Staro 19.06.2009., 20:20   #1
Oly_E3
Oly_E3's Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Cres
Postovi: 10
Crossfire problem
Pozdrav!
Evo nakon što sam kupio još jednu 4870 karticu za CF počeli su problemi. Imao sam prvobitno VX550W napajanje, ali izgleda da nije moglo izdržati CF (rušenje sustava sa BSOD-om) ako je ova novija 4870 kartica (riječ je o Sapphire, referentnoj) radila na 750MHz za GPU i 900 MHz za memoriju. Kada sam "underclockao" na 500MHz GPU radila je dobro.
Idući dan vratio sam svoje Raptoxx Advenced 750W napajanje (maknuo sam ga jer je bio prekratak 8 pinski EPS kabel) i odvrtio 3D Mark Vantage pod standardnim clockovima za obje grafičke kartice. Prošle su test bez padanja, ali kada sam pokrenuo trackmaniu nakon 2-3 minute sustav se srušio.
Pomislio sam da su krivi adapteri molex na 6 pin, zato sam danas pronašao starije 2 molex na 6 pin i opet je ista stvar (vjerojatno što je jedna kučica prazan u tom 6 pinskom konektoru pa ima samo 5 priključaka). Sada grafičke rade dobro ako je Gainwardica na standardnim clockovima (775 i 1000MHz), a Sapphire na smanjenim (650 i 905MHz)
Sada bi molio vašu pomoć da mi kažete, da li je to do ploče (ASUS P5Q-E), ili pak je napajanje u pitanje (spreman sam dati za TX750 jer ima 4 x priključke za grafiku). Grafičke rade na Windowsima 7 (64 bita) sa 9.6 driverima (Windowse sam danas instalirao). Također sam isprobao i Vistu Home Premium (32 bita), ali rezultira posve istim posljedicama.
Oly_E3 je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2009., 11:19   #2
Berax0r
Berax0r's Avatar
Postovi: 623
Po ovim simptomima nevjerujem da bi bio problem u samoj matičnoj već da napajanje zeza.
Berax0r je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2009., 11:29   #3
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,607
Dali si probao proc smanjit na 3,0 ili ga ne oc-at pa probat kako radi CF?
Staro 20.06.2009., 11:37   #4
Oly_E3
Oly_E3's Avatar
Lokacija: Cres
Postovi: 10
Evo na BUG forumu smo isto riješavali to
Najme da procesor je radio na svim snagama i na defaultu i na 3 i na 3.33 i na 3.6 (svi su stabilni)
Najme kada sam stavio ih u CF ova druga kartica je u CCC-u bil namještena na 200MHz za GPU i 500MHz za memoriju. Ja sam to digao na noramlne frekvencije (750 i 900MHz), ali tada se to rušilo. Tamo mi je jedan korisnik rekao da sam ja dizao 2D profil grafičke i kada sam vratio na default (uz pomoć gumba default) grafička se vratila na 200 i 500MHz. Odvrtio sam furmark i dobio preko 11 000 (sa jednom grafičkom sam dobio 6 200 bodova)
U GPU-z piše da radi na 750 i 900MHz, ali u GPU-Z monitoru grafovi cijelo vrijeme govore da pod loadom radi na 200 i 500MHz i da je pGPU 0% opterečen, ali temperature su onda "radne". Sad ću odvrtiti 3D mark pa javiti
Staro 20.06.2009., 12:52   #5
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Mislim da OC procesora nema s tim nikakve veze, ako je nestabilan, bit ce nestabilan i sa integriranom VGA.
Ja sam bez problema gazio dvije razlicite HD3870 u CF(Toxic+PCS), obje overklokirane na cca 900MHz GPU i E6850@3.5GHz sa Taganom 480W.
Ja bih na tvom mjestu napravio jedno od ovoga ovim redom:
a) potrazio druge drivere (catalyst i chipset)
b) flashao novu verziju BIOS-a (ako vec nisi)
c) format C: i nove windoze u krajnjem slucaju
Staro 20.06.2009., 13:03   #6
Oly_E3
Oly_E3's Avatar
Lokacija: Cres
Postovi: 10
Autor Dizel Pregled postova
Radi na 9.6 driverima iako sam oprobao i 9.1 i 9.3 i 9.4, 9.5 i 8.8
Tražio sam BIOS, ali u niti jednom nema da je ispravljne neki bug za CF
Friško je instalirana 7-ica i neki dan Vista i svi driveri za ploču
Neznam zašto mogu samo 2D profil clockati (i sa Riva Tunerom)
Da li da probam zamjeniti grafičke u slotovima?
