#991 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: neam inspiracije
Postovi: 1
Intel 5200 2.5gz , grijem se a zima nije
Prvo isprika ako postoji ova tema vec , Evo komponenti Napajanje 570w dual fan Procesor spomenuti vruci 5200 wolfdale 45nm 2.5 ghz neklokiran Maticna Asrock p43de temp 36 Hard Maxtor 160 gb temp 36 Graficka x1600 pro 256 passive hladna ko led 4 x 512 geil ultra 667 mhz evo gledam malo temperature procesora i stanje je ovako Procesor jezgra 1 44 c , jezgra 2 44 c u Idilicnom stanju , u loadu 56 c , - uz stock kuler i 4 venta : 8ica 1600rpm , 6 ica 2000 rpm za upuh , jedna 9ica za ispuh 1800 rpm , i jedna 120 ica za maxtor 900 rpm , zasto se Intel tolko grije a zima mu nije jel to do sugavog kulera stockanog ili sta ?? jer ako ubacim jos koji vent kuciste ce mi odletit Zadnje izmijenjeno od: seether. 19.05.2009. u 01:37. |
#995 | |
Lokacija: doma
Postovi: 964
#998 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Meni je E5200 takodjer oko 45 u idle. Dosle su vrucine... ![]() |
#1000 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Meine E6850 se jos drzi na 36° obje jezgrice u ajdlanju pri 3.5GHz 24/7 @ 1.38V Code:
Polje Trenutna vrijednost Informacije o senzoru Tip senzora Abit MicroGuru 2005 (ISA E0h) Tip GPU senzora Diode (ATI-Diode) Naziv matične ploče Abit IP35 Pro / IX38 GT3 / IX38-MAX / IX38 QuadGT / IX48 GT3 / IX48-MAX Temperatura Matična ploča 42 °C (108 °F) CPU 28 °C (82 °F) 1. CPU / 1. jezgra 36 °C (97 °F) 1. CPU / 2. jezgra 36 °C (97 °F) PWM1 53 °C (127 °F) PWM2 52 °C (126 °F) PWM3 53 °C (127 °F) PWM4 52 °C (126 °F) PWM5 51 °C (124 °F) GPU dioda 42 °C (108 °F) Hitachi HDT725032VLA360 39 °C (102 °F) WDC WD6400AAKS-07A7B0 41 °C (106 °F) WDC WD6400AAKS-22A7B0 41 °C (106 °F) Hladnjaci CPU 1200 RPM Sustav 4020 RPM Aux1 1140 RPM Aux2 1860 RPM Aux3 1080 RPM Aux4 4140 RPM Naponi CPU jezgra 1.39 V +1.5 V 1.50 V +3.3 V 3.28 V +5 V 5.10 V +12 V 12.06 V +12 V 8-pin 12.06 V +5 V Standby 5.16 V CPU VTT 1.21 V Northbridge jezgra 1.24 V Southbridge jezgra 1.05 V DIMM 2.20 V DIMM VTT 1.10 V Trenutne vrijednosti PWM 7.00 A Abit MicroGuru AC Power On Total Time 10634 sati AC Power Cycles 249 PC UpTime Total 6184 sati PC Up Time 0 sati PC Power Cycles 1374 PC Reset Cycles 195 |
#1001 |
Na nirvančici, jel'tako? |
#1003 |
Postovi: 545
jel moguće da moj procesor u idle ima temperature jezgri 27 31, a load orthos pol sata 55 55 °C? ispoliran je, tak da je sad ful ravan. ![]() |
#1005 |
Postovi: 1,441
da , ja sa svojim scythe mine revB nisam nesto prezadovoljan sta se tice hlađenja , ono cooler je tih ( stvarno tih ) ali ga nebi nikom preporucio za neki bjesni overklok . Trenutno je 32°c ( idle ) vent se vrti na oko 800 okretaja ( 1500 rpm je max sta vent moze potegnit ) |
#1006 |
TK
Postovi: 1,092
Pozdrav. Na pasivnjak na matičnoj sam nakeljio senzor za mjerenje temperature točno tamo gdje sam na slici označio (znači bočno blizu dna hladnjaka). Taj seznzor očitava u idle-u oko 8°C veću temperaturu nego što Everest pokazuje za temperaturu matične ploče. Pod opterećenjem je također razlika možda i veća. E sad logikom bi bilo da je temperatura chipa daleko veća nego samog hladnjaka znači da senzor od ploče laže ili pokazuje neku drugu temperaturu. S druge strane to je sistem heatpipeova koji su uvijek fest vrući pa je možda ipak zato veća temp nego što matična očitava. Vaša mišljenja? ![]()
#1007 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 1
Pregrijavanje CPU-a i BSOD, Help!!
Imam Intel D 915 i kad upalim comp temperatura CPU-a je već 65 C, pod opterećenjem se penje preko 90 i onda - BSOD. Očistio sam cooler (izgleda kao novi), promijenio artic silver, sve napravio kako treba međutim temperatura opet visoka. Dali mi preostaje nešto osim kupnje novog procesora. Možda je dovoljan bolji cooler?? |
#1008 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Prvo si trebao ispuniti opciju Moj komp da vidimo koje komponente imaš da znamo na čemu smo, drugo post staviti u hardverske probleme. Ne mora značiti da je proc na odlasku (jako rijetko je to slučaj), možda je kvar na matičnoj, senzor šalje fejk podatke o temperaturi proca... Jesi provjerio kako da li je hladnjak dobro sjeo na proc? Vidi prema otisku paste na bazu hladnjaka i na opip da li je baza hladnjaka topla kad ga skineš, btw. jesi prčkao štogod po biosu, mijenjao voltažu procu? ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 29.06.2009. u 13:46. |
#1009 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#1010 |
Postovi: 3,074
#1011 | |
Lokacija: doma
Postovi: 964
evo nisam ti uspio uloviti odmah nakon testa,al imas 2 minute nakon s temperaturama i 5 minuta nakon testa. bilo je i preko 110c http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=461 |
#1012 |
Postovi: 30
jel zna neko kolko ima stupnjeva q6600 sa stock coolerom bez o.c. |
#1014 |
Postovi: 9
Pozdrav, evo imam problem što mi se temperatura drži oko 50-60 a kad radim nešto malo zahtjevnije skoči i do 72. To očito nije u redu pa me zanima koji hladnjak da uzmem te da li mi treba ta pasta. Proc: Core2Quad Q6600 a hladnjak je mislim onaj koji je došao s njim... |
#1015 |
Postovi: 6,214
Za prvu ruku bi mogao promijeniti pastu na procu pa vidi ako će biti nekog efekta.
#1017 |
Postovi: 6,214
Uzmi malo paste, stavi na proc i zapeglaj nekom karticom po površini, razmaži ravnomjerno da bude tanak sloj, znači ne previše. ![]() @Nybelung - Mislim da to ipak nije neka filozofija za napravit da se isplati za tako nešto lagano davat 100 kn, pa nek se čovjek nauči, inicijative malo pa će naučiti nešto novo a ne svaki put za običnu promjenu paste da kešira lokalnom serviseru 100 krznaša.
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 05.07.2009. u 19:17. |
#1018 |
#1019 |
Postovi: 1,441
Jel ovo neka Intelova zeza ili za ozbiljno ; Thermal specification 61.4°c ? http://processorfinder.intel.com/det...px?sSpec=SL9TB Maloprije dok sam igrao je dosa do 60° . Da se ne uzbuđujem previse ili........ |
