Staro 05.05.2009., 10:10   #541
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
ma joooj treba ih pobit cekam artic cooling pa da to rjesim jer ova buka je nepodnosljiva. kad upalis igru malo malo pa ga kresne na 70-90% vent... ja ju drzim na 45% i zasad je to relativno podnosljivo vidjet cemo grafa je odlicna samo sto je sustav hladenja jednom rjecju ocajan tj jadan.
Staro 06.05.2009., 15:25   #542
Rux
Rux's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
i ja sam dosta razmisljao kako da nadjem rijesenje za hladjenje x2 kartice, jer ona jedna turbina nije dosta ako imas oc-an komp gdje se sve zivo grije (svi znamo koliko se griju NB i SB kad ih malo dignemo)
jedna turbina nije dosta, to zna i malo dijete ali sta možemo ??? dosta mojih poznanika je pisalo ATi-u u vezi ove turbine ali oni kao da su gluhi po tom pitanju (zato ce im sada AC uzeti pare na ovim novim kulerima)
Prije u loadu na 50% hladnjaku mi se znalo popeti do 90 stepeni ... sad sa ovom ne prelazi 70 C u full load-u kartice... ALI, problem je prasina, zbog ova dva hladnjaka sva moguca prasina u zraku se kupi i prolazi kroz heatsinkove tako da je logicno da ce biti vise prasine...
prvu x2 karticu sam namjerno skurio tako da bi dobio drugu i odma im podvukao da je greska grijanje kartice (znam likove jer sam radio sa njima 3 godine)... ne znam kako su shvatili ali sam dobio jako dobru x2 sa 2 hladnjaka... SLIKA
Sto se tice prasine koja se nakupi unutar kartice, ne morate gubiti garanciju, vrijeme i zivce da bi rastavljali karticu samo da bi sklonuli prasinu ...
najednostavnije rijesenje .... Izvaditi karticu iz kompa, i odnijeti do prve benzinske pumpe koja ima kompresor i sve to lagano ispusete a da ne ostetite a tako je fino ocisti da lici na onu karticu koju ste izvadili iz box-a kad ste je kupili!
tako vrijedi i za ostatak konfiguracije, zar je problem otici svaka 3-4 mjeseca na kompresor .... zavisno koliko prasine vas komp usisava
Imao sam komentara kao "syebaces" dio, wtf ... pa necemo pod 5bara kompresijom ispuhivati, odmaknete pritisak od kartice i lagano! Ovu proceduru sam radio sa svim kompima i karticama sa kojim sam imao kontakt i ni jedna nije riknula
XVG Verge
Rux je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2009., 16:18   #543
mrVivi
mrVivi's Avatar
Postovi: 323
Ja sam do sad rastavio povelik broj x2 i mogu sa sigurnošču reči da ako se ona odjednom počela pregrijavat to je u 98% slučajeva kriva prašina koja se nakupila u ventu što je najsmješnije ona krlilca ili lističi kako god to očete nazvat su tako usko poredana da ni zrno prašine ne propuštaju da prođe kroz vent, tako da nakon 2-3 mjeseca korištenja na prvom heatsinku imaš tako debel i nevjerojatno nabijen sloj prašine da nimalo zraka nemože proči kroz karticu nego se sve vrača nazad u kučište u ovakvoj situaciji čak ni komprsor ne pomaže jer više nemaš zrna prašine neko divovske grudve koje zrak nemože više progurat ni kroz koji dio grafe nego je rastavljanje jedina mogučnost. Ovo i nije toliki problem nama koji to znamo rastavit očistit i ponovno sastavit ali prosječni user nema nike druge opcije nego odnjeti grafu na čiščenje što če mu dobro i naplatiti ( p.s. ja sam jedan od tih što to naplačuje i moram reči da sam dosta zaradio čisteči ove zvjerčice) ili pustiti da mu grafa izgori te onda tražit zamjenu.
mrVivi je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2009., 14:01   #544
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
imas ti tu pravo katastrofa je totalno evo ja sam svoju malo ispirio sa kompresorom pa cemo vidjet nadam se da ce bolje radit i da ce izdrzat do izlaska pravog venta
Staro 15.05.2009., 19:51   #545
gulje
gulje's Avatar
Postovi: 47
Bios za 4870x2
Posto nisam naso nignje nikakva tema koja je bas za Biose,evo pa ako ko ima kakav modificirani bios od svoje 4870x2 da je u idleu smanjio frek na 250,500 posto sam procitao da grafa moze uredno radit u idleu na tim frekvencijam. Izmodificirao bi ja sebi svoj bios ali posto mi je ovo prva atijeva grafa u zivotu i jos nisam imao prilike uopce raditi na njima tako da neznam odakle bi poceo.
gulje je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2009., 19:59   #546
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
HD4870X2 ima dva BIOS-a. Master i slave. Možeš ih izvući sa GPU-Z-om, a flashati sa AtiFlashom.
