#1501 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Ta mrcina od TRUE Copper je ipak teška kategorija i mislim da nije za sustave koji stoje uspravno. 2 pune kile ima to čudo. A CM V10 ovisi od testa do testa, na puno njih ostavi sve coolere (pa i Megahalemsa, Barama, TRUE i V8) za 7-8 stupnjeva, pa i više. A na nekima bude lošiji od TRUEa Meni ovih dana dolazi i TRUE Black pa cu baciti koju usporedbu sa V8
blaa |
#1502 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo za koji dan mi slijece nova zvijerka koju nema za kupiti kod nas...ZEROtherm CF800 za cca 140kn iz USA ukupno s transportom, inace je hladnjak tamo oko 9 USD, sumnjam da bi kod nas isao ispod 150kn, toliko o nasim korektnim uvoznicima ![]() Moj Celeron 430@2.35GHz doslovce gori pod low profile Wolfdale štok hladnjakom i treba mu nesto malo jace i tise. Kad stigne za koji dan, bacim par osvrta na hladnjak ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#1503 |
Postovi: 3,074
#1504 |
Postovi: 11,642
Budem ubacio i njega, nema zime, samo čekam da to stigne više, prošlo je već skoro 2 tjedna... @Dizel - ova mrcina izgleda kao da bi bila sposobna hladiti Celerona i pasivno, ukoliko se adekvatno poigra s naponima... |
#1505 |
Postovi: 3,074
Odakle ste naručivali te mrcine?Koliko vas je došlo? |
#1506 |
Postovi: 11,642
Ja uzeo Coppera i Deltu TFB1212GHE, a Quake uzeo V10. Oba koštaju isto, znači ravno 100$. Poštarina oko 50$. Nije malo, al znam da ću ovog moći uvaliti nekom za ~400kn, pa i nije tako strašno... S obzirom da V10 dolazi sa peltierom jačine 70W, Quake bude eksperimentirao i s nekim jačim... |
#1507 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#1508 |
Postovi: 5,430
Ja dobio TRUE Blacka, samo što ga još nisam stavio, jedva čekam da ulovim vremena pa da ga stavim, da vidim dali će potući V8 (makar sumnjam) Vent će biti Arctic Cooling na 1500 (potenciometrom cu regulirati (400-1500) i kasniije CM 120mm 1000-1800 RPM-a. Ufff, Razer, koliko dođu Delte?... znao sam da su brutalno jake, ali 220 CF/M pri 4,5k RPMa... pa to je nevjerovatno... Sa obzirom na jačinu, dali se možu spojiti na kakav potenciometar ili mora ići na molex? Da je meni nabaviti jednu-dvije
blaa |
#1509 |
Postovi: 3,074
Kako je rekao,delta+hladni zrak u siječnju ili veljači=zabava ![]() |
#1510 |
Postovi: 11,642
Definitivno ![]() Delta od 220CFM dođe oko 30$, najjača dođe oko 40$ no s obzirom na razliku u protoku i buci, uzeo sam jeftiniju. Koliko je meni poznato, Delti je moguće uredno regulirati brzinu okretaja, no sumnjam da se spaja na 3-pin konektor na ploči. Kad vidim, javim. Jest da je skupa, ali u zimsko doba je dušu dalo sa dobrim hladnjakom ![]() |
#1511 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Moja Delta od 80x35mm i 6700o/min je imala molex za struju i 3-pin sa jednom žicom za senzor broja okretaja. Mislim da Delta vuče 10x više struje nego li to 3-pinski FAN konektor može isporučiti.
#1512 |
Postovi: 11,642
Jel imaš tu još uvijek negdje? Delti nikad dosta, čini mi se da ću se s ovom koja mi dolazi vrlo dobro slagati ![]() |
#1513 |
Postovi: 3,074
Lani kada sam išao s faksa sam prolazio nonstop kraj neke željezarije,a u izlogu su stojale neke ventilatorčine,izgledale su kao da prilično zraka može gurnut,a decibela još više.Oko 100kn mislim da su bili. Sunon ili tako nešto možda? |
#1515 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Imam ih ja u firmi ko' govana, sluze nam za hladnjenje kartica na PLC-ovima. Zarikali nam stari Papstovi zeljezni od prasine nakon 5 godina pa smo kupili ove plasticnjake, sto od 24V, sto od 220V, ovisno o prikljucku. Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 13.06.2009. u 02:22. |
#1516 | |
Postovi: 9,505
Da, najčešće su Sunoni, iako sam ja i par Papsta mislim vidio. Ima shop blizu mene, pa sam škicnuo...Moćno izgledaju.
#1517 |
ludjak
Postovi: 257
q9300 vent problem
Ljudi, pozz. imam jedno pitanje, ak moze netko pomoci... naime, imam taj q9300 koji se bez opterecenja vrti na 980 rpm stock cooler i drzi ga na finih 28-30 stupnjeva. medjutim, kad zahalam neku malo zahtjevniju igricu, ventilator se zavrti i do 1700rpm. e to bi sad sve super bilo, kada bi se taj ventilator nakon sto iskljucim igricu vratio na neku normalnu brzinu rotacije.... ali on ostane vrtit se na 1700rpm jos pol dana i ne namjerava smanjit brzinu, iako je temperatura proca vec na 25 stupnjeva. tek kad restartam komp, onda se smiri i vrati na 980rpm. moze netko molim vas to objasnit i eventualno ponudit neko rjesenje, dobije kebab sa savskog mosta. hvala! ![]() |
#1519 | |
Xulos :)
Postovi: 7,580
#1521 |
Postovi: 3,074
Naravno da možeš.Kako bi recimo meni radilo,jer se moj vent na TRUE spaja preko molexa.Isključiš joj Halt-on-error. |
#1523 |
Xulos :)
Postovi: 7,580
#1525 |
ЬГΛY.Z0ИЗ
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
Nisu mi jasni ovakvi rezultati, na pun k site-ova su izmixani rezultati. http://www.hardwarecanucks.com/forum...-review-8.html negdje v8 rastura, negdje true 120, negdje ni jedan ni drugi.
This post is copyrighted © |
#1526 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ovisi koliko tko plati ![]() Ovisi u kojim uvjetima se testiraju hladnjaci. Ovisi jeli u kucistu ili u Limex sukarama locirana maticna ploca. ...sve je to tu negdje, uvijek treba gledati value 4 the money. |
#1527 |
Postovi: 545
@ dizel oće li taj zerotherm? izgleda bolesno...nego kakve ono crne žice bježe u hladnjak na drugoj slici? |
#1528 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
http://www.xsreviews.co.uk/reviews/c...00-and-cf900/3 Citiraj:
#1529 | |
Postovi: 7,504
