The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Server,ruter,switch i par kompova
Ovakva je situacija...Dakle Server je spojen sa ruterom i sa switchem.U switch su spojeni Glavni komp i HTPC.Internet je sheran preko Servera,dakle sherao sam konekciju(u pravilu izveo internet na switch(server ima dvije mrežne)).Laptop se spaja na ruter preko wlana,e sad ono što me muči je da nevidi ni jedan komp,ni Server,ni Glavni komp,ni HTPC.Kako mu omogućiti da vidi sve kompove i da može pristupit particijama?
Postovi: 23,506
Još da si naveo koji je adsl wlan router jer neki imaju nezgodan "feature" da "razdvajaju" wlan i lan mrežu zbog sigurnosnih razloga. |
#3 | |
Postovi: 3,945
evo da još napišem kak sam postavio IP adrese Server-prema ruteru 192.168.1.2.,prema switchu 192.168.2.1 Glavni komp-192.168.2.2 HTPC-192.168.2.3 Laptop-192.168.1.5
Postovi: 18,829
Ne vidi ga jer ti je notebook u drugom rangeu... Adresu 192.168.1.5 moraš promijeniti u 192.168.2.5.
Postovi: 3,945
aka Mithrandir
Postovi: 449
Ako sam ja dobro shvatio, ti shareas konekciju na serveru. Mislim da je taj Siemens 515 ADSL WLAN modem ako se ne varam. Preporucam ti slijedece: U switch pokopcas sve kompove koje trebas, switch spojis u Siemensa, na njemu sredis internet, slozis DHCP (ako treba, mozes si i manualni mapping IP adresa po MAC-ovima slozit). Tako ti server ne treba bit upaljen da bi dobio pristup internetu. I onda ti svi kompovi mogu bit u istom rangeu. Zapravo, ni ne razumijem zasto si kompove u 2 rangea rastavljao, jedino ako hoces neki DMZ ![]() EDIT: @Lihto: jel ti ne vidi u my network ili ti ni ping ne prolazi? Koje OS-eve imas? |
#7 | |
Postovi: 3,945
Jesi stavio sve u isti workgroup? Staviš recimo kompove u "MSHOME", a na SERVER-u otidjes u sudo nano /etc/samba/smb.conf i tamo gdje ti je WORKGROUP = WORKGROUP promjeniš u WORKGROP = MSHOME ili kaj već hočeš Inače, imamo sličnu konfiguraciju. Kod mene je ROUTER spojen na DSL modem kod susjeda doma -> SERVER (služi i kao router jer imam više mrežnih) -> Laptop, HTPC |
#9 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Sto se tice slaganja mreze, nisam bas najbolje shvatio, pa ionako vec imas spojen router i switch jel tako? Server ti ionako preko routera izlazi na net? Ako je tako, samo ti govorim da je bolje i jednostavnije sredit da ti svi izlaze na net preko routera, a ne odvajat rangeove, shareat konekciju itd ![]() Ako sam nesto krivo shvatio, sry. Ali po meni, shareanje internet konekcije je besmisleno ako imas router ![]() |
Postovi: 3,945
Ma znam šta misliš reći,oćeš da kabel koji ide od switcha ide u ruter umjesto u server.E ali onda bi server bio povezan 100mbit vezom,a jako se puno downloada preko njega(pa sam zbog prebacivanja tak povezao),to ne bi bio problem da je ruter gigabitni...
#11 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
![]() Neće ti ić promet preko routera, nego preko switcha između kompova. Preko routera će ti ić jedino s laptopa jer je on wireless. |
#12 | |
Postovi: 3,945
![]() ![]() E sad jel se može ipak preko ovog načina kak sam ja spojio nešt izvest,ili to neće ići?
