Staro 29.01.2009., 17:22   #1
tricky
Postovi: 26
utorrent upaljen-internet neupotrebljiv
pozdrav ekipa.
imam jedan problem koji mi se pojavio prije dva dana. naime kad upalim torrent na laptopu internet mi je užasno usporen, gotovo neupotrebljiv, i to mi se desilo u firmi, ali i kad sam doma spojio na router ista stvar. e sad, na kompu koji mi je isto spojen, ali žicom na router, sve radi normalno. ako ko zna u čemu je kvaka molim vas pomagajte, i btw sve je radilo super donedavno i pri skidanju više torrenta odjednom, ali od prije dva dana zapinje. lap skeniran, nije ništa nađeno.
hvala
tricky je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2009., 18:02   #2
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Provjeri si u logu dal nemas 4226 errora. Dal je vista u pitanju? uTorrent zna, pogotovo ako nema smanjen broj globalnih konekcija, da zagusi promet. Smanji broj max otvorenih konekcija pa vidi dal se i dalje javlja zagusenje. Na xp-u mozes i patchat tcp/ip da imas vise mogucih otvorenih konekcija po sekundi.
Zadnje izmijenjeno od: Rain Man. 29.01.2009. u 19:26.
Rain Man je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2009., 18:21   #3
dario_cile
Troll
dario_cile's Avatar
Lokacija: Doboj
Postovi: 282
smanji broj otvorenih konekcija i problme rijesen........
Bolje džaba ležati nego džaba raditi
dario_cile je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2009., 18:50   #4
tricky
Postovi: 26
vista je, broj konekcija mi je isti kao na kompu ali ću probat, number of connections-750, maximum of connected peers-100
prijedlog?
Staro 29.01.2009., 19:05   #5
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Previse, puno previse. Vista, a i sam router ti to ne mogu prezvakat. Max konekcija stavi na recimo 200 ili 250. Ti prvo probaj s 200 ili cak samo s 150. Peerse stavi na 30 do 50. Kad smanjih konekcije napravi restart racunala jer meni redovito vista (ili utorrent?) nije htjela prihvatit smanjen broj konekcija sve dok nisam restartao racunalo.
EDIT: Vista mislim otvara max 25 konekcija po sekundi. To znam za 64 bita, i znam da nije bilo patcha koji je otvarao te konekcije. Za XP imas patch kojim mozes "otkljucat" broj konekcija na 50, 100 ili cak 500. To je sigurnosni rizik, no ako imas antivirusni, firevall i nadogradujes redovito ne bi smio imat problema.
Slabiji routeri nekad se znaju rusit zbog prevelikog broja otvorenih konekcija. Ja na vulgaris t-com routerima nisam imao problema (thomson, se555), al mi je vista redovit radila probleme.
Staro 29.01.2009., 19:18   #6
velorien
velorien's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 347
Jes, konekcije zajebavaju (trebalo mi je isto hrpa dok sam skuzio).
Jedno od rjesenja (osim smanjivanja konekcija) je da sve skidaš s privatnih trackera, tamo obično ima malo seedova/leechera koji daju ful brzinu.
velorien je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2009., 19:25   #7
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Treba samo otici u Control Panel \ Administrative Tools \ Event Viewer i mislim da su pod "system" logovi za tcp/ip. Ako vidis 4226 error znas da imas problem s konekcijama.
Staro 29.01.2009., 22:37   #8
daki
amigo
daki's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 275
Imas i patch za vistu . Osobno bi ti to preporučio jer mi nakon tog patcha torrenti skidaju full brzinom i to nakon nekoliko sekundi, a i surfanje mi se cini brže. Jedini problem ti je da tijekom bootanja stalno moras pritisnuti F8 i "Disable Driver Signature Enforcement". Ali ima rješenje i za to.
daki je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2009., 10:24   #9
tricky
Postovi: 26
Autor daki Pregled postova
mogu li kako doći do tog saznanja?
