I da ne zaboravim u pitanju je E5200 hlađen sa AC freezer xtreme.
Marian Oden je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2009., 23:33   #2
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Da li komp drzis u hladnjaci ili zivis na sjevernom polu?
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2009., 09:42   #3
Marian Oden
Lokacija: Fdfdf
Postovi: 9
Ali zašto se razlikuju temperature u Everestu i u Real Tempu? I je li tačno to što očitava Real Temp?
Staro 25.07.2009., 11:20   #4
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
stavi TJ MAX na 100 C a ne na 74 C i dobiti ćeš pravu temperaturu
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2009., 11:26   #5
Marian Oden
Lokacija: Fdfdf
Postovi: 9
Da li je uopće moguće klokati s ovolikim temperaturama?
Staro 25.07.2009., 11:33   #6
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Hmmm... koji cpu cooler je gore? Stock?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 25.07.2009., 11:38   #7
Marian Oden
Lokacija: Fdfdf
Postovi: 9
nije, ac freezer xtreme je
Staro 25.07.2009., 11:56   #8
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Autor Marian Oden Pregled postova
samo ti klokaj
Staro 25.07.2009., 12:01   #9
Marian Oden
Lokacija: Fdfdf
Postovi: 9
Je li šala neka u pitanju ili ti to ozbiljno?????
Staro 25.07.2009., 12:05   #10
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Staro 25.07.2009., 12:15   #11
Marian Oden
Lokacija: Fdfdf
Postovi: 9
Ja sam svoj E5200 mislio dignuti na 4ghz, pa ne znam baš da li je to sigurno s ovim temperaturama, bojim se da ću ga spaliti...
Staro 25.07.2009., 12:27   #12
Marian Oden
Lokacija: Fdfdf
Postovi: 9
sad kad ga testiram sa prime95 temperature se kreću oko 55 i 53 stepena, šta li bi tek bilo na 4ghz...
Staro 25.07.2009., 12:31   #13
Doink the Clown
Postovi: 6,214
A imaš kakve ventove u kućištu iza hladnjaka npr. da bacaju topli zrak van? I to može pomoći u smanjenju temperature. I nema šanse da ćeš ''spaliti'' proc, komp će se ugasiti ako se bude pregrijao proc i ovisi naravno o voltaži koliko ćeš mu dizati, pa probaj nema tu neke filozofije.
Staro 25.07.2009., 12:36   #14
Marian Oden
Lokacija: Fdfdf
Postovi: 9
nemam, ali mi je zato otvoreno kućište, prije dok je bilo zatvoreno temp. su bile više za oko 4-6 stepeni, a šta mislite da promjenim cooler?
Staro 25.07.2009., 12:53   #15
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Ni u ludilu, imaš dobar cooler, ako treba malo počisti cooler usisivačem, promijeni termalnu pastu, tko zna kako je nanesena i da li je ima dovoljno, riješi bolji protok zraka u kućištu s par ventova (po mogućnosti 120mm), jedan naprijed za usis i jedan iza da baca zrak van, možeš ugradit i potenciometar ako baš hoćeš i vozi Kao što rekoh ,mislim da ta temperatura oko 50C nije zabrinjavajuća nikako ali ako misliš mrcvarit proc i dizat mu osjetno voltažu zbog OC-a onda riješi ovih par stvari pa vidi ako ima poboljšanja, u svakom slučaju jeftinije od brzoplete kupovine novog hladnjaka za 300-tinjak ili više kn.
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 25.07.2009. u 13:38.
Staro 25.07.2009., 12:57   #16
Marian Oden
Lokacija: Fdfdf
Postovi: 9
Ni u ludilu, imaš dobar cooler, ako treba malo počisti cooler usisivačem, promijeni termalnu pastu, tko zna kako je nanesena i da li je ima dovoljno, riješi bolji protok zraka u kućitu s par ventova, jedan napred za usis i jedan iza da baca zrak van, možeš ugradit i potenciometar ako baš hoćeš i vozi
pa što se grije ovoliko koji k... na 2,5Ghz temp. u Everestu su: 62 i 59 stepeni, a možda je i baza neravna od coolera... ili procesora, uostalom ja nisam ni nanosio termalnu pastu... to su u servisu radili, ali svakako ću provjeriti
Staro 25.07.2009., 22:27   #17
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Servis, ma LoL
Staro 25.08.2009., 11:09   #18
triki555
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
Arrow Temperature u Everestu
Temperature u Everestu u idle:
Matična ploča: 42°C
1. CPU / 1. jezgra 45 °C (113 °F)
1. CPU / 2. jezgra 47 °C (117 °F)
GPU dioda 58 °C (136 °F)
Seagate ST3500320AS 38 °C (100 °F)
dal su te temperature u redu i dali bi si trebao uzeti neki hladnjak ili ventilator pošto u kućište nije ništa stavljano.
