#601 |
#602 | |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
#603 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Kupio sa powercolor hd4670 u ve-milu za 570kn prije 8min,ali nije za mene nego frendu kojemu sam krizmeni kum,ali naravno imam 4 dana da ju isprobam pa javim dojmove. ![]() Powercolor HD4670 ve-mil- 570kn specifikacije gpu-rv730XT proces izrade-55nm potrošnja oko 50W, netreba dodatn 6-pinski konektor memorija - 512MB /GDDR3 memorijskapropusnost 28GB/s texture fillrate - 24GTexel/s pixel fillrate - 6GPixel/s sabirnica - 128bitna taktovi: jezgra - 750MHz ram - 873MHz U ccc-u max se može clockati do 800/950. DOJAM: Kartica se negrije previše,u idle-u je oko 40C, u loadu neprelazi 65C. Ventilator na cooleru je tih, jedino pri više od 60% okretaja počinje iritantno zujati,ali teško da će ikad toliko preći. Grafička je po meni namijenjena za korisnike sa 17 i 19" monitorima sa rezolucijom 1280x1024 i niže. Na toj rezoluciji se crysis warhead može igrati na high bez blura i shadow na mainstream, sve starije igrice će doslovce letjeti, a igrice dobro optimizirane kao call of duty 4 će se vrtjeti bez problema sa najvišim postavkama, pa i na većoj rezoluciji. U crysis warheadu na 1440x1050 sa navedenim postavkama,sam u igri dobivao od 26-35 fps-a. Manja memorijska propusnost se osjeti kod eksplozija gdje fps-i dobrano padnu. Probao sam i GTA 4, on ide na medium postavkama, evo napisat ću koje su postavke: rezolucija : 1440x900 texture quality : medium reflection resolution : medium water quality : medium shadow quality : medium texture fiter quality : medium view distance : 35 detail distance : 80 vechile density : 50 shadow density : 6 definition : on vsync : off driveri 9.4, patch za igricu 1.0.3. Benchmark daje ravno 30FPS-a,ali realgame je malo drukčiji. Fps se u igri kreće 30-40fps-a i štekanja skoro nema(samo kada je puno eksplozija i puno auta) Statistics Average FPS: 30.06 Duration: 37.29 sec CPU Usage: 61% System memory usage: 47% Video memory usage: 99% Graphics Settings Video Mode: 1440 x 900 (60 Hz) Texture Quality: Medium Texture Filter Quality: Medium View Distance: 35 Detail Distance: 80 Hardware Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 Video Adapter: ATI Radeon HD 4670 Video Driver version: 6.14.10.6936 Audio Adapter: Realtek HD Audio output AMD Phenom(tm) II X3 720 Processor Probao sam i futuremarkova dva benchmarka 3dmark06 i vantage: procesor phenom II x3 720 @ 3,3GHz, 3 jezgre 3dmark06,grafička default - 8094 3dmark06,grafička oc-ana na max taktove koji se mogu postavit u CCC-u - 8708 3dmark vantage, grafička default - P3536 (imam feeling da mi je nešto snizilo rezultat tj. neki program u pozadini) Testovi su tu negdje po očekivanjima, da mi se da u 3dmark06 bih dobio i 10000 bodova,ali mi se neda. ZAKLJUČAK: Ova grafička kartica savršeno odgovara ljudima koji žele štediti struju koji su casual gameri, te za ljude koji se bave multimedijom i žele imati tihu karticu. Ova grafička nudi jako puno za svoju cijenu, i još time netraži dodatni konektor. Jedini minus koji bih dao je da nedolazi sa adapterom dvi->hdmi nego s-video->komponentni i dvi-> vga. Par sličica: gpu-z default gpu-z idle gpu-z load grafička tlocrt usporedba hd4870 sa hd4670 kompjuter cijeli
Zadnje izmijenjeno od: DraŽ. 11.05.2009. u 22:05. |
#604 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Gigabyte to deliver AGP Radeon HD 4650
#606 |
Postovi: 34,137
Samo se bojim da će malo tko moći iz nje izvući max. jer su procevi slabiji na agp pločama, a i agp sabirnica ima manji bandwith od pci-e. Ipak ti treba neki X2/C2D ga ju nahraniš podacima. Eventualno bi uspio neki naklokani P4 >2GHz.
