Lokacija: Bjelovar
Postovi: 42
Wlan ruter kao stanica
Ne znam jel se to tak zove. Uglavnom, imam wlan ruter (Huawei HG520s) spojen u komp i sve fino radi. I internet i wlan rade bez problema. Ali imam još jedan wlan ruter (Thomson ST780i) pa bih njega htio staviti u drugu sobu i podesiti da hvata wlan signal i šalje ga dalje. Tražio sam po forumu, al nisam baš našao nešto takvo. ![]() Jel netko možda radio takvo nešto da mi da neke opće smjernice što trebam napraviti? E i da, ne znam jel mogu uopće Thomsonu pristupiti u admin modu (T-Comov ruter). EDIT: Zaboravih reći, na Thomsonu sam namjestio WDS. Bar mislim da jesam. ![]() Pretražio sam wlan access pointove i našao je signal. Ali ono... ne funkcionira. ![]()
=) Zadnje izmijenjeno od: Dramamine. 03.07.2009. u 10:34. Razlog: zaboravio sam reći ovo u editu |
Postovi: 355
ono što ti treba je wds. Da bi ti wds radio moraš postaviti isti SSID, istu enkripciju, ključ i moraš staviti isti fiksni kanal wlana |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 42
E tenksara. Uspio sam složiti WDS. Sad me zanima kako namjestim dijeljenje internet konekcije (tak da se sve što je preko LAN kabla spojeno na Thomson (koji hvata i šalje signal) može spojiti na internet)? Ali NE preko windowsa jer to mora raditi i bez da je komp upaljen.
Postovi: 23,628
Spoji PC na ST780Wl i otvori web konfig (kao administrator, nađi user/pass), otvori Home Network > Interfaces > Configure, u sekciji IP adrese u liniji gdje piše 192.168.1.1/24 upri Edit i promjeni u 192.168.1.2 + Applay. Sada odaberi SpeedTouch pa Restart. Po pravilu u lanu se koristi samo jedan DHCP Server ili ako to nije moguće iz nekog razloga onda se podesi da se ne preklapaju. Ovo govorim zato jer u web konfigu ST780Wl jedino kroz podešavanje (bilo edit postojećeg, bilo def. novog i brisanje starog) DHCP Pool - a možeš definirat Gateway (jako bitan u ovom tvom setupu) na 192.168.1.1 (IP 1. uređaja) i manualni unos DNS - a tvog ISP - a (nisi naveo al po 1. uređaju pretpostavljam Optima). Provjeravao sam kroz onaj ST780WL emulator ali uživo može biti/izgledat drugačije. Otvori web konfig i u Interfaces definiraj, evo slika: ![]() Isto se može napraviti (možda i bolje) kroz CLI ali to nije svakom baš jednostavno. U postavkama 1. uređaja editiraj DHCP Pool na 192.168.10 - 192.168.1.149. Ako sa ovim opet nemožeš dobit net na kompu koji je žično/bežično spojen na ST780Wl onda probaj manualno postavit mrežne parametre: IP=192.168.1.150 Subnet=255.255.255.0 Gateway=192.168.1.1 DNS1=192.168.1.1 DNS2=85.114.32.7 Javi rezultat |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 42
Na ST-u sam editirao IP i DHCP pool, ali kad editiram DHCP pool i stisnem apply, refresha se ista stranica i vrijednosti se vrate na nulu. IP se najnormalnije promijenio. Al postoji već jedan DHCP pool s address rangeom 192.168.1.2 - 192.168.1.254 i gatewayem 192.168.1.1 al budući da ga ne mogu editirat, pretpostavljam da je to nešto defaultno što tak treba bit... ![]() A na Huaweiju sam promijenio DHCP pool, ali ne kužim baš koju početnu adresu mi daješ. 192.168.1.10? I nemam End adresu, nego Size of Client IP Pool. Pretpostavljam da onda ovdje upisujem 149? I jel trebam mijenjat DNS server na Huaweiju (sad je sve na nuli)? Pitanja su vjerojatno glupa, al štaš... nub sam ![]()
#6 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Postovi: 23,628
