Zaključane teme
Staro 18.07.2009., 17:11   #1
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Komp se gasi pri opterećenju
E ovako imam jedan problem, konfa je iz siga i recimo kad malo duze igram crysis, GTA 4 ili slicnu zahtjevniju igriciu komp se jednostavno ugasi i kad se ugasi jedno 10-15 sec ne reagira na tipku za paljenje.Temperature su ok CPU u lodau 60C, GPU 55C, mbo 40C. Napajanje nije probao corsaira CX400W ista stvar, ram je istestiran mem testom i nema errora, sad jedino kao moguci uzrok ostaje gpu, ploca ili cpu.OS je windows 7 ali ista stvar se dogadja sa xp sp3 i vistom x64 isprobana je masa drajvera za grafu i do njih nije problem.E ako neko zna sto bi moglo bit neka kaze.
BeroVK je offline
Staro 18.07.2009., 17:14   #2
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Kakva je temperatura grafe u loadu, vidim da imaš pasivnjaču? Jesi skinuo hladnjak od grafe i provjerio kakvo je stanje s pastom na gpu i isto tako na procu?
C L O W N I N G A R O U N D
Doink the Clown je offline
Staro 18.07.2009., 17:16   #3
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
I ja sam posumnjao na pastu na procesoru i promjenio sam i opet se isto dogadja, na gpu nisam gledao ali grafa prolazi na furmarku i zagrije se do max 80C i nema nikakvih gasenja.
EDIT:Namontiran je na grafu 120mm vent i nema pregriajvanja tak da to se moze iskljucit kao problem.
BeroVK je offline
Staro 18.07.2009., 17:18   #4
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Probaj staviti zadnje drivere za matičnu i ubost grafu u drugi PCI-e slot.
Staro 18.07.2009., 17:21   #5
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Nece da pali ako je grafa u drugom slotu.
Za maticnu sam instaliro drajvere s CD-a i do neki dan je radilo normalno i od jednom se poceo gasit, ali probat cu stavit XP sp3 i nove drajvere pa ce mo vidjeti.
Hvala puno na savjetu.
BeroVK je offline
Staro 18.07.2009., 17:22   #6
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Ako možeš skini hladnjak s grafe i vidi da se termalna pasta nije razlila preko pa ti to pravi probleme
Staro 18.07.2009., 18:24   #7
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Eo skinio sam hladnjak sa grafe pasta je malo presla preko cipa na pcb i obriso sam to i stavio novu pastu, jos cu probat stavit sad win xp sp3 pa javim ishod.
BeroVK je offline
Staro 18.07.2009., 21:37   #8
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Stavi koji vent da puše po NB-u i/ili MOSFET-ima od ploče. Pa vidi jel se onda gasi.
Pogledaj da nije u BIOS-u uključena opcija da se gasi CPU na određenoj temp. Zatoplilo je, pa je vjerojatno tu negdje problem.
Vuco je offline
Staro 18.07.2009., 23:18   #9
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
E ovako instaliro sam xp sp2 , igrao sam cod4 2 sata i nije se ugasio, i onda sam stavio sp3 i nakon pola sata se ugasio tako da je sp3 bio u pitanju kod xp-a ali za vistu i win 7 neznam, glavno da sad radi.
@vuco imam 4venta 1x 12cm vent naprjed za upuh 1x9cm iza za ispuh 2x9cm na bocnoj za upuh, valjda je to dovoljno
Hvala puno obojici za pomoc, sto se mene tice moze lock
BeroVK je offline
Zaključane teme