Pazi samo da ne zamijeniš BIOS-e od čipova, jer nisu isti (master je par kb veći IIRC). Prvo se flasha master, pa slave BIOS.
Naredba je: atiflash -f -p 0 bios.bin
Staro 15.05.2009., 20:14   #547
gulje
gulje's Avatar
Postovi: 47
Autor Razer Pregled postova
Ali cime da izmodificiram taj bios,tj sto bi u njemu trebao prmjenit,koju naredbu da samnjim frekvencije u idleu na 250,500,s tim da ostalo sve ostane isto.
Staro 15.05.2009., 20:20   #548
Hunt.ONE
ЬГΛY.Z0ИЗ
Hunt.ONE's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
Autor gulje Pregled postova
S RBE modas bios, imas i Ati Winflash za skinuti tamo negdje.
http://www.techpowerup.com/downloads...tor_v1.20.html
This post is copyrighted ©
Hunt.ONE je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2009., 23:24   #549
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
Heh, proba sam i ja flashniti s RBE cim sam je kupija, ali kad sam ugleda onih 15-tak polja za clockove... totalna zbunjola.. nisam nasa na netu da je neko to posteno objasnija.
Staro 16.05.2009., 13:53   #550
gulje
gulje's Avatar
Postovi: 47
Autor Sn4k3 Pregled postova
Isti slucaj je i kod mene,zato sam stavio ovu temu da mozda neko ko se kuzi vise pa da samo zaljepi vec gotovi bios.
Sto se tice master i slave biosa kako je naveo Razer ja imam isto dva biosa ali su oba ista i iste velicine oznake su im R700 sad neznam koji bi tu bio master a koji slave.
Staro 16.05.2009., 15:11   #551
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Pa prvi bi po nekoj logici treba biti onaj kojeg prvog vidiš u GPU-Z-u. A drugi bi bio onaj od druge kartice koju navedeš u padajućem izborniku. Kako rekoh, različitih su veličina, pa bi ti to trebao biti orijentir. Budem ja malo pogledao, pa ti javim konkretne informacije po tom pitanju.
Staro 16.05.2009., 16:56   #552
Hunt.ONE
ЬГΛY.Z0ИЗ
Hunt.ONE's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
Staro 16.05.2009., 19:44   #553
gulje
gulje's Avatar
Postovi: 47
Hval svima na trudu,ali jos cu pricekati Razer-a da vidim sto on kaze,tj oce li naci koje konkretno rjesenje.
Staro 16.05.2009., 20:41   #554
Igneos79
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 328
oho, vec vidim padanje cijene modificirane 4870X2
Igneos79 je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2009., 03:06   #555
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Iste su veličine ali u RBE ti piše da li je master ili slave, pogledaj pod Hardware specs string i ne možeš falit...
Cele303 je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2009., 20:34   #556
Egi500
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: a
Postovi: 31
šta kažete na VGA ATI XFX HD4870x2 2Gb DDR5 750M #55972 ili je ipak bolje kupiti istu takvu od saphire samo za 1000 kn više
Egi500 je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2009., 20:42   #557
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Nije bolje,a pogotovo ne za 1000kn.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2009., 20:46   #558
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
naravno da ne...xfx je bolji,bolje hladjenje,bundle,cijena...
Staro 26.05.2009., 03:24   #559
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
Sve je to isti k**** (referentni dizajn) samo druga naljepnica, izuzev nekog asus modela i sl..
Uglavnom, nije mi bas jasno zasto je keku kn razlika izmedju sapphirea i xfx-a? Malo nelogicno...
Ja sam svoju sapphire-ku platija 3200 prije nekih 6mj, sto bi znacilo da je xfx4870x2 oko 2 keke kn?!?
Daj reci di se prodaju, idem odma CrossfireX sloziti sa 3 radeonke 4870x2 (shala)
Bas gledam u Diskonta24 je oko 2500kn, odlicna cijena...