EDIT: sorry vidimo da sam pogriješio podforum pa ako netko može premjestiti
triki555 je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2009., 15:16   #19
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ako nemas hladnjak na procesoru onda su super
I tata bi takve, sine
Staro 26.08.2009., 00:11   #20
triki555
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
šta da onda ništa nestavljam il da svejedno nešto stavim?
Staro 26.08.2009., 07:13   #21
Malacrass
RAKIJA
Malacrass's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Orahovica
Postovi: 76
Tvoje temp od 45-50 te ne trebaju brinit na 2.5 gHz.
Hladnjak je odličan što drži proc na toj temp...
Samo ti rokaj sa klokanjem
Malacrass je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2009., 07:37   #22
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor triki555 Pregled postova
Ne valja to nista. Idle temp. jezgri na 45nm procesorima moraju biti oko 30°C.
Staro 26.08.2009., 11:49   #23
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
Autor Dizel Pregled postova
Samo na pločama sa sugavim senzorima...
De koliko su sanse da u sobi gdje je 28-30C, procesor radi na 30-35??
To ni truljo nemoze napravit...
Oko 40-45C u idleu je ok temperatura...
Campeonato je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2009., 12:25   #24
triki555
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
Autor Malacrass Pregled postova
proc nije na 2.5 nego na 3 bez klokanja...
Staro 26.08.2009., 12:47   #25
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor Campeonato Pregled postova
A zasto mislis da bi se procesor sa cca 1.2-1.4V trebao grijati kao mutav uz sva danasnja dostignuca tehnologije?
Probaj nekad skinuti bilokoji PIII-EB s ploce nakon rada i znat ces o cemu govorim, a procesor nema ni HS, vec samo golu jezgru. Hladan kao smrt. Da ne spominjem na koliko vecem naponu rade PIII procesori.
Staro 10.10.2009., 02:44   #26
AbAdd0n
AbAdd0n's Avatar
Postovi: 246
e8500 stock cooler
na 3.16 ,dakle tvornicki ...
skinem si ja intel burn test ... pokrenem radi 2-3 minute
i evo ga na 70 ... temp u sobi je oko 20 c ...
mjereno sa speedfan i real temp ...
eh sad stvar je sto nisam sam sastavljao komp ... pa neznam jel
ima previse paste ,premalo i ima li je uopce ...
ili su to ipak normal temp?(sto sumnjam)
test konfa
AbAdd0n je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2009., 05:19   #27
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Pod stock coolerom to su i dobre temperature.
70 stupnjeva nije temperatura za brinuti se
Makar je lijepo imati aftermarket cooler koji će ti i smanjiti temp procesora, i smanjiti buku turbine stock coolera
blaa
Staro 10.10.2009., 15:17   #28
AbAdd0n
AbAdd0n's Avatar
Postovi: 246
hmm znam da znas vise od mene
ali ...
kolko znam 74 c je max preporuceno ... a meni vec kuha na 70 bez klokanja ...
u hladnoj sobi sa otvorenim kucistem
edit : evo sad ga drzim 5 min na intel burn ...
i sad je trenutno na 74 temp sobe je oko 21
test konfa
Staro 02.11.2009., 22:11   #29
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ovako ide. Znači trenutno imam vodeno u kompu, ono thermaltake LCS-ovo. Uglavnom, zabrinjavaju me neke stvari, ali nisam ziher , jer mada je vodeno, proc je dosta navrljen.
Znaci, pod vodenim, radijator je 120x240, sa jendim ventom standard.
Proc na 4.3ghz na 1.5v. Znam da je to dobra voltaža, i da bi bilo smijesno da je proc na 3dmark06 opterecenju ispod 40 stupnjeva, ali 60ak stupnjeva...hm. ja koliko sam dobro gledao blok je izvsno sjeo i mislim da nemože bolje.
Znaci 61 stupanj na nekakvom 90% opterecenju u 3dm06, je solidno?
Pitam eto, nisam se prije sa vodenim susretao pa sad sumiram neke činjenice, u idleu je temp 13 stupnjeva niža ngo sa cm hiper TX2 na 800rpm-a, tako da mi se cini dobro.
edit: Ma kakav, to sve trebam , ispirem si mozak, i ako dobro riješim taj ispit ispiranja mozda onda dobijem dobru ocijenu, ovisno koliko sam si dobro isprao mozak...
Zadnje izmijenjeno od: Halos. 03.11.2009. u 09:57.
Staro 03.11.2009., 00:31   #30
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Makni 90% ikona s desktopa pa ce se manje grijati
