#661 |
Postovi: 545
nije zbog overkloka. vjerojatno je inače tako vruć.jel možeš držat prst na njemu u loadu? |
#663 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
A sto mislis kako je tek vruca G serija cipseta , ha? Da sad ne spominjem svoj X38 ili prastari 945GCM...obadva su pakao i riskiras zaljepljenje koze na njih ako dulje drzis papak na istima...Uzmes 4 vijka i zasarafis 40mm vent u HS. Ako trebas kakve slike kako se to strucno radi bez brusilice i ureznice, pucaj ![]() |
#665 |
Avocado
Postovi: 7,859
Ja bih složio nešto matx, pa tražim takvu ploču za Q6600 4(8)GB rama, a sli/cf bi bio dodatna prednost. Cijena nije bitna, bitno je da se kvod može fino overklokati. Jedina solucija mi se čini lan party p45 t2rs JR za cca 900kn. Dakle, ima li koja bolja? ![]()
Spoiler alert! |
#667 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
http://www.diskont24.com/product.php...&cat=24&page=4 Ovako nešto (neznam valja li) ili za crosfire kombinacijuhttp://www.diskont24.com/product.php...&cat=24&page=4 |
#668 | |
Postovi: 7,326
#670 |
debeli oklopni pacov
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: cro
Postovi: 128
#671 | |
Avocado
Postovi: 7,859
Još sam i napisao nešto tipa dfi JR @turbodizlo: koje su to iksefiks, modeli mislim jel? Trebalo bi mi min 450fsb, a ne znam kako se ponašaju nevidije sa kvodovima.
Spoiler alert! |
#672 |
Ja sam uočio samo ove tri: DFI P45, Gigabyte G45, Gigabyte G43. Vidim da si napisao da cijena nije bitna - pa onda si uzmi DFI? ![]() (A nije ni ova džidžabajtova G45 loša - ide preko 400fsb, a sad dokle..) A za G43 nemam pojma - dokle se to da kloknuti? ![]() Edit: Ja bi vjerojatno išao na G45 (ima DVI izlaz ). A što se tiče CF-a, ploče su jako tijesne tako da ako bi uopće stale dvije grafulje - bit će vruuuuće. ![]() |
#673 | |
Avocado
Postovi: 7,859
![]() Ova dfi mi je jedina i zapela za oko, a cijena ove đi45 mi je visoka u odnosu na diefaj.
Spoiler alert! |
#674 |
Da, i ja sam primjetio visoku cijenu.. Al jbga, ova ima integrirku - za normalan (a ne za quad OC ) HTPC je dobra ploča.. ![]() Zašto uopće želiš matx ploču? Slažeš multi gpu HTPC? ![]() |
#675 | |
Avocado
Postovi: 7,859
Uglavnom, recimo da je htpc u smislu nečujnosti i izuzetno glatkog rada, te mogućnosti lakog premještanja. Ako prodam cijelu ovu svoju konfiguraciju, onda čak i i7 mali komp bih mogao složiti... ovako ipak imam manje zajebancije sa dijelovima ![]()
Spoiler alert! |
#679 |
Postovi: 12,433
#680 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 7
Evo ovako nedavno mi je crkla matična, pa sam odlučio uzeti novu ali sam u maloj dilemi, na raspolaganju imam dvije ali bih ipak volio čuti savjete koja mi se više isplati : 1.matična ( 300 kn ) Brand: Biostar Chipset: Intel G31 Format: microATX LAN: Intel GLAN Podržana memorija: DDR2 800/1066/1333 Sabirnica: 1600 MHz Utori: 1 x PCI Express (x1) Zvuk: 5.1-kanalni Opis: Socket: LGA 775 Podržani procesori: Intel Core 2 Quad/Core 2 Duo/Pentium D/Pentium 4/Celeron D/Celeron 400 FSB 533/800/1066/1333MHz Podržava Intel Hyper-Threading tehnologiju Podržana memorija: 2 x DDR2 DIMM Memory Slot, Dual Channel DDR2 533/667/800 MHz, do 4 GB Ekspanzije: 2 x PCI Slots 1 x PCI-E x1 Slot 1 x PCI-E x16 Slot 4 x SATA2 3Gb/s Connector 1 x IDE Connector 4 x USB 2.0 Port 2 x USB 2.0 Header Mreža: Realtek RTL8101E - 10/100 Controller VGA: integrirana INtel GMA X3100 sa 256 MB Audio: Realtek ALC662 6-Channel HD Audio Dimenzije: 24.4 cm X 19.5 cm Veličina: mATX2 2.matična ( 490 kn ) Brand: Biostar Chipset: Intel P43 Format: ATX 2 LAN: da Podržana