Staro 29.08.2004., 08:02   #1
Fire Fox
Fire Fox's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 135
Imam problem molim dobre duše sa foruma pomoč !
O čemu se radi prilikom spajanja na internet desi mi se Error kao na slici u prilogu reinstaliram sve stavim sve XP-prof SP1 ful sa svim zakrpama i protiv crvuljka i ostalih glista kad ono opet, mislim mozda nije nesto uredu sa registryjima gledam malo i odlučim instalirat Registri Mechanic pustim da odskenira prvi put sam uključio sve kučice i našao je 17 grešaka i radio radio pa sam ga isključio i ponovo pokrenuo ali ovaj put bez deep registry scanin onda je opet odradio našao i popravio svih 17 grešaka rekoh jučer oko 20h ajde pa neka mi odradi i cijeli deep registry scan i ukopčam samo njega eto nakon nesto više od 11h skoro 12 imam sljiedeču situaciju kao na slici pod nazivom Registry.
Dali me netko može uputit htjeo sam imat program koji ako deinstaliram neki sw sam odradi čiščenje svog smeča iz registrija svih nepotrebnih ostataka starih obrisanih podataka, a usput da nije puno zahtjevan ovaj mi se činio OK po opisu na sluzbenim stranicama softa. dali netko ima iskustva sa cijelim mojim problemom.
Usput ništa nije klokano na kompjuteru Proc tadi po difoltzu memorija: 1:1
temp CPU: 43°C MB:37°C
Hvala unaprijed na svim savjetima i pomoči znam da je nedjelja ali ipak vjerovatno ima još takvih koji ne mogu bez kompa bez obzira na dan i sat..
Pozdrav svima na foruma..
Fire Fox
Sve je hitno kad se kasno trazi !
Fire Fox je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2004., 08:12   #2
Fire Fox
Fire Fox's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 135
Evo druge slikice Hvala unaprijed
Fire Fox
Staro 29.08.2004., 09:52   #3
ßellerophon
Sannin
ßellerophon's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 1,568
pogledaj, kako ti je firewall konfiguriran - ako ga imas,
takoder provjeri da ti nije proxy ukljucen
YES - BUT /
Staro 29.08.2004., 10:33   #4
Fire Fox
Fire Fox's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 135
Gdje da to pogledam gdje se to nalazi sta treba ukupcat iskopcat ? Nemam iskustva sa tim
Hvala
Fire Fox
Staro 29.08.2004., 20:29   #5
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Firewall ili imaš tako da si ga sam instalirao ili nemaš. Ako si ga instalirao pogledaj u njegovim postavkma što kaže za avant browser. Iako meni ovo više liči na spy. Instaliraj neki od programa za spyware tipa Spyboot, Adaware pa proskeniraj komp. Antivirus bi isto dobro došao. Za čiščenje registrija je OK Regcleaner. Ali nije mi jasno, ako si friško instalirao windoze nemaš što čistiti po registriju.
Najviše mi se čini da si pobrao štogod od spya i sličnih napasti.
tor je online   Reply With Quote
Staro 29.08.2004., 20:41   #6
bude
Warcraft III TFT
bude's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 862
Pogledaj ovaj file
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
Mora ti ovako izgledat:
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
A64 Venice
Epox 9npa+ Ultra
Super Talent 2x512 MB
Saphire x700 pro
2x80 GB @ RAID0
Staro 11.09.2004., 00:55   #7
Max_
Max_'s Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 147
Ne znam sta bi moglo biti, samo bih zelio da ti preporucim:
Browser: Firefox (vise sigurnosti a sa ekstenzijama i mnogo vise korisnih funkcija)
Registry: RegSupreme (najbrzi i jednostavan)
Firewall: Sygate (meni najbolji a probao sam ih 6-7)
btw OBAVEZNO koristi firewall i Ad-Aware!
bhtech.org/forum
Max_ je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2004., 08:14   #8
Fire Fox
Fire Fox's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 135
Originally posted by bude
Pogledaj ovaj file
# space.
# For example:
127.0.0.1 localhost
I tako izgleda normalno neznam što dalje več mi je puna kapa izgaleda da se sve to meni dešava uvjek neki experimenti
Kuda što nemam pojma.
Ovo me sve više nervira
Pozdrav
Fire Fox
Staro 11.09.2004., 08:20   #9
Fire Fox
Fire Fox's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 135
Firefox mi se ne sviđa trenutno imam Avant ,Spyboot, i TuneUP Utilitis 2004. Kasperski AV i ništa od tog ne prijavljuje nikakvu grešku sve normalno.
AD Ware sam imao pa sam unistall napravio jer nemože bit u paru sa spyboot-m
Pa sad ti vidi pa poludi
Pozdrav
Fire Fox
Staro 11.09.2004., 16:12   #10
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,422
AKo misli na spybot s&d onda oni moraju ici zajedno bez problema,ali najprije moras instalirati spybot pa tek onda adaware.
BR
Staro 11.09.2004., 17:00   #11
Fire Fox
Fire Fox's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 135
Hvala na info probat ču.
Pozdrav Rovinju
Fire Fox