Staro 26.05.2009., 19:17   #560
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor blava Pregled postova
grafe su referentne tak da nema govora o boljem hlađenju na XFX-u
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 04.06.2009., 16:33   #561
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Mogu nabaviti veću količinu hladnjaka za HD4870X2 po cijeni od 460kn s poštarinom i sa svime, izvana, pa ako nekoga zanima, nek mi se javi na PM.
Radi se o Arctic Cooling Accelero XTREME 4870X2 hladnjaku.
Sačekat ćemo prvo da se javi više ljudi pa ćemo naručiti odjednom više komada, kako bi troškovi pošte bili manji.
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 04.06.2009. u 19:03.
Staro 06.06.2009., 05:22   #562
mrVivi
mrVivi's Avatar
Postovi: 323
i jel napokon u prodaji
Staro 09.06.2009., 15:53   #563
studenac
ludjak
studenac's Avatar
Postovi: 257
uskoro kupujem ovo, sto mislite o tome? oce se isto tako grijat i bučit?
http://www.guru3d.com/article/palit-...ition-review/1
studenac je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2009., 18:16   #564
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
Cuj, sigurno je da se grafa bolje hladi od referentnih modela, ali ovakav cooler ima i jednu negativnu stvar tj. zadrzava topli zrak unutar kucista... Za buku ti nemogu tocno reci jeli ili nije bucna, samo ocekuj da se sa opterecenjem GPU-a penje temp pa se i cooler brze vrti.. Uostalom procitaj taj review na guru3d, tamo sigurno pise sve u detalje.
Staro 09.06.2009., 19:23   #565
Hunt.ONE
ЬГΛY.Z0ИЗ
Hunt.ONE's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
ta grafa, nije uopce toliko tih koliko se prica da je, a i ti heat pajpovi se griju ludjacki, dosta ti je da nemres drzati heat pipe duze od 1min, prevruce.
Zna biti i problema oko dual biosa, da dobis efekt da svaki put kad resetiras bios kao da reinstalira grafu.
A i ref. 4870 nije toliko losa koliko se prica da je opet, plus sto izbacuje vruc zrak prilikom igranja van iz kucista.
BTW, ova grafa nije 4870x2 nego obicna 4870, malo si fulao topic.
Staro 09.06.2009., 20:40   #566
mrVivi
mrVivi's Avatar
Postovi: 323
ako je accelero u prodaji zasto nema nikakvih recenzija na netu da vidimo da li radi ono što kažu da radi, šta se čeka
Staro 10.06.2009., 09:00   #567
studenac
ludjak
studenac's Avatar
Postovi: 257
Autor Hunt.ONE Pregled postova
sto se tice resetiranja BIOSa nadam se da to necu morat radit tako cesto, a komp mi je stalno otvoren u rashlađenoj sobi tako da mi malo znaci ispuhivanje vruceg zraka van.. znaci dobar sam? super!
i sori za krivi topic, nisam skuzio da je x2 nego onak automatski....
Staro 10.06.2009., 16:26   #568
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
OT: Zasto ne uzmes 4890? Razlika u cijeni i nije tolika, a razlika u grijanju i performansama se osjeti..
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 10.06.2009. u 16:38.
Staro 14.06.2009., 17:03   #569
bail
bail's Avatar
Lokacija: Novigrad
Postovi: 129
ovako imam jedan problem koji mi se javlja na svim igrama a to je da mi nakon min 2 pocme sve bljestiti i treperiti naokolo,mislio sam isprva da je mozda do drajvera sve ih stavio od prvo do zadnjeg uvijek isto pa sam osto na 9.5,temp nije jer u gpz-u mi nikada nije presla preko 65,sta bi moglo biti?evo par linkova da sam slikama da vidite o cemo se radi...
http://www.2shared.com/file/6307593/...reenShot2.html
http://www.2shared.com/file/6307597/...reenShot4.html
http://www.2shared.com/file/6307600/...reenShot6.html
http://www.2shared.com/file/6307603/...eenShot12.html
bail je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2009., 19:41   #570
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
Mozda ti je cak i sama grafa defektna, ima li garanciju? Koliko je stara?
Mozes pomocu ATT-a i jos nekih alata provjeriti daje li artefakte... Ako daje pri defaut clocku i WHQL driverima, onda nesto nije u redu.. Nema druge nego reklamirati ako ima garu
