Lokacija: Split Hrvatska
Postovi: 936
(riješeno) Kvar invertera ili backlighta na ekranu notebooka?
Acer TravelMate 2300 - Simptomi su kao kad ode backlight, znači mrak, slika se jedva nazire. Do kvara je došlo 15-tak dana nakon pada laptopa na pod (pao je "na nož"). e sad kako sam imao ekran od jednog Della ubacio sam njegov ekran sa lcd kabelom i inverterom od ovog acera (jer ga drukčije ne bih mogao spojit) i simptomi su isti. Sad mi logika govori da je backlight OK a neispravan je inverter ili možda LCD kabel. Svi savjeti dobrodošli. |
Zvoni. Kucanje ne radi.
Lokacija: ZAGREB DUBRAVA
Postovi: 714
cudno mi je to sto se tek nakon 15 dana pojavio kvar...nemora bit povezan sa padom....mozda je inverter jednostavno umro prirodnom smrcu ![]() prije bih rekao da je lampa otisla,ima logike,kad je pao lap stresla se lampa i napukla,i sad je mozda skroz prsla....probaj zice od invertera,znaci izlazni dio,mislim da su bijela i roza,ili bijela i crna,nije bitno,spojit na obicnu neonsku zarulju,znaci jednu zicu na jedan kraj,drugu na drugi,ne spajaj jednu pored druge jer ces skurit inverter!i vidi dali svjetli neonka,ako da nije inverter... ako to eliminiras onda ostaje inverter ili kabel,probaj malo mrdat po zicama od ekrana,jedan dio njih ide na ekran,a drugi dio na inverter a na maticnu se spajaju u isto mjesto, pa malo probaj tu mrdat... ak ne pomaze,izvadi inverter i pogledaj da nije nesto izgorilo na njemu ili pogledaj kod trafa dali je pukla zica koja ili dali imas hladan lem nedje...
Those who believe in telekinetics, raise my hand! |
Kapetan od beloladja
Postovi: 217
jesi gleda jel ti kabel negdi nagnječen?
Certifikat je samo potvrda da si možda u stanju razumjeti razgovor između dva stručnjaka ![]() Kad nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost. |
Postovi: 936
evo riješio sa ovu komplikaciju...otišao je inverter i uz to je zablokirala tipka koja gasi backlight kad se spusti ekran....i jedan i drugi kvar imaju isti simptom tj. kao kad ode backlight !!! |
#8 | |
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
ja i brat imamo iste laptope ali sa ekranima različite rezolucije... ja iam 1440x900 a on ima 1280x800 radi se o dell d620 moj ekran ima super rezu ali je njegov puuuno svijetliji... čitali smo po netu i izgleda da imam neku lošiju seriju ekrana... pa sam htio kupit novi, pa me zanima jel bi 1280x800 radilo da ga zamjenim sa svojim trenutnim 1440x900 guglao jesam al nisam uspio naći ništa konkretno... imam to u planu isprobati na način da jednostavno zamjenim svoj ekran sa bratovim, al trenutno je on u puli a ja u os, pa se rijetko vidimo, a i strah me da ću skurit nešt ak ne bude odgovaralo ili nešt slično ![]() pa ono, ak ima tko kakav savjet, ideju ili bilo što... |
Postovi: 936
napravio sam tako nešto nedavno .. na Acer 2491 sam stavio ekran novijeg 5520 koji je puno svijetliji i sve šljaka super...tribalo bi radit bez problema al nećeš znat dok ne probaš....i ne mogu 100% garantirat ali ne virujen da ćeš nešto skurit..bar meni dosad nije uspjelo a svakakve sam kombinacije isprobavao sa ekranima |
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
jel ta dva lapa imaju istu rezoluciju ??? jel znaš možda napamet ili moram guglat... pitam jer, na ebay-u postoje ekrani za moj lap, i piše da se obavezno provjeri da odgovara rezolucija bla bla bla.... e sad, ak bih stavljao ekran s drugom rezolucijom, jel onda moram i drugi inverter ili ? šta inverter uopće radi, koja je njegova uloga ?!?! |
Postovi: 936
neznan napamet....inverter je potreban za osvijetljenje tj. backlight http://www.wisegeek.com/what-is-a-laptop-inverter.htm pa i kabel i inverter su ti u ekranu i ako odgovara priključak na matičnu (a trebao bi ako su isti laptopi) samo uštekaš i probaš....ako ne moraš rastavit ekran i pribacit kabel i inverter iz starog |
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
ok, thanx, puno hvala onak, zdrava logika mi kaže da bi smjelo smetat što su različite rezolucije, al mislim da sam negdje pročitao da bi to sve trebalo biti isto, pa ono, kad sam vidio ovaj thread, učinilo mi se ko pravo mjesto za ovakvo pitanje... anyway, thanx još jednom |
