Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
(riješeno) Mouse povremeno doubleclicka pri singleclicku
Roccat Kone. Možda je i softwerski problem, u biti čak sam i siguran da je softwerski. U prosjeku recimo svakih 7-8 klikova, mouse napravi doubleclick, i to na način da kad stisnem tipku napravi jedan klik, a kad je pustim napravi drugi. Ne vjerujem da je stvar u mehanici, vjerovatno nešto do drivera. Nisam još probao reinstalirat drivere, samo mijenjat postavke. Ista je stvar na 125, 500 i 1000 Hz polling rateu. Također me smeta što nisam uspio instalirat sam mouse driver od Konea, nego moram stavit univerzalni "HID Compliant" driver, makar Roccat software, konfiguracija tipki, postavki, svijetla i čega sve ne, sve funkcionira. Sa googleom se nisam usrećio ![]() Zadnje izmijenjeno od: kill. 10.07.2009. u 14:18. |
debeli oklopni pacov
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: cro
Postovi: 128
riješi se toga i kupi si Logitech miša. ![]() |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
provjeri na drugom kompu misa. ako i dalje radi svako malo dvoklik, ili nabava novog misa, ili promjena prekidaca (jako lagan posao btw, samo trebas imati neki drugi mis kojeg ti nije zao ).ili je softverski, iako je meni svaki slucaj bio hardverski problem.
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Mislim da nije mehanički problem, moj frend mi se žalio na isto to prošli tjedan, isto mu se događa na Death Adderu koji je praktički nov (dobio novi mouse preko reklamacije jer mu je štekao scroll na njemu), slučajno ili ne problem se pojavio nakon što je potamanio nekog gadnog Trojana par dana prije, probao je uninstall drivera i opet ih instalirao ali bez efekta... Pošto imamo iste glodavce probat ćemo njegovog kod mene uštekat da vidimo ako je tipka u ali ne vjerujem pošto je miš praktički nov a i nije baš da čovjek lupa sjekirom po tipkama, my hunch je da je nešto softverski i to do Winsa pa ako netko ima neku ideju feel free 2 share ![]()
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
I moj mx revolution nakon 6 mjeseci isto brlja, a prosli mx 1000 mi je to radio nakon godinu pa sam sam zamijenio mikro prkidac u njemu i rijesio problem.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim. |
Postovi: 2,317
tako je najbolje, nemas sta izgubiti jer mis tako svejedno zaebava. otvori ga i pogledaj kakvi su prekidaci od lijeve/desne tipke. ako imas srece (nisam raskopavao niti jednog roccata pa ne znam), prekidaci su isti kao otprije 500 godina, i lako ces naci zamjenu. ovako opis otprilike je prekidac pravokutnog oblika, prema jednoj strani je izdignuta tanja plastika, i prekidac ima tri izvoda. najlakse da poslikas kakvi su prekidaci, pa ti ja ili netko kaze da li su to "uobicajni" prekidaci. jer ako jesu, mislim da ti se cak isplati uzeti neki logitech za 60tak kuna, iscupati mu prekidace i zalemiti na roccat.
Postovi: 6,214
Postovi: 469
ima u chipoteci puno vrsta tih tastera između ostalog itakvih kakvi se nalaze u vecini miseva ... mozda je ovaj neki posebni neznam .. ja mjenjao davno znam da je taster kostao 2kn ![]() |
Lokacija: doma
Postovi: 964
Postovi: 2,317
uf, to se ne isplati. sad sam tek skuzio, nikako to raditi. bolje napraviti posao kako treba nego polovicno.......... promijeni ovaj prekidac sta sere, i to je to .
