Staro 29.06.2009., 21:47   #1561
Raging Demon
Raging Demon's Avatar
Lokacija: Trogir
Postovi: 224
nemogu virovat, ali uspija san, i to bez szk...
ak neko ima isti problem, napravija san tako da san se odjavia sa korisnickih stranica, i tamo di se upiseje username i sifra, kliknija san registracija novih korisnika, pa se otvori stranica sa registracijon novih i postojecih korisnika, tamo san u registracija postojecih korisnika upisa user ID i username i password, zatim ma automatski ulogiralo al nije bilo novih opcija, a onda san se odjavia i ponovo prijavia, i tad su se pojavile sve potrebne opcije...
hvala svima koji su pomagali,
a optima je to aktivaciju il stavec mogla stavit i na malo ocitije misto, iako i ne vidin bas puno smisla u tome..
Raging Demon je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2009., 22:14   #1562
rams
80286
rams's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Sad baš i ja to gledam, i zanima me što je to identifikacijski broj, nešto što moram već imati ili sam upišem nešto?
rams je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2009., 22:21   #1563
vercetti
vercetti's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,226
https://korisnik.optinet.hr/users/register_help/
Identifikacijski broj
- Obavezno polje
Identifikacijski broj možete pronaći na Vašem telefonskom računu, u gornjem desnom uglu- rubrika Broj računa (poziv na broj) i to na način da prepišete prvi dio broja računa, odnosno prvih 8 znamenki (npr. 12345678-100000085-7) gdje “12345678” predstavlja vaš identifikacijski broj. Za sva dodatna pojašnjenja na raspolaganju Vam je uvijek besplatni broj 0800 0088 Službe za korisnike Optima Telekoma.
vercetti je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2009., 22:24   #1564
rams
80286
rams's Avatar
Postovi: 1,724
Hvala
Koja sam ja njubina, ko bi se sjetio stisnut Pomoć pri registraciji
EDIT: uspješno sam aktivirao račun , nego sad imam kao pod korisnicima dva puta sebe, pod jednim imam OptiDSL uslugu, a drugim Elektroničku Poštu, jel to normalno da imam dva puta sebe u korisnicima?
Zadnje izmijenjeno od: rams. 29.06.2009. u 22:38.
Staro 29.06.2009., 23:43   #1565
A.J.
A.J.'s Avatar
Lokacija: Rijeka (Umag)
Postovi: 1,197
ovako ljudi blizi se kraj mjeseca a meni optima jos nije stigla. ukoliko mi dodje nakon pocetka mjeseca dali ce mi i prijasnji isp i optima naplatit preplatu za internet?
A.J. je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2009., 23:56   #1566
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Autor rams Pregled postova
Hvala
Sasvim normalno, tako je i kod mene od prvog dana otkad koristim optimu... Stvar je u tome da ti jedan acc sluzi ko admin a drugi ko guest.
Staro 30.06.2009., 06:22   #1567
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,414
Autor A.J. Pregled postova
Da naplatit ce ali samo do datuma kada te prebace u Optimu. Optima od tog datuma.
BlackDwarf je online   Reply With Quote
Staro 30.06.2009., 10:19   #1568
vercetti
vercetti's Avatar
Postovi: 1,226
Optima povecala brzine
Cijelo jutro na 5kB/s
Staro 30.06.2009., 10:31   #1569
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
meni je sve ok
Staro 30.06.2009., 11:03   #1570
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,414
@vercetti nemoj to da te cudi. Treba prebacit toliku masu ljudi.
Staro 30.06.2009., 13:10   #1571
A.J.
A.J.'s Avatar
Postovi: 1,197
Autor BlackDwarf Pregled postova
sta ce preplatu razdijelit? mislim na onih 70kn a ne na promet
Staro 30.06.2009., 15:25   #1572
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,414
Meni je racun dosao jako mali. Za razdoblje od 1.-13.9. trebao sam platit samo 45kn.
To je bila pretplata za telefon i internet brzinu, promet posebno platio.
Staro 30.06.2009., 17:24   #1573
ShAd0w_dAnCeR
ShAd0w_dAnCeR's Avatar
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
od sutra bi trebali dobit speed boost ^^
ShAd0w_dAnCeR je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2009., 21:34   #1574
fle_ki
fle_ki's Avatar
Postovi: 217
Autor ShAd0w_dAnCeR Pregled postova
Ništa ne kažu u kojem vremenu,koliko dana,mjeseci.
lijek je smijeh,a puna šaka lijeka je urnebesni smijeh
fle_ki je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2009., 21:39   #1575
A.J.