memorija: DDR2 533Mhz /800/1066/1333Mhz Sabirnica: 1600 MHz Unutarnji priključci: 3 x USB 2.0 Utori: 1 x PCI Express (x16) Vanjski priključci: 6 x USB 2.0 Zvuk: 7.1-kanalni Opis: Socket LGA 775 Supports Intel Core 2 Quad/Core 2 Duo/Celeron Dual Core/Celeron 400 Series Processor Supports FSB 533/800/1066/1333/1600MHz Support Intel Hyper-Threading Technology CPU SUPPORT Intel® Core™2 Quad Processor Intel® Core™2 Duo Processor Intel® Pentium® Dual-Core Processor Intel® Celeron® Dual-Core Processor Intel® Celeron® Processor 400 Sequence FSB Support FSB 533/800/1066/1333/1600MHz MEMORY Support Dual Channel DDR2 533/667/800/1066 MHz 4 x DDR2 DIMM Memory Slot Max. Supports up to 8GB Memory EXPANSION SLOT 3 x PCI Slots 1 x PCI-E x1 2.0 Slot 1 x PCI-E x16 2.0 Slot STORAGE 6 x SATA2 3Gb/s Connector USB 6 x USB 2.0 Port 3 x USB 2.0 Header GbE Realtek RTL8111C - 10/100/1000 Controller CODEC Realtek ALC662 6-Channel HD Audio REAR I/O 1 x PS/2 Mouse 1 x PS/2 Keyboard 6 x USB 2.0 Port 1 x RJ-45 Port 3 x Audio Connector INTERNAL I/O 1 x Printer Header 3 x USB 2.0 Header 6 x SATA2 3Gb/s Connector 1 x IDE Connector 1 x Floppy Connector 1 x Front Audio Header 1 x Front Panel Header 1 x CD-IN Header 1 x CPU FAN Header 1 x System FAN Header 1 x Serial Header DIMENSION ATX Form Factor Dimension: 30.5 cm X 20.5 cm ( W x L ) OS SUPPORT Support Windows 2000 / XP / XP 64 / Vista / Vista 64 ACCESSORIES 1 x IDE Cable 1 x SATA Cable 1 x I/O Shield 1 x CD Driver 1 x User Manual Graficka i procesor koje posjedujem: Processor: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80GHz (2 CPUs) Video Card: NVIDIA GeForce 8500 GT (265 mb) Nadam se da nije krivo postano :P prvi put mi je da postam ovdje |
#681 |
Postovi: 545
Biostar P43 definitivno. |
#682 |
Postovi: 1,450
Sasvim ti je svejedno, ako nečeš overclockirat procesor ili kasnije nadograđivat na neki s 4-jezgre! |
#683 |
Postovi: 1,195
Ajde jedan kratak savjet....slažem komp frendu pa mi treba neka ploča za 700-800kuna u linxu....Što od ovoga....Neš od p45 - asrock, gigabyte, asus - neki drugi savjet...Ne trebam niš posebno, samo da normalno radi i eventualno neki mali oc (niš posebno).. http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.306.450 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.306.435 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.306.393 ![]() |
#685 |
Postovi: 1,195
Samo mi je najvažnije da dućan ima dobar servis odn. ak nekaj crkne da ne moram dolazit s bejzbol palicom Inače kupujem u linksu jer pol desetljeća tamo kupujem i nikad nisam imao problema... al kolko vidim svi hvale adm (vidim da su sve cijene niže neg u linxu)....A mene će se mislim prvog daviti ak mu neš crkne (mada ću mu onda zaračunat par erdingera |
#686 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
e da znam onda neki ducan koji ima nesto i ponude i da im crkava roba odma bi te tamo poslao, pa makar bilo 50kn skuplje od linksa ![]() nemas brige u adm s garancijom, nisu nist gori od linksa po tom pitanju, dapace ni za ambalazu ne zvocaju bas, fino preuzmu i rjese s uvoznicima u razumnom roku.
#687 |
Postovi: 1,505
Gledan na webu Asus P5QL, ali pod CPU support ne piše da podržava E6300 Wolfadale, dok kod npr. Asus P5QL SE piše da ga podržava od verzije 0505, za P5QL zadnja verzija BIOSA je 0507. Može li biti kakvih problema (do sada nikada s tim stvarima nisam imao, ali...)? |
#689 |
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Koja od ove dvije matične je bolja za overclock, procesor ce biti e5200 : Asrock P5B Pro ili Gigabyte g31m-es2l |
