Postovi: 19,053
U ovoj temi iznosite svoja pitanja u vezi kupnje te iskustva i preporuke o tvrdim diskovima na starom (P)ATA ili IDE sučelju. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 02.02.2019. u 22:49. |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 9
HDD za laptop IBM
Posto mi je krepao hdd za ibm t41 hitachi 60gb, zanima me da li treba isti takav hdd za ibm nabaviti (kupiti) ili se moze staviti neki drugi od npr 60gb... Znam da je lap imao onaj backup windowsa na sebi sa svim driverima.. hvala |
Postovi: 10,805
može se kupiti drugi, ali da te odmah upozorim ako ne staviš neki kakti certified ibm hdd, onda će ti pri svakom bootu javljati da imaš zao disk unutra. provjereno na t43, možda će biti i kod tebe. obrati se integri, combisu ili mikronisu za pomoć oko novog diska. |
#6 | |
Lokacija: ST/ZG
Postovi: 580
ja na x61s nisam imao nikakvih problema... |
Postovi: 4,888
Ne bi se smjelo ovo dogadjati...
Igor Batinic |
džabalebaroš
Lokacija: Republika Pešćenica
Postovi: 114
#10 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
Postovi: 23,703
Upoznat sam sa ovom problematikom i zato sam pri zamjeni na mome R51 tražio isključivo hdd sa liste tj. za koji ima hdd firmware update. Gdje ćeš tražit info i support za Thinkpad nego na origigi Thinkpad Support forumu: Complete guide for flashing a retail HD to IBM official FW. Zadnja verzija hdd fw update od Lenova: Hard drive firmware update utility (Bootable CD ISO) - ThinkPad. Lista & Readme: fw hd 55 Readme. Ja sam se odlučio za Hitachi Travelstar 7K100 seriju, HTS721010G9AT00 model, 100 Gb. Na kraju je fw update tool rekao da netreba niš mjenjati tj. onaj tvornički mu je bio ok. Znam da je T serija malo mušićavija od R serije ali ako nađeš hdd sa liste i provjeriš / updetaš sa gornjim alatom sve će biti ok. |
#12 | |
Postovi: 10,805
#13 | |
Postovi: 4,888
![]() Kad se ja redovno drzim Hitachija, zato ni nisam (valjda) jos to dobio. ![]()
Igor Batinic |
Postovi: 4
2.5" ATA/IDE u običan komp?
evo kupio sam hdd hitachi traveler u externom kućištu i želim na njega instalat vistu, jeli kako moguće ga stavit u pc s nekim kablovima, kontrolerima,itd...?
Postovi: 23,703
Imaš u Chipoteci adapter |
#16 |
^_-
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 312
Backward compatibility ATA standarda
Pitanje općenito: Da li se može bilo koji, danas kupljeni, novi, ATA hard spojiti na neku prastaru matičnu iz 1998-me koja (valjda) ima tek definiranu podrsku za ATA standard? Jel to može radit normalno? Pitanje konkretno: imam ovu ili ovu matičnu, na kojoj je bio 3.2 GB quantum fireball hard. Mogu li ja na tu matičnu sad spojit neki za današnje pojmove standardni hard ATA od recimo 200GB? Izgleda mi enormna razlika pa stvarno neznam jel to moze radit?
#17 |
Postovi: 34,137
Mislim da ne bi trebalo biti problema uz uvjet da i OS podržava tako velike diskove jer je tek XP počeo podržavati hardove veće od 120Gb.
#19 |
Expert from the shadow
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
TReba podrzavat BIOS i treba biti najmanje XP sa service pack1... Bez service packa ne prepoznaje vece od 120gb... mislim da ce u svakom slucaju radit, samo se nece vijet sav kapacitet vec samo onaj koji ploca moze adresirat.. |
#20 |
^_-
Postovi: 312
Ovo... je zanimljivo. Ali neznam koliko točno, pa neka netko to malo bolje pojasni. Mislim da bios nema ugrađenu podršku za svaki pojedini hard, to bi bilo suludo, nego to valjda ide po varijacijama ATA standarda. Googlao sam to malo zadnjih par dana no nisam našao konkretan odgovor na svoje pitanje pa bi izuzetno volio kad bi pcekspert storage meštri poput bubbe (pročitah njegovo demistificiranje ATA standarda no ne nađoh odgovora) i iggya malo bacili oko ovdje.
