"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
Čudan neidentificirani zvuk iz kućišta
Iz jedne od render masina posljednih se dana cuje cudan zvuk kad je stroj u full loadu: Computer Computer Type ACPI x64-based PC Operating System Microsoft Windows Vista Ultimate OS Service Pack Service Pack 2 DirectX DirectX 10.1 Motherboard CPU Type QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 3200 MHz (9 x 356) Motherboard Name Gigabyte GA-EP31-DS3L v1 (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) Motherboard Chipset Intel Bearlake P31 System Memory 4096 MB (DDR2-1100 DDR2 SDRAM) DIMM1: Kingmax KLEE88F-B8KU6 2 GB DDR2-1100 DDR2 SDRAM (6-7-7-25 @ 555 MHz) (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-15 @ 333 MHz) DIMM3: Kingmax KLEE88F-B8KU6 2 GB DDR2-1100 DDR2 SDRAM (6-7-7-25 @ 555 MHz) (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-15 @ 333 MHz) Display Video Adapter NVIDIA GeForce 8600 GTS (256 MB) Multimedia Audio Adapter Realtek ALC888 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1] Storage Disk Drive ST3250310AS ATA Device (250 GB, 7200 RPM, SATA-II) Ovdje se dakle radi o Q6600 G0, clockanom na 3,2 bez dizanje voltaze. Temperature su izvrsne (55C nakon visednevnog full loada) i stroj je zapravo skroz stabilan od kad sam ga slozio. I sve ostale temperature su OK. Zvuk koji se cuje je nesto kao tiho siktanje zmije. Traje po 2 sek, pa 2 sek tisine, pa onda opet. Pojavljuje se samo pri opterecenju porcesora vecem od 50-60%. Sto PROVJERENO nije: 1. Nijedan vent - CASE, CPU, PSU (GPU je pasivan) (istestirao sam sve ventove) 2. HDD provjerno nije. 3. OPTIKA Tesko je procijeniti otkud zvuk dolazi. CPU/MB/PSU. Tranzistori? Ima tko ideju? |
Postovi: 34,017
Zavojnice na ploči?
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Hm... Ili na grafi? Što ako jesu? Sad je sve OK, ali može li i hoće li uskoro doći do veće štete? |
freak
Postovi: 2,688
Meni grafa stalno "sikti" ko' zmija...i to od prvog dana kad sam je kupio.Sto je najbolje,u 2D-u tako "sikti",kada pomicem sliku npr ili tako nesto promijeni se zvuk tog "siktanja"...i nikakvih problema,radi tako vec 2 mj,to su zavojnice...ne moras brinuti ![]()
