Postovi: 96
Čudan zvuk iz kućišta tijekom instaliranja Windowsa
Pretpostavljam da je problem u hardwareu pa cu iznijeti sto je prethodilo, da se stekne kompletniji dojam, moze biti povezano, a mozda i nije, prosudite sami... Koristio sam do nedavno 1GB KingMax-ove (cipovi s obje strane) 800MHz DDR2 memorije na ploci GA-MA69G-S3H. http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ProductID=2554 Igrice su mi radile normalno, npr. FS2004 nije trokirao s puno dodataka, foto scenarijem i max. detaljima, a PES 2009 je bio besprijekoran s ukljucenom opcijom za monitor - "VSync", a opciju "Use frame skiping" nisam niti koristio. Nabavio sam nedavno jos jedan "keks" memorije, 2GB KingMax od 800 MHz DDR2 (cipovi s obje strane) i stavio u memorijski utor. Isprobao sam da li radi, prepoznao je memoriju i pokrenuo sam FS2004 i ucinilo mi se da vise trza. (Obje memorije su u prva dva zuta memorijska utora na ploci.) Instalirao sam opet iste Windowse XP SP2 (ne zbog memorije, svakako sam trebao instalirati) i naisao ovaj put na problem. Usred instalacije Windowsa, u momentu kad se pojavi ono odbrojavanje o preostalom vremenu od 39 minuta (prije ili kod "Preparing installation", ne znam sad tocno, evo nekakva slika da se vidi o cemu pricam: http://z.about.com/d/pcsupport/1/5/O/0/-/-/xpnew17.jpg ... cuje se neki zvuk iz kucista kao "beeeeeeeeeeeep" i to traje nekih dvije minute. E sad, probao sam u svim kombinacijama memorije, s obje, samo s jednom, samo s drugom, pa drukciji raspored... uvijek tijekom instaliranja Windowsa tuli... Nakon tuljenja instalacija se nastavila, priveo sam kraju, sredio drivere i sve sto treba. Kompjuter normalno radi, ali primjetim u te dvije igre, druge niti ne igram, da nije kao prije, u simulatoru primjetno trza, a u PES-u 2009 sada moram ukljuciti opciju "Use frame skiping" sto prije nije trebalo jer je sada bez te opcije u "ponovljenim snimcima" vrlo lose, a i tijekom prekida u igri, korneri, skobodni udarci takodjer bi znalo sve zastati na sekundu ili vise. Ovo je zbunjujuce jer sad ima trostruko vise memorije nego prije. Mozda do memorije i nije... Napominjem da to nikad prije nije bilo i da su mi igre prije isle glatkije... Zna li tko do cega bi moglo biti? Da nije graficka? Ili nesto trece? |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ako već nisu stavi u biosu postavke na default, ne znam ako si dizao frekvenciju memoriji ili sl. pa onda izvrti memtest za svaki slučaj da budemo sigurni da nije do RAM-a pa javi ako se problem ponavlja. Ispuni opciju Moj komp da znamo koje ostale komponente imaš. Sljedeći sumnjivac bi mogao biti disk ![]()
![]() C L O W N I N G ![]() |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 30.06.2009. u 14:48. |
#4 | |
Postovi: 6,214
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
da se proc ne pregrijava? nista te ne kosta da izvadis tu novu stangu van pa da vidis dal ce bit po starom (dal ce radit normalno kao i prije) btw, mozes probat rucno unijet postavke za memu u biosu, timinge, brzinu, voltazu |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,249
@ d the clown - ima sansi za to, imao sam takav slucaj sa athlonom. dodje do djela di bi trebao pocet bootat win i paf, crn ekran, komp se zgasio. nista ga ne kosta da baci pogled na temp EDIT: a kod njega mi je pao na pamet onaj cpu throttling (ako sam dobro napisao) di cpu automatski spusta brzinu ak se zagrije prek neke odredjene granice da nebi zgorio |
Postovi: 6,214
@Čuks, jbg nemam toliko baš neka iskustva s tim dvojezgrenim Athlonima a ranije nisam znao da je AMD proc u pitanju. ![]() Jesi izvrtio memtest, stavio bios na default i probao samo s jednom pločicom RAM-a?
Postovi: 96
Memory test nije otkrio nikakve greske na memoriji. Probao sam samo s jednom plocicom memorije - isti problem. Probao sam samo s drugom plocicom u istom utoru - opet isto, a probao sam i mijenjajuci utore - uvijek trza igra. |
#11 | |
Postovi: 6,214
Postovi: 96
Ovo su temperature izmjerene Everestom (kompjuter je upaljen vec satima, temp. u sobi je, vjerujem, 25°C, trenutno gledam TV na kompjuteru, preko TV kartice, od ostalih procesa nista se ne desava sto bi opterecivalo racunalo) Maticna ploca 49°C CPU 51°C 1. CPU/1. jezgra 36°C 1. CPU/2. jezgra 32°C Aux 39°C GPU 52°C GPU okolna temp.47°C HDD Maxtor 39°C Zadnje izmijenjeno od: .Scorpion.. 14.07.2009. u 22:34. Razlog: ... |
Postovi: 96
Evo me opet nakon par tjedana. Nisam nista mijenjao na kompjuteru u smislu rjesavanja navedenog problema iz naslova, sve je ostalo kako je i bilo, ali danas sam uocio nesto drugo, takodjer je rijec o pistanju iz kucista pa moze biti povezano... Naime, instalirao sam ARMA 2 Demo i pokrenuo, usao u meni pa u samu igru i onda je pocelo pistati, kontinuirano, bez prekida, sve dok ne izidjem iz igre (ALT+TAB). Kad opet udjem, nakon par sekundi pocne pistati i prestane isti cas cim izidjem. I tako u krug. Vidim da temperatura CPU skoci sa 42°C na vise od 60°C u par sekundi, a kad sam ga opteretio par minuta sa ATI Tool 3D prikazom, popela se za CPU i na 80°C, a za GPU na 70°C, tu sam zaustavio. Pogledao sam u kuciste, vrte se svi ventilatori... |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,249
imam isto sranje, ako ga se tako moze nazvat. budem kroz koji dan vidio sto je. il je vega, il ploca il napajanje. nes od tog troje mora bit |