#21 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
How to enable 48-bit Logical Block Addressing support for ATAPI disk drives in Windows XP Citiraj:
#22 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
potencijalni problem je BIOS, tj 99% da ti nece skuziti velicinu hdd. ili ce se zblesirati, ili ce krivo skuziti hdd, ili ga uopce nece skuziti. inace sto se tice same konekcije, (P)ATA je (P)ATA kako god okrenuo i u kojem god tisucljecu ga koristio. sto se tice samog spajanja, to je isto spajao na bilo koju plocu pata hard disk. jedino sto mozes naletiti na problem koji sam ti gore (i ostatak ljudi takoder reklo), plus problem sa samim pata konektorom na ploci. tj, cesto se zna zaletiti da ide konektor ima sve izvode (iglice, ne znam kako bi to nazvao). a noviji IDE kablovi (siroki) imaju mjesto gdje inace te iglice nema - popunjeno. uglavnom, pogledaj na ploci da li su sve iglice na konektoru. ako jesu, trebas i kabel koji ima sve rupe (al' mi je izrazavanje strucno ).
#23 |
^_-
Postovi: 312
znači... najbolja opcija mi je googlat bios za tu matičnu te čitat changelogove; vidjet dali se spominje išta o kapacitetu hard diskova? nimalo lak zadatak, pogovo jer logovi znaju bit šturi i kod novijih ploča :/ no ako pak prepoznavanje veličine harda ovisi samo i jedino o OS-u onda nemam problema jer linux prepoznaje sve jel. @thopok: daj e; pa ti bi cijeli forum riješio sa support.microsoft.com, jel ti je to homepage? : ))
#24 |
Postovi: 19
Western Digital Caviar 200GB IDE, 200 GB, 7200 rpm, 3.5", Interface: IDE, Interface Type: IDE Ultra ATA/100, Internal/External: Intern, Storage capacity: 200.0 GB, Cache memory: 2.0 MB, Size: 3.5", Revolutions per min: 7200 rpm, Access time: 8.9 ms, Interface Transfer Rate: 100.0 MB/s jel valja kaj ovaj hard?našao sam za 100kn(korišten,bez garancije). koji proizvođač je najbolji? |
#25 |
Lokacija: ....
Postovi: 20
Mobile PATA HDD zamjena
Ovak imam stari laptop IBM Thinkpad T23 s pata diskom od 30GB koji je prdnul... na sluzbenim stranicama navode neke limite o hardima koji se stavljaju nutra ak stavim http://protis.hr/ProductDetails.aspx...pm-8MB-HM121HC bi trebalo normalno radit il bi moglo biti kakvih problema... hvala |
#26 |
Postovi: 34,137
IBM je dosta probirljiv glede hardova i treba se držati njihovih uputa. Tebi bi savjetovao da razmisliš koliko ti je isplativa kupnja u stari lap stavljati ganz novi hard.
#28 | |
Lokacija: ....
Postovi: 20
@Dottore: Zahvaljujem ![]() |
#29 |
Postovi: 7,737
Nema problema. Danas malo teže nabaviti PATA 2,5" u odnosu na SATA sa smiješnim cijenama. Pikirao sam prije na WD ali kad razmislim, 1god manje garancije i veća cijena u svim trgovinama ( najskupji su u Vemilu i Hgspotu )
__________________ |
#30 |
Postovi: 23,703
coconut nije olako dao upozorenje, kod IBM - a nema trpanja šta ti padne na pamet nego samo "odobreni" hw. Preporučam da kupovinu obaviš tako da odmah u trgovini isprobaš da li se lap "buni" na novo ugrađeni hdd. Ono šta radi a i ja sam napravio upgrade na svom R51 je Hitachi 7K100 serije ali dosta teško dobavljivo kod nas. |