A.J.'s Avatar
Postovi: 1,197
evo javila mi stara da me upravo prebacuju na optimu. koliko to cca traje?
Staro 30.06.2009., 21:47   #1576
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
ovisi...mislim da je 2 tjedna max
Staro 30.06.2009., 21:48   #1577
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,414
Imas u prijasnjim postovima. Ovisi gdje si ali do 30 dana (negdje jos t.com zafrkava)
Staro 01.07.2009., 00:02   #1578
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
datum i vrijeme testiranja:
1.7.2009., 0:01
-nema jos porasta brzine
Staro 01.07.2009., 00:46   #1579
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ja sam noćas od ponoći na 3MB/s po starom a evo šta kaže test.
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2009., 01:04   #1580
vercetti
vercetti's Avatar
Postovi: 1,226
U posljednjih pola sata
Iako i dalje skida cca 350kB/s, znaci nije vise od 3Mbit...
Ne sjecam se kako je zadnje povecanje proslo, jesu sve u 1-2 dana sredili ili se oduzilo.
Staro 01.07.2009., 07:03   #1581
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,414
A ping je na zavidnoj razini..
Staro 01.07.2009., 08:45   #1582
Postovi: 8,215
Autor Raging Demon Pregled postova
A meni ovako izgleda i neman nigdi tip usluge.. a znan da je zadnji dan pa zato i pitan...
Moraš se logirat sa usernameom oblika xxxxx1@optinet i odgovarajući pass. Tako sam se i ja prije uporno logiro sa username-om bez jedinice i nula bodova, nisam imao ni pregled računa i adsl-a...
edit: sad vidim SS tvoj, izgleda da nemaš admin prava ili je ovo sa usernameom.
Uglavnom, jesu vam povečali brzinu danas?
Ja ću morat nekom spominajt rodbinu u optimi, prije 2 mjeseca sam promjenio paket sa 1 na 3 mb, al nisam imao brzinu veću od 2mb. Nemam pojma u čem je problem. Moram platit račun za prošli mjesec pa nazvat
edit2:
moja brzina već neko vrijeme, a na 3mb/s sam. Neće preko 2, čak ni kad uključim optima blast. Nije mi jasno zbog čega, a nemam ni km do centrale
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 01.07.2009. u 08:56.
Staro 01.07.2009., 09:18   #1583
Ico2005
Ico2005's Avatar
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 464
Hm, još ništa...
Ico2005 je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2009., 09:45   #1584
fle_ki
fle_ki's Avatar
Postovi: 217
Autor Pupo Pregled postova
edit2:
Baci pogled ovdje gdje piše profil(8,16,24),možda je u tome problem.
http://forum.pcekspert.com/showthrea...=47184&page=48
Staro 01.07.2009., 10:21   #1585
Postovi: 8,215
Autor fle_ki Pregled postova
Nisam te baš skužio, može malo detaljnije objašnjenje? Može i na pm
Staro 01.07.2009., 10:24   #1586
vercetti
vercetti's Avatar
Postovi: 1,226
To je zbog Opere iz nekog razloga.
Kad testiram preko FF, pokazuje normalan ping, cca 40-60, ne znam zasto, no samo na speedtest.net.
Staro 01.07.2009., 10:29   #1587
hrc0
hrc0's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Virovitica
Postovi: 92
jel su vam povecali??
meni izgleda jesu. sa 3 na 4 mbita
hrc0 je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2009., 11:15   #1588
Ico2005
Ico2005's Avatar
Postovi: 464
E meni sada piše ovako:
"Trenutni tip usluge FlatRATE 3072/384 je aktivan do 03.07.2009. Od tada će biti aktivan FlatRATE 4096/640."
Izgleda da idu postupno.
Staro 01.07.2009., 11:37   #1589
ShAd0w_dAnCeR
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
nista, sacekat cemo jos malo ^^
Staro 01.07.2009., 11:40   #1590
vercetti
vercetti's Avatar
Postovi: 1,226
Kod mene isto...
Ali zasto pise 640 ? Jel nije 384 ?
Trenutna OptiDSL brzina*
(do 1. srpnja 2009.)
Nova OptiDSL brzina
(od 1. srpnja 2009.)
Mjesečna naknada
(cijena/ cijena+PDV)
3.072 / 384 kbps
4.096 / 384 kbps
55,74 kn / 68,00 kn