Odvrtio sam 3D mark Vantage i dobio ukupno P 11 250, a za GPU 15 250
Staro 20.06.2009., 13:31   #7
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Autor Oly_E3 Pregled postova
R
Trebao bi moći i 3D
Kad otvoriš to level klokanje ima u njemu padajući izbornik u kojem izabereš 2D, low level 3D i 3D
odaberem 3D i klokam te taktove.
Bar je tako na mojoj GIgabytici 8800GT, makar sam sad već duže vremena na EVGA Precision programu
blaa
Staro 20.06.2009., 13:36   #8
Oly_E3
Oly_E3's Avatar
Lokacija: Cres
Postovi: 10
Bogme nema.
Kod Gainwardice mogu samo 3D clockove dizati, a kod Sapphireke samo 2D
Staro 20.06.2009., 14:32   #9
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
NHF ali onaj Corsair VX550 je po meni puno bolje napajanje od Raptoxxa
dalje VX450 i HX450 su dovoljno snažni da vrte dve HD4870.... kod mene je HX450W vrtio GTX295 koja troši ko i dve HD4870
prije bi rekao da tebe ubija nekaj drugo
btw Razer je sa VX550 tjerao tri 8800GTX grafe (ako me sjećanje dobro služi) tak da on definitivno nije slab
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 20.06.2009., 14:43   #10
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Ako je sa jednom karticom radilo stabilno,druga ne bi smjela hardverski gledano praviti nikakve probleme jer imaš uvjete za takav CF. Softverski, CF je usran do bola, i dizel će reći kako njemu radi super,a na to će njih 10 skočiti kao ne radi kako spada i kako izbacuje,smrzava ili daje 10% bolje performanse nego na jednoj kartici.
Mislim da je do drivera. Možeš stvarno probati sa TX750 ako imaš para, ali mislim da ovo nije problem hardverske prirode.
Staro 20.06.2009., 15:10   #11
Hunt.ONE
ЬГΛY.Z0ИЗ
Hunt.ONE's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
pogledaj moj komp, na vx550, bila je u pitanju dfi x38 maticna, 2x 4870 itd... napajanje je drzalo bez problema, cak i u furmarku...
ali je bilo problema dok nisam stavio isti bios i na drugu grafu..pogotovo bsodovi.
This post is copyrighted ©
Hunt.ONE je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2009., 16:30   #12
Oly_E3
Oly_E3's Avatar
Lokacija: Cres
Postovi: 10
Evo zamjenio sam slot grafičkim karticama; sada je Sapphire kartica u prvom slotu, a Gainward u 2. slotu. I dalje je ista priča, u CCC-u sapphire radi na 200 i 500MHz, a Gainwardica na standardnih 775 i 1000MHz
Da li je ovo u redu da radi na ovim frekvencijama iako nigdje ne mogu vidjeti da se frekvencija popne na 3D taktove iako kada upalim igru osjeti se ta druga grafička
Staro 20.06.2009., 16:45   #13
Hunt.ONE
ЬГΛY.Z0ИЗ
Hunt.ONE's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
flashaj i jednu i drugu s istim biosom....ili sapphire s gainward ili obratno...
Staro 20.06.2009., 16:59   #14
Oly_E3
Oly_E3's Avatar
Lokacija: Cres
Postovi: 10
Ma neću flashati njihov BIOS
Stavio sam sada samo Sapphire i isto samo u CCC-u mogu 2D clockati, ali u Furmarku (postavke: 1280 x 1024, bez AA) dobio sam 6023 boda. To je oko 100 bodova manje od Gainward kartice. Sada znam da kartica radi dobro, ali zašto ne želi niti jedan program pokazati da ona u loadu radi na 3D frekvencijama
Staro 20.06.2009., 17:16   #15
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
fino otvori gpu-z i pusti furmark
naravno prije toga u gpu-z moraš označit Continue refreshing this screen after GPU-z is in the background
to se nalazi na dnu Sensors prozora
tako ćeš vidit diže li taktove ili ne
P.S. furmark mora bit u fullscreenu, u protivnom ponekad ne ode 3D mod
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 20.06.2009., 17:36   #16
Oly_E3
Oly_E3's Avatar
Lokacija: Cres
Postovi: 10
E hvala radi sada prikaz 3D taktova. Idem sada vratiti Gainwardicu i vidjeti ako to radi s njom isto
Samo isto ne mogu 3D clockove u CCC-u podesiti i dalje samo 2D
EDIT
Evo vratio sam Gainward grafičku i sada sve radi dobro, ispravno se prikazuju frekvencije i sustav je stabilan
Zadnje izmijenjeno od: Oly_E3. 20.06.2009. u 18:31.