aka Mithrandir
Postovi: 449
Trebalo bi ti sve radit, bez obzira što shareas konekciju. Jesi probao pingat? A da premjestiš router na switch, tako se to obično i radi, i onda samo vučeš kabel od switcha do kompa koji i već imaš, a switch i router su ti blizu onda ![]() |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
A stvarno maksimalno zakomplicirana situacija… ![]() I još mješoviti OS-ovi… Prvo osposobit Main i HTPC. |
#16 |
Postovi: 3,945
![]() ![]() Nema to veze što su OSevi različiti ![]()
#17 |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Ja stvarno ne kužim kako je to složeno. Ako sam dobro shvatio, server ti ima dvije mrežne, jedan kabel ide u router (kratki), jedan ide do switcha (dugački). Govorim ti: a) makni router od servera b) iščupaj kratki kabel c) stavi router na switch d) spoji ih kratkim kabelom Nije valjda da nemas 30tak centimetara mjesta za strpat router ![]() Ništa u kablovima ne moraš mijenjat ![]() |
#18 | |
Postovi: 3,945
#19 |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Pa može, jesi probao uopće pingat. Ako ping ne prolazi copy pastaj mi postavke iz command prompta: ipconfig /all (tj. samo dio za lokalnu mrežu) od kompjutera kojeg pingaš i od onoga s kojeg pingaš, pa ću ti lagano pomoći ![]() |
#20 | |||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
At Home with HomeGroup in Windows 7 Citiraj:
#21 |
Postovi: 18,829
#22 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
A još ostaje i taj ICS… ![]() Još će ovu situaciju biti potrebno i nacrtat… Edit: Ma nema bez slike… ![]() Citiraj:
![]() E da je bar tako… Zadnje izmijenjeno od: thopok. 29.06.2009. u 23:06. |
#23 |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Mislim da ICS ne napravi nista strasno osim sto postavi routu za odabrano mrezno sucelje. Vise se ni ne sjecam, mislim da sam ga zadnji put koristio jos dok je bio ISDN ![]() Znaci, ako sam ja dobro shvatio: a) server i sestrin komp su ukopcani u router i na njega se spaja laptop preko wirelessa b)server preko druge mrezne ukopcan u switch kao i ostali kompovi. Sad ja uopce vise pojma nemam kako je tu sta iskonfigurirano, ali ako je ovako kako sam napisao, laptop bi trebao vidjet barem server i sestrin komp. Jednostavno, napisi s kojeg kompa pingas koji, i copy pastaj rezulate naredbe ipconfig /all iz command prompta pa ce sve bit jasnije. Moje misljenje je da je ovo bespotrebno zakomplicirano, obicno se to slaze: a) cijeli LAN u switch b) switch u router |
#24 | |
Postovi: 3,945
![]() ![]() Dakle evo da sad objasnim ako se bude netko našao u prilici kak spojit ovo sve a da radi Dakle Server-prva mrežna ide u ruter 192.168.1.1 i na nju stavljam 192.168.1.2 IP adresu,a druga koja ide prema switchu bridgam zajedno sa prvom tako da sve ostane u maniri 192.168.1.XXX Dakle kompovi na switchu su Glavni 192.168.1.3.,HTPC 192.168.1.4 Laptop preko Wlana 192.168.1.5.,seka preko rutera 192.168.1.6 I Šećer na kraju Iphone preko Wlana 192.168.1.7 i preko njega sam eto upravo pokrenio glazbu na glavnom kompu i sve štima ![]() Naravno treba podesit gateway na 192.168.1.1 na svakom kompu i DNS server po T-com ili Optimi (u mom slučaju je Optima dakle 85.114.32.7 85.114.32.8)i to provjereno radi.Svaki komp vidi svaki komp,makar su različiti operativni sustavi ![]() Piva za sve ![]() ![]()
#25 |
aka Mithrandir
Postovi: 449
A jesi ga zakomplicirao ![]() Na kraju ispada da ti je default gateway za sve opet router ![]() Bas me zanima dal bi ti radio sad internet da iskljucis ICS posto si sad bridgao ove dvije mrezne ![]() EDIT: kolko god te to mucilo i predstavljalo problem, ja ti toplo preporučam kada budeš u mogućnosti da potegneš još jedan kabel i popikaš sve kompove u switch. Imaš dosta kompova, i uvijek kada ti se server resetira, ili se smrzne, izgubit ćeš konekciju na internet, a sestra će ti biti odsječena od ostatka mreže (to možda i želiš ![]() |
#26 |
Postovi: 18,829
Pa ICS i je isključen jer u ovoj kombinaciji nema potrebe za njim. ![]()
#27 |
Postovi: 3,945
Server se ne resetira nit se smrzava.Evo već godinu dana radi 24/7.Odlično mi je ovak sad sve štima.
#28 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
I to na XP-u? ![]() |
#29 |
Postovi: 3,945