Postovi: 533
Jesam brz? :P interijer dizajn by roccat ![]() ![]() lijeva i desna tipka klasični taster, kotačić i njegovi tiltovi malo drukčiji. ![]() ![]() donor infrared sa kuglicom old skul.![]() ![]() još malo interijera ![]() ![]() ispitao sam taster i sa instrumentom, definitivno je stvar u njemu, dok je pritisnut izgubi kontakt, dok se otpušta opet da kontakt i eto neželjenog double clicka. glavni problem Konea je pretvrda tipka kotačiča, bijelo tipkalo na slikama, zbog veće potrebne sile se razhebe cijeli wheel.osobno sam često slučajno tiltao wheel kad bih pokušavao stisnuti ga.tako da sam i zamjenio lijevo tilt tipkalo i glavno tipkalo od wheela i sad je to kako treba. dvije muhe jednim udarcem ![]() može "rješeno" u naslov ![]() |
Postovi: 2,317
jesi, brz si ![]() eto, to ti je to. imas i jos za potencijalne popravke u buducnosti .
#16 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
#17 |
Postovi: 2,317
ma jes, ali je svakako bolje da skine sa ovog (bilo kojeg) drugog misa ispravi prekidac i zamijeni ovaj sto zeza na roccatu . pogotovo kad covjek ima, ne treba nista kupovati.
#19 |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
neznam zašto al takvo ožičenje unutar miša mi daje noćne more XD |
#22 |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
a znam da ima sve fensi kerefeke, al ono, za rastvorit bez da rasturiš, malo ipak hmm kategorija XD (naravno, ako nisi prije otvarao dotični ili pogledo na netu kak zgleda nutra...) kad smo već kod otvaranja miševa moram očistit svoj mx518, opet sam ga kavom polio, valjda već 15-i put u zadnje 3-4 godine XD |
#23 |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 459
Otisao mi je scroll na Roccat Kone-u, rastavio sam mis i cini mi se da nema nade za popravak. Gledao sam na ebayu dal mozda ima za kupit samo scroll mehanizam ali bezuspjesno. Moze savjet, preporuka, gdje bi mogao kupiti samo scroll? EDIT: Mis sam kupio rabljeni tak da nemam ni racun ni garancije :/ |
#24 | |
Postovi: 12,613
Btw, prva generacija Kone-a je imala tvornicku gresku sa scrollom. Meni je ubrzo nakon kupnje otisao, vracen mi je novi koji nisam otvarao, prodao sam ga. ![]()
#25 | |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 459
![]() Kontaktirao sam support, mis nema garancije i to vise nije njihov problem. Pitao sam ih da li mogu kupiti samo scroll na sto mi je odgovoreno da je to nemoguce i preporucili su mi da kupim novi proizvod. Naravno da cu kupit novi proizvod ali to vise nece biti proizvod iz njihove lepeze ![]() Uzimam G400 al sam mislio popravit konea za svaki slucaj. Pozz |
#26 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Taj kone je smece od misa.Prvom je krepao scroll, drugog dobio novi i poceo me zay laser i nakon natezanja s linksom sam za njegovu cijenu od nemalih 650 kn dobio g500 i tipkovnicu.Support im je zalostan kao i brzina izdavanja zakrpi u FW-u i SW-u.Naravno s g500 nikakvih problema i moja preporuka za taj mis.
#27 | |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 459
G500 mi je usao u uzi izbor zajedno sa G400 ali mislim da cu ipak uzeti G400. |
#28 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 301
Da se ubacim ... Imam Kone miša tri ili četiri godine. Prije toga isključivo Logitech, od low end, MX518 do obje verzije G5. Kone je osjetno precizniji od G5. Imal sam problema s crnom podlogom jer par zrnce pračine padne i miš ne radi kak treba više. 1.41 firmware i 1.42 driver. Ne sjećam se da sam ikad imal bilo kakvih problema sa softverom. Veliki plus je da su postavke pohranjene u memoriji miša, a ne svaki put ispočetka s Win slagati sve. Tih par kB bi baš mogli i ostali proizvođači ugrađivati. I mene počel zaj*bavati prekidač ispod lijevog gumba, ali našel sam barbarsko rješenje: nekoliko, eh, desetina puta snažno i brzo klikam sa tipkom i sve OK opet. Period između takvih zezanja je par mjeseci pa mi se čini da ga treba pročistiti ili nekaj. Uglavnom, nije pokvareni prekidač. Idući u nabavi je R.A.T čisto zbog izgleda :-) Naspram njemu Kone izgleda ko za barbike napravljen. |