Staro 02.02.2009., 10:27   #10
tricky
Postovi: 26
Autor tricky Pregled postova
upravo vidio. hvala
Staro 07.02.2009., 15:31   #11
kolotura
kolotura's Avatar
Lokacija: na more dođite
Postovi: 168
Evo baš sam gledao ovo šta pišete,jer i ja imam isti ovakav problem sa u torrentom...pogledao sam u event viewer i imam eror 4226....s obzirom da se ne kužim puno u ovo podešavanje molio bi nekoga od vas da mi to malo potanko objasni ...šta da radim,brzina skidanja mi je mala i također mi je internet neupotrebljiv....a na torentu dolje nije zelena ikona nego trokutić gdje piše: "no incoming connections
Unless the icon turns green,it could indicate a problem with your network configuration"
Bio bi jako zahvalan na pomoći
kolotura je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2009., 15:42   #12
kolotura
kolotura's Avatar
Postovi: 168
Staro 07.02.2009., 16:08   #13
kolotura
kolotura's Avatar
Postovi: 168
Autor kolotura Pregled postova
A zna se pojaviti dolje na u torrentu okrugla crvena ikonica koja javlja:"A firewall/router is limiting your network traffic.You need to open up a port so others can connect to you"
Staro 12.06.2009., 14:50   #14
gari2671
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 11
Ljudi trebam pomoć,internet ne dela čim počnem skidati a baš nisam expert ko vi, pa bi molio neku pomoć kako to probati ispraviti.
gari2671 je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2009., 15:28   #15
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
Nemoj mu dozvoliti da ti zauzme cijelu vezu, da se tako izrazim. Ogranici mu max download, imas opciju 'Connection type' (ako pricamo o ųtorrentu)
Staro 12.06.2009., 18:53   #16
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
Obavezno limitiraj na nekih 70% uploada jer ako je na 100% onda ti on zaguši i download...kolko znam download nije toliko važan....
denied je online   Reply With Quote
Staro 12.06.2009., 19:01   #17
gari2671
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 11
ok bum probal pa javim, ali skida ok relativno brzo samo kaj na internet nemrem, mogu ali otvara užas a to mi se počelo događati od kad sam rušil sistem
Staro 12.06.2009., 19:53   #18
gari2671
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 11
još gore čim upalim mozilu bum tulum niš otvara ko commodore 64, ali kaj je naj gore u task manageru opće ne vidim utorent da radi to me čudi nije mi baš jasno.Doo sada sam bio na ISKONU i bilo je sve u redu a od kada sam rušil sistem i prešo na H-1 užas čim počnem skidati nekaj mozila i internet explorer neupotrebljiv Molim pomoć !!!!
Staro 12.06.2009., 23:17   #19
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
settings-->control panel-->add/remove programs-->utorrent-->www.bittorrent.com
Ja mislim da može ograničavat do jutra i neće mu se problem riješit.Nešto nije u redu s kombinacijom utorrent 1.8.2 i Windowsa XP.Kod cure sam bio instalirao njega,i nije mogla apsolutno surfat dok je utorrent bio pokrenut,tj. dok je skidao,a nakon što je izašla iz njega bi trebalo proći 2-3 minute dok bi Mozzila postala uporabljiva.Danima sam to pokušavao riješit i jedino riješenje koje sam uspio naći je bilo ovo:
start-->settings-->control panel-->add/remove programs-->utorrent-->www.bittorrent.com
žile je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2009., 23:32   #20
Core2Duo22
Mucki provokator
Core2Duo22's Avatar
Postovi: 299
Jel možda imaš NOD instaliran? Mene je on znao zezat i net se znao gušit.
Core2Duo22 je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2009., 23:41   #21
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Koristi NOD,ali nema više problema otkad sam stavio BT.
Staro 13.06.2009., 19:50   #22
gari2671
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 11
Problem riješen u NOD-u mi je bila kvačica na Utorentu što znači blokirao mi je promet , sad sam maknuo kvačicu i radi ko Nisan GTR-R-32 fala svima na trudu
Staro 08.07.2009., 13:14   #23
fle_ki
fle_ki's Avatar
Postovi: 217
Autor gari2671 Pregled postova
isto je i mene mučilo,kaj sve nisam isprobao,ali sad je ok mogu normalno surfat i utorent uključen.
lijek je smijeh,a puna šaka lijeka je urnebesni smijeh
fle_ki je offline   Reply With Quote