I koji je rezultat sada? Komp joji je spojen na ST780Wl jel može na / dobiva net? Skužio si da: - svaki element mreže treba imati različiti IP - obzirom da je 1. uređaj (Huawei) na 192.168.1.1 onda ST780WL treba postavit na 192.168.1.2 - ST780Wl - u treba postavit Gateway na 192.168.1.1 (adresa Huaweia) kako bi isti "znao" koja mu je "viša" instanca tj. kuda će na net - nekad se DHCP Pool definira postavljanjem početne i krajnje adrese, a nekad početne adrese i br. klijenata - što je ista stvar - za početak DHCP Poola na Huaweiju sam ti rekao 192.168.1.10 (isto po nekim pravilima ili praksi) kako bi opseg 192.168.1.3 - 192.168.1.9 ostao slobodan (za još koji "element" mreže sa fiksno definiranim IP U vezi unosa DNS servera, fw routera bi trebao dobiti DNS - ove od ISP - a međutim to katkad ne funkcionira kako treba pa pomaže manualni unos. Ista je stvar sa istim parametrom na kompu, ako router odrađuje svoj posao kako treba onda netreba al kad zeza otvaranje svih ili neke staranice pomaže manualni unos i ovdje. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 42
Situacija je sad ovakva. Komp koji je spojen na ST ne može na net. Postavke su ovakve: Huawei IP Address: 192.168.1.1 Client IP Pool Starting Address: 192.168.1.10 Size of Client IP Pool: 159 Primary i Secondary DNS server: 0.0.0.0 SpeedTouch IP Address: 192.168.1.2 DHCP Pool Address Range: 192.168.1.2 - 192.168.1.254 Gateway: 192.168.1.1 Vjerujem da je problem u tome što je ovaj DHCP Pool taj neki defaultni koji nije moguće mijenjati, a kao što rekoh, kad kreiram novi i unesem postavke koje si mi dao, neće ga sejvati, već se forma jednostavno rifreša s vrijednostima natrag na nuli. Probo sam na ST-u čak pod Broadband Connection stisnuti Connect kod stavke internet, al kaže da je authentication failed. Ne znam, ja nemam ideje. ![]()
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Postovi: 23,628
Ako nikako ne uspiješ sa ST780WL, uvjek ga možeš prodati na tržnici i nabavit neki AP. Pogledaj AirLive - ove uređaje i objašnjenja modova rada kako bi ispravno odabrao šta tebi treba. Primjer: AirLive WL5460 v2 http://www.airlive.com/product/produ...D1217473992975 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 42
Hmm, mogao bih im probati zamijeniti mjesta. Budući da je speed touch toliko tvrdoglav i ne mogu editirati dhcp pool, ravnat ću se po njemu. Eh, kad bih samo još uspio naći onaj papir sa podacima od Optime... ![]()
Postovi: 23,628
Prije nego kreneš u "zamjenu mjesta" pogledaj šta piše za pod tip adsl - a u web konfigu Huawei - ja. Ako piše ADSL Annex A onda ih nemožeš "zamjenit" jer je ST780Wl od T-Kome Annex B. Jedna druga stvar mi je sad pala na pamet, ti si promjenio IP adresu ST780Wl na 192.168.1.2 i u Gateway polju piše 192.168.1.1 ? Ako je tako, probaj samo ugasit DHCP server na njemu. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 42
Pa ono, IP je 192.168.1.2 a Gateway je 192.168.1.1 ALI za taj difoltni DHCP pool, tak da ne znam jel to ono na što ti misliš... Evo, isključio sam DHCP. Opet ne radi. Al opet... nisam manualno postavio DNS. I stvarno sad ne mogu naći gdje ga postavljam. Jel sam slijep ili...?
Postovi: 23,628
Komp s kojim isprobavaš je žično spojen na ST780Wl? Jesu manualne postavke na mrežnoj od kompa? Ako ne uspiješ vidi 11. post |
#16 | ||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
![]() Citiraj:
I meni je sumnjiv taj "Hawaii"… |
#17 |
Postovi: 355
da bi promijenio dhcp pool na st780 moraš ga prvo isključiti, pa ga onda možeš editirati. Poslije ga ponovo uključiš i to je to. Ja imam tak osloženo samo je u pitanju st780 i se555 |
#18 |
Postovi: 34,080
Speedtouch neće raditi ako im zamijeniš mjesta. Kao što je Nikky rekao, Optima ima Annex A dok je Speedtouch namijenjen za rad sa Annex B (t-scum, Iskon). EDIT: kupi D-Link 684T koji se može preflashati na Annex A, a usput je i bolji od Speedtoucha http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=152857
#19 |
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
zašto tolko komplicirate sa DHCPom, neka stavi fiksne adrese i vidi dali radi. |
