Staro 20.06.2009., 15:26   #1
nike.com
nike.com's Avatar
Postovi: 42
PC se upali pa odmah ugasi
Dobar dan
Ko što kaže naslov danas 20.06.2009 nakon naglog nestanka struje moj pc se samo pali pa gasi lol poludija san
Maticna je IP35 Pro s.775 kupljena prije manje od godinu dana 1.170,49 kn
HDD Seagate-maxtor barracuda 500 gb
Intel core 2 duo E6750 2x2.66 ghz
i napajanje Corsair 650W TX series
Znaci nestalo struje (izbacila sklopka dok je pc radio radi sjevanja) i ja ljepo otiso do te sklopke i stavio je na jedinicu, kad evotiga na struja se vratila nazad....dodem ja do kućišta i stisnem botun upali se on kad eto ti ga na vraže za 10 sek se ugasi pa opet upali(sam od sebe) i tako nastavi raditi bez da se monitor upali i ode u bios...
probao sam sve gasiti power od napajanja off/on po 10 min pa usisvat prašinu iz kućišta,pa vaditi atx glavno napajanje iz maticne,pa brisati cmos memoriju by EZ-CCmos1 i opet isto znaci upali se pa radi 10 sek pa se ugasi pa se opet upali i nastavi tako raditi bez da se ista dogodi sa monitorom(ne loada bios ....
ima li netko što pametno reći na ovo bio bih zahvalan vrlo jer tek u utorak mogu nosit na servis .....aaaaaaaaaaaaaaaaaa
ps.zna se masu puta desti da nestane struje al pc se uvjek boot normalno.... tuzit cu HEP.....!!!!!
nike.com je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2009., 15:28   #2
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Neznam,meni je SLIČAN problem bio povezan sa pregrijavanjem procesora
Staro 20.06.2009., 15:40   #3
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Meni sve tu smrdi na skureno napajanje ali ipak je to Corsair...hmmm...ajde probaj spojit svoje napajanje na neki drugi komp da budeš siguran da nije do njega
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 20.06.2009., 16:10   #4
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
opet vizije.........
jel' ikojim slucajem komp bio spojen na net? zicno spojen?
inace, ovo za tuzenje HEPu. meni je prosli i ovaj tjedan ligth show preko tjedna, neki klinac sreduju - hep. i nista, i to na chiefecu. iako im svaki put poskidam sve svetce i zene kad nestane struje, ali ce jako tesko biti do struje. vise ti je uzrok problema - sjevanje .
Staro 20.06.2009., 16:10   #5
Falcone
Falcone's Avatar
Lokacija: Varaždin-Zagreb
Postovi: 76
Autor Doink The Clown Pregled postova
a probaj Clear bios.. nekad zna pomoci
Falcone je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2009., 16:14   #6
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor nike.com Pregled postova
Dobar dan
probao sam sve gasiti power od napajanja off/on pop 10 min pa usisvat prašinu iz kućišta,pa vaditi atx glavno napajanje iz maticne, pa brisati cmos memoriju by EZ-CCmos1 i opet isto znaci upali se pa radi 10 sek pa se ugasi pa se opet upali i nastavi tako raditi bez da se ista dogodi sa monitorom(ne loada bios ....
To bi i bio moj prvi prijedlog ali kolega je već nabacio clearcmos
Staro 20.06.2009., 16:59   #7
nike.com
nike.com's Avatar
Postovi: 42
evo me nazad
sve zivo sam rastavio probo drugi disk isto se gasi probo drugo napajanje isto se gasi.... idem probat jos CMOS Memory Clearing Header and backup battery...
to je na maticnoj a imam i externi prekidac taj ne pomaze nista....
idem sada sklopiti sve pa da vidimo sta ce biti
boli me glava vise...
inace thx na pokusajima
Staro 20.06.2009., 17:13   #8
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Probaj još bootat samo s jednim modulom RAM-a pa s drugim
Staro 20.06.2009., 17:39   #9
nike.com
nike.com's Avatar
Postovi: 42
nista ama bas nista
probo sam i to s jednim ramom al isto
pise na postu samo 9.0. a to kaze da Complete uGuru initial process
AWARDBIOS take over booting job
al nece da se monitor pali(to je ono kad ga upalim pa se on sam ugasi pa se upali i stoji na 9.0. i nista se ne desava)
nemam pojma
Staro 20.06.2009., 17:43   #10
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Koju grafu imaš? Da nije ona prdnula u rosu?
Staro 20.06.2009., 18:24   #11
nike.com
nike.com's Avatar
Postovi: 42
imam ati radeon HD 3870 x2 Atomic water cooled...
a tko zna mozda i je do graficke jer sam prije nazad godinu dana isto ima ovakav problem i na kraju su u servisu zamjenili graficku bila je isto ati ali HD 2900 XT sa 1 gb ram i onda su je zamjenili s ovim sta sada imam
a neznam to je tragedija onda da meni tako crkavaju graficke... bez veze...
Staro 20.06.2009., 18:34   #12
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Šta da ti kažem, odfuraj grafu do nekog frenda i probaj kod njega ako radi...
Staro 23.06.2009., 22:48   #13
GameOne
Postovi: 58
Imao isti problem. Pali-gasi, pali-gasi... Napravio CLRCMOS, ništa. Matičnu pod ruku, garanciju u džep i pravac servis. Dobio novu. Eto. Ako imaš garanciju, a sve si isprobao, nosi to brate, boli te briga. Žalosno je,a li matične su danas postale potrošna roba...
GameOne je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2009., 02:24   #14
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Da, đoniguru kaze da su ta napajanja nenadjebiva. Rikavaju sva, pa cak i PCP&C koji je ponos i dika svakoga tko ga ima
Jesus, koja graficka....ako nije riknula, u sto sumnjam, zabiljezi me ODMAH za mogucu prodaju
Autor GameOne Pregled postova
I sto, da ga naprave sobaricom kad mu u servisu utvrde da je maticna nekim cudom ispravna i naplate parsto kuna za tu zajebanciju?
Prvo probaj bootati sistem s drugom VGA karticom, nije istina da ti nitko od prijatelja nece posuditi jednu na pol sata. Tada ces biti pametniji, vjerujem. Inace, za sve probleme sa abit plocama prvo gledati na Hexus forum, jer su glupsoni iz abita premjestili server u Tajvan, a s njime i stari americki forum.uabit.com forum i zdrkali ga da nestane. Sad jos jedino ima na Hexusu podforum. Jebes budale.
http://forums.hexus.net/abit-care-hexus/
Atomic...X2...ooo mama
Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 24.06.2009. u 02:35.
Staro 25.06.2009., 15:32   #15
nike.com
nike.com's Avatar
Postovi: 42
Vec je odneseno na servis... sve sam izmejnajo i izgleda zbilja da je maticna posla...
ima garanciju ima sve nema frke...
a sto se tice graficke mozemo se dogovorit dizelu