#607 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,186
A zasto ne bi to mogao npr. neki sck939 A64/ A64 X2? P4 i nije bas neki gamerski procesor da bi on bio znacajan "iskoristavac" graficke snage...
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#608 |
Ma, apsolutno, AMD je rulao po tome pitanju "tada"... |
#609 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,436
BTW, instalirao sam nedavno 9.5 nakon dužeg vremena (prijašnji driveri su bili iz 2008.) i fino to radi sa 4670. Na neku foru mi se više ne pojavljuje cijepanje ekrana (na LCDu) kad isključim vertical refresh, a ima i neki boost u igrama. Accelero S2 služi svrsi. Mislio sam da će kad počnu vrućine trebati staviti neki vent ili turbo module, al vidim da se i ovako fino drži. U idlu se kreće na oko 40°C, u igrama pod opterećenjem ide do max 58° C. |
#610 |
HIS
#611 |
Postovi: 556
Gigabyte HD4670 Problemčić
nedavno sam kupio gigabytov model (512Mb ddr3) i imam problem(čić): naime, pri dizanju winsa mi se javi "found new hardware" obavijest i da je riječ o "PCI device-u". preko everesta sam otkrio da se radi o HD audio kontroleru na grafi (ili nešto slično), no nikako to ne mogu instalirati, uputim instalaciju na folder gdje je driver za grafu raspakiran ali neće i neće... jel imao netko sličnih problema? unaprijed hvala! |
#612 |
Postovi: 34,137
@nybelung Nije @wuchko Odi na ATI stranicu i skini "Audio driver for 2900" (ili tako nekako) i instaliraj ga. Vodi računa o tome da će ti nakon instalacije on postati defaultni audio izlaz, pa moraš vratiti prijašnji (vjerojatno neki Realtek) jer inače nećeš imati zvuka na zvučnicima. http://game.amd.com/us-en/drivers_ca...p/hdmiaudio-xp
#613 | |
Postovi: 556
#614 |
#615 |
Lokacija: beč u lici
Postovi: 6
ATI Radeon HD 4670 temperatura
Pozdrav forumu! Ovako... imam navedenu grafičku koja pokazuje čudne temperature: u idleu je stalno oko 50 (iako bi trebala biti 35-40), a u loadu se ne penje više od 56-57... Je li to OK? Ostale komponente: Gigabyte GA-EP41-UD3L DualCore Intel Pentium E5200, 1700 MHz Kingmax 2gb RAM napajanje Fortron 400W |
#617 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,064
ne moras otvarati novi thread,kad vec postoji generalni,no dobro to su vise nego super temp.s obzirom na ove temperature, si stavljao kakav aftermarket cooler ili kakve dodatne 120mm da pusu |
#621 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,141
Imam pitanje. Prilikom bootanja kompa, vidim nekakve artefakte. Također, dok uđem u BIOS, pokazuje mi plavi ekran s nekve dvije vertikalne žute linije. Navodno da je problem u grafičkoj. U normalnom radu nemam problema, niti u OS-u, niti u igricama, bez obzira koliko zahtjevne one bile. |
#624 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#627 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,141
Ostavio sam ju 3 sata da vrti FurMark... Ne znam gdje je vražji log ili screenshot, uključio sam te dvije opcije ali nema ničeg... Uglavnom, početna temperatura je bila 67°C, najviša temperatura je bila 87°C Rezolucija: 1440x900 MSAA: mislim 4x |
#628 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Probaj bez msaa, i rename-aj furmark.exe. |
#629 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,064
odaberi onu funkciju extreme burning ili sto vec,log temp.obavezno, i 8msaa probaj s ovime pa vidi ![]() http://majorgeeks.com/Video_Memory_S...st__d5896.html |
#630 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
imam pitanjce oko tv-outa (skupio sam nešto love, pa sam kupio 4670, a ne 1950 kao šta je bilo planirano). kupio sam onu sa vga+dvi+hdmi (šta li mi je bilo u glavi), i sad mi treba tv out. ako netko zna, dali je moguće nekako iz te kartice izvući kompozitni tv out? kupio sam adapter vga na kompozitni + s-video (za 10 kn nije me puno briga dali radi), ali dok dođe iz kine me zanima dali je to netko već probao, i hoće li to radit? |
