Postovi: 189
Gigabyte GA-X38 DQ6 - crazy cool backplate
Naime zelio bih na doticnu plocu ugraditi scythe mugen 2 hladnjak, problem mi pravi gigabytov crazy cool koji izgleda ovako http://i.neoseeker.com/neo_image/156...0437_thumb.jpg moguce ga je skinuti ukoliko imate dva vijka za ucvrstiti north brigde tj sistem pasivnog hladjenja sa gornje strane ploce, nazalost ja ta dva vijka nemam, a koliko sam o njihovim dimenzijama citao skoro pa su nemoguci za pronaci, razmisljao sam i za sada sam dosao do tri opcije prva je prepiliti dio crazy cool.a ispod cpu.a (ostaviti ovaj manji ispod NB.a), ali opet mi se cini da ce backplate od mugena stvarati problem http://www.pc-experience.de/Bilder-R.../scythe.18.jpg drugi je da prosirim te rupe za ucvrstiti NB (sa cime nemam iskustva i vjerovatno bi samo pogorsao situaciju :/ ) treca je skinuti kompletno pasivno hladjenje od gigabyta i zamjeniti ga nekim aftermarket rjesenjima (sto mi je zao, a i kosta ) Zanimaju me vase sugestije, mozda netko ima ta dva famozna vijka za ucvrstiti NB (spreman sam i na naknadu), ili se netko vec sreo sa ovim problemom, pomagajte ako mozete |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Paaa, recimo... zašto ne promjeniti izbor kulera? ![]()
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 07.07.2009. u 20:40. |
Postovi: 189
imam priliku nabaviti novoga mugena ili extreme 120 za pristojne novce , pa mi je zao propustiti priliku samo zbog tog beskorisnog backplejta mozda pricvrstiti nb termalnim ljepilom ? prilican sam noob sto se tice ovakvih stvari pa bih zelio saznati koje mi je najlakse/najucinkovitije rjesenje, prije nego krenem ista poduzimati , drugu plocu i coolera sa pushpinom sam se i sam sjetio ![]() |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,173
Mislim da ti je najbolje onda dati za 170 kn za Freezer 7 Pro koji na pushpinovima nego za Mugen koji i s tom pristojnom cijenom ne može bit ispod tih 170 kn. Sumnjam da su efikasnost, vrijeme i sredstva potrebna da staviš Mugena vrijedna tih novaca.
Postovi: 8,248
Frend je prerezao krejzkul napola, tj. odrezao je ondaj dio koji mu je smetao jedino je onda problem garancija ako imaš još važeću. Ako nemaš, svejedno ti je!
Sent from AS/400. |
Postovi: 189
nemoze mugen1 nazalost, moze pitanje sta je namontirao na nju ? jer ovaj backplate od mugena mi se cini nekako prevelikim cak i ako izrezem taj crazy cool na pola Zadnje izmijenjeno od: ZeljaOs. 08.07.2009. u 01:43. |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
ako imaš garanciju na ploču, NEMOJ rezat taj ludi hladni dio radije ili prodaj tu ploču ili uzmi neki drugi cooler makar, sad mi je pala glupa ideja na pamet ![]() da recimo NB učvrstiš malo debljom špagom za ribičiju? (neznam sad kak se to prozirno njesra zove) ![]() možda čak i nekim tanjim žnirancima ![]() |
#12 | |
Postovi: 189
hvala na prijedlogu |
Postovi: 290
Sjećam se da sam svojedobno bio u sličnoj dilemi-skinuti crazycool ili ne. U priručniku lijepo imaju uputstva kako se to radi, a na netu sam našao nekoliko review-a gdje se dovodi u pitanje ovo riješenje. Ispada da dobar aftermarket cooler daleko bolje odrađuje posao nego kombinacija crazycool-stockcoolerlike rješenja. Na kraju sam uzeo Xigmatek 693 koji je izvrstan hladnjak(direct heatpipe), košta ispod 200kn i montira se na push pinove. Prije toga je gore bio Freezer 7 i bez problema hladio 8400 koji nije OC-an. Mislim da sa Xigmatekom nećeš imati problema ni sa OC-om. U suprotnom ako si nabaviš ona 2 vijka nema razloga da ne skineš crazycool. Uz push pinove kosa mi se digne na glavi svaki put kad se pomakne kućište. http://www.clunk.org.uk/forums/revie...html#post12880 |
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 24
Ja tu ne vidim nikakav problem. Samo skini taj backplate sa ploce i pricvrstio NB cooler sa dvije obicne vide sa maticom i rijeseno. Tako i mosfet HSove ako su pricsvrseci na isti princip. |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
#16 |
Postovi: 189
na kraju odrezao dio crazy coola ispod procesora a ostavio ispod NB, jer je bilo ocito po stanju crazycoola ispod NB da igra neku ulogu u hladjenju, na svu srecu taj ostatak crazy coola nije smetao backpletu od mugena, prica ima sretan kraj a sad na oc |
#17 |
Postovi: 24
Ma ima vraga ulogu, to je samo da lijepse izgleda, nesto slicno kao asusov stack cool 2, razlike nema, mozda eventulano 1C manje posto se PCB manje grije. |
#18 |
Postovi: 7,326
Ja sam na P35-DQ6 isto rezao taj Crazy Cool, i tako on ničemu pametnome ne služi (osim izgledu, ali tko gleda kakva je matična sa zadnje strane?). Naravno, nakon što se odreže Crazy Cool garancija na ploču više ne vrijedi osim ako se od neke druge ploče ne nabavi pa se opet stavi cijeli... |
#19 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Sva ta heatpipe djubrad nisu za nista, jedinu primjetnu razliku vidite kad zakacite neki dobar ventilator za PWM ili NB dio ploce...to znam jer sam tako moddao svoju IX38 QuadGT i temperature regulacije budu manje od temperature jezgri mog E6850...maksimum 55°C, a bez venta predje i 65°C... |
#21 |
Postovi: 3,793
#23 |
Lokacija: Požega
Postovi: 335
i meni je ludjak smetao kod instalacije zalmana pa sam stavio duze sarafe i napravio custom podlozne plocice (tiple za u zid manjeg promjera prerezao) tako da imam i ovce i novce a zalman cvrsto stoji. |
#24 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
pa uspjeli smo gemin se drzao na dva sarafa (pritegnuta)i jednom labavom a 4vrtoga nismo ni mogli sloziti i dan danas radi i sve je u redu..... |
