		#541 |
					Postovi: 41
		 Moj neide preko 3.3 Ghz(12.5x265)@1.325 u biosu(u cpu z ocitava 1.344) da ga hebes vec sam lud sve sam isprobavo i nista jel moguce da sam dobio tako los primjerak.Inace ploca je lan party 3200 T2R/G a proc je revizija MO i na tih 3.3 Ghz nije 100% stabilan.  |
		#543 |
					Postovi: 41
		#544 |
				Lokacija: x
					Postovi: 1,447
		 Moze biti da je los procesor, a moze biti da te koci nesto drugo. Ploca, memorija... Sa 1.35v bi on morao na 3.5GHz.  |
		#546 |
					Postovi: 7,326
		#547 |
					Postovi: 3,074
		 I povrh toga,ne bih rekao da mu bez subzero možeš za 24/7 davat 1,5v.  ![]()  |
		#548 |
			Datum registracije: Jun 2004
					Postovi: 3,996
		 Znam  ![]() Misliš  ?Kod mene je radio par tjedana na 1.5V(pravih),u biosu je bilo oko 1.57 jer ploča dosta undervolta.I još nešto što vidim da nitko nije spomenio,proc nema/ne podržava VT-virtualization technology,znači ne može se vrtiti 64-bitni sustav u nijednom Virtual machine programu.To me šokiralo kad sam saznao,kad mi je Vmware rekao da mi proc ne podržava to pa kad sam malo proguglao. Koliko para toliko muzike ![]()  |
		#549 |
			 Groarrr
					Postovi: 438
		 Iako sumljam da cu vidjeti neku razliku ali dali je bolje da ga drzim na 11x333=3,66 ili na 12,5x300=3,75. Sve pri 1,35v Dalje od toga mi nece...mozda i hooce ali zelim 24/7 stabilnu frekvu a to je jedna od ove 2. ![]()  |
		#550 |
					Postovi: 7,504
		#558 |
			 Vodenjak :)
				Lokacija: Križevci
					Postovi: 667
		 Zadnje izmijenjeno od: LUXX. 04.08.2009. u 19:37.  |
		#561 |
				Lokacija: x
					Postovi: 1,447
		 R0 bi kao trebala biti bolja, no nisu razlike tolike. LUXX-ov gore je R0 pa se losije clocka od mojeg starog E5200 M0. A bilo je i par rezultata u ovome threadu gdje su M0 isli na 4.0 uz "safe" napone.  |
		#562 | |
			 Vodenjak :)
				Lokacija: Križevci
					Postovi: 667
 Ima toga dosta u biosu pa se malo igram. Onih 4ghz sa 1.5V je bilo na brzaka. Sutra nastavljam malo laganije sa naponima pa cemo vidjet.  |
		#563 |
				Lokacija: x
					Postovi: 1,447
		 Moj je isao 1.35v u BIOS-u na 3.83GHz. Tj. na toliko sam ga drzao. Sa E6300 2.8 R0 sam uspio izvuci 3.9 uz taj napon. Ti jeftini 45nm uglavnom idu izmedu 3.5 do 3.9, dok ako bas pogodis dobijes chip koji ide 4 ili mozda vise. 150MHz simo ili tamo, premala razlika za zajebanciju.  |
		#564 |
			 vucibatina
					Postovi: 45
				E5200 OC
			Ajde da i ja nabacim koju o svome E5200.  Konfa: MBO: Gigybyte 965P-S3 rev3.3 (bios F13) CPU: Intel E5200 @ Scythe Kama Angle RAM: 2 x 1 Gb DDR2 667 MHz (i to neki bezveznjak različiti moduli) PSU: Fortron BlueStorm II 350W BIOS: FSB: 335 MHz Multi: x12 RAM: x2 (670 MHz @ 4-4-4-12) Vcore: 1,425 V Uglavnom izgleda da sam dotaknuo zadnji stabilni FSB wall na 335 MHz, preko toga neće. Nažalost, više sam imao vremena i volje OC-at dok sam još imao stock cooler, možda bi sada sa Scythe-om išlo malo više. Čitao sam neki review gdje lik ovoj ploču diže FSB na 500 MHz, pa sam se polakomio zaboravljajući na taj hebeni FSB wall od proca. No, kad sam ga kupovao u zafrkanciji sam rekao - 4 Ghz i ja presretan. I eto ih. Šaljem i dva screen-a sa temperaturama. Prvi je sa stock ventom, a drugi je sa Scythe Kama Angle. Tek toliko da se ne zabrinjavaju dečki koji misle da je 50 stupnjeva na procu kraj svijeta ![]() Max i ekipa ajde nabacite koji prijedlog i/ili komentar o FSB-u, latencijama meme i naponu. Jel to uopće vrijedno spomena na ovom forumu? ![]()          |
		#565 |
					Postovi: 7,326
		 A čuj, stabilnih 4GHz sa E5200 sa naponom u granicama normale je solidan rezultat. Što se tiče FSB-a, ako si spustio množitelj procesora, probao iznad 335MHz i nije htio ići onda je očito to max. Što se ploče tiče, da, 965P chipset može potegnut na 500+ MHz, meni je 965P-DQ6 išla na 555MHz FSB-a: ![]() A sa Asus Commando sam dobio oko 585MHz. Tako da, ova tvoja sa nekim E8X00 vukom bi išla ziher preko 500MHz.  |
		#566 |
			 konjpjukter
					Postovi: 934
		 spusti multi na najmanje i oderi fsb na mal dalje od 335 probaj 360i vise mozda je rupa  ![]()  |
		#567 |
			 vucibatina
					Postovi: 45
		 max - Ajde super, znači ja sam SOLIDAN overclocker  ![]() bin laden - ma stari tražio sam ja rupu u zidu ko Jadranka kunu u proračunu ! Od 335 do 400 Mhz u skokovima po 5, al sakrila se kur.a i to opako ![]() Ma, ja fakat sretan. Dečki THX  |
		#568 |
			 Marco
				Lokacija: Požega
					Postovi: 117
		 Koliko bih ja mogao izvući iz toga E5200..s obzirom da imam=nemam neku dobru matičnu za OC: P31 ES3G i RAM 2GB Transcend 800?...dali bi išo na nekih 3.4GHZ?  |
		#569 |
					Postovi: 7,326
		 S obzirom na visoki množitelj bez problema bi išao na 3.5GHz pa i više jer ti ploča ima službenu podršku za 1333MHz FSB, a 333x12.5 je više od 4.1GHz. Prije će te zakočiti procesor nego ploča, što zbog FSB walla, što zbog visoke voltaže potrebne za određeni takt.  |
