Lalalallalaaaaaa
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
Ah, voljeni CompactFlash problemi...
Daklem, nabavio sam danas u chipoteci sljedeće. MUT 2GB CompactFlash kartica DELOCK CF to IDE adapter daklem, složio ja to sve, piknem u komp koji bi ruter olfo trebo bit... cf - ide adapter ima sljedeće jumpere: JP1: power source 1-2 external/44-pin ide 2-3 40-pin ID-20 jumper stavljen na 2-3 JP2: CF SUPPLY VOLTAGE 1-2: +5V 2-3: +3.3V na 1-2 stavljen JP3: MODE SELECT 1-2: Master/Single 2-3: Slave 1-2 stavljen problemi su sljedeći, probo sam ju lijepo formatirat da dignem gore debian. ne uspije napraviti swap particiju (iz nekog razloga, ak probam gore staviti više od jedne particije, on kaže neću više). oke. ajmo dalje rondanje po biosu. odjednom mi umjesto 2GB pokazuja 1.14GB WTF?!? pa nisam gore ništa ni stavio realno... Uglavnom, pokušao sam riješiti na 15 načina bar, ništa, pa ak ikome išta padne na pamet pomoglo bi. (imam 3 kompa viška, probo sam na 2 kompa različita, na oba pokazuje 1gb, tak da nije do matične il tak neš.) |
Jesi razmišlao da instaliraš bez swap particije, nego da nakon instalacije skineš "swapd" pa imaj file. Navodno je isti drek, samo kaj kažu da swapd ima problema ako komp ide u suspend. Što se tiče kapaciteta, bootaj neku linux distribuciju i vidi kaj ona veli. Isto tako predlažem ti da ne koristiš CD-e kod instalacije Debiana neko napravi najmanji mogući net-install pa onda dodaj kaj ti već treba~ |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
*tudum* nisam tolko dobro upoznat sa linuxom generalno, fala na preporuci za to. bum pročito neš još o tome točno. imam onaj netinstall cd, tak da... a ovo sa karticom i odjednom prepolovljenim kapacitetom? (bios javlja taj kapacitet tak da sam wtf-kiran...) |
Kaj se tiče kapaciteta. Jedino kaj mi pada na pamet jest da probaš negdje drugdje ubaciti kartulju (be prek adapatera) i tamo pogledati! |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
nemam niš osim vražjeg adaptera bum prorondo. google ftw |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
ima iko kakve preporuke još? |
Postovi: 23,611
Koji model adaptera točno je u pitanju? Jeli 9162? Ja bi svakako probao s vanjskim napajanjem (konektor kao za floppy) + odgovarajuća pozicija jumpera JP1: 1-2 external/44-pin ide. U vezi formatiranja ja bi probao sa nekom cd live linux distrom i format u tome (pa makar privremeno spojio cd drive). Nisi napisao koji je os, ako je router, vjerojatno neki linux. |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
evo ga. probo sam debian, smoothwall, monowall, ipcop dić, nijedan neće (ovo sve uključuje pokušaje formatiranja nakon što se kapacitet kartice prepolovio). probano je na 3 različita napajanja i 3 različite matične. jumperi su pravilno namješteni. čak razmatram da mu spustim napon sa 5 na 3.3V (jumper onaj) jer to je jedino što nisam probo, a kolko sam uspio pronać, CF kartice rade i na jednoj i na drugoj voltaži. |
Postovi: 23,611
Još jedna ideja, jel možeš doći do nekog foto aparata šta "guta" CF card i da probaš format u njemu. Druga opcija je zamjena CF card - a po mogućnosti drugog proizvođača (preporuka SanDisk). |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
probat ću prorondat. fala na savjetima. |
