Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,369
Core i7 + Asus = Fali RAMa ?
Bok ! Upravo sam poslozio jos jedan render slave i komponente su: MB: Asus P6T (x58) CPU: i920 RAM: 6*2GB Corsair DDR3 (Platinum series) 1333 Mhz OS: Win XP 64bit GFX: Nvidia XFX 9400 512MB E sad sve divo krasno radi (vec je u pogonu renderira nesto sto treba biti gotovo preko vikenda) i instalirano je samo ono osnovno sto treba za Render slave (OS, LW, Driveri, codeci) ali problem je sto komp (BIOS i windowsi) vidi samo 8GB Rama??? Nikakve greske ne prijavljuje, sve u Device Manageru stima (svi driveri prosli, nema upitnika), BIOS najnoviji maloprije flashan v6xx (od 5 mjeseca) ?? U cemu je stos kako enableati svih 12GB ?? Hvala
Postovi: 4,398
da nije možda memorija neispravna? sličan problem: http://www.tomshardware.co.uk/forum/...9640_12_0.html |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 58
a nisi nam reko o kojemm operativnom sistemu se radi.... znam da je XP imao problema s adresiranjem memorije... i dal ti matična uopće podržava toliko memorije? |
#5 | |
Postovi: 34,118
http://usa.asus.com/products.aspx?mo...79&l3=815&l4=0
Freelancer
Postovi: 5,369
Neznam, cudno mi ako RAM ne radi da bi se komp uopce bootao, nebi li "pistalo" ako neka od plocica neradi i kako bas da mi se potrefi da dvije nerade od 6, prevelik mi to postotak . Opet mozda ako jedan RAM neradi neradi ni njen "par", hmmm.Sto se tice ploce podaci su malo cudni . Online pishe 24GB max a u knjizi pise 12 GB Max . Posto x58 chipset podrzava 24GB eto mozda je Asus uspio napravit nekako da 12Gb bude MAX (a mozda je tiskarska greska u knjizi?). Svejedno ustekano je samo 12GB pa bi trebalo radit jer OS je XP 64bit kao pise gore i on podrzava 128GB ako se dobro sjecam .
Lokacija: doma
Postovi: 964
što cpu-z kaže? |
Freelancer
Postovi: 5,369
CPU-Z (v1.51) "vidi" svih 6 DDR3 stickova i kaze 12GB ali task manager i Properties od kompa i dalje vide samo 8GB (7.99 tocnije)
Lokacija: doma
Postovi: 964
jel podržava ta memorija x.m.p. ? ako podržava onda možeš iskoristiti samo jedan stick po kanalu. tako barem piše u manualu ploče.2.4.4 memory configurations. Al mi opet nije jasno zake je baš 8gb. |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Prvo http://www.memtest.org/ pa ako sve prodje u redu probaj dignut latencije 9-9-9-24 2T
The Secret ... |
Freelancer
Postovi: 5,369
Budem jos pokusao jedan po jedan ram. RAM je ovaj (2 takva kita): RAM PC-10600, 6 GB, CORSAIR TR3X6G1333C9, DDR3 1333MHz, KIT 3x2 GB
Freelancer
Postovi: 5,369
To je OK tj. to je "normalno" jer ovisi o ostalim komponentama koje treba adresirati kao sto su graficka, slotovi, dodatne komponente... koji mogu imati dio RAMa rezerviran pa tako utjece na ukupno raspolozivo ali ovo je previse . Nista od komponenti nemoze "potrosit" toliko RAMa jer u konfi nema niceg osim Graficke (512MB), jednog DVD-RW i jedan 500GB HDD. Kod kuce u konfi imam 7.5GB raspolozivo na 8GB mashini a imam 5 diskova 768MB Graficku, 2 DVDa, fdd, Tv karticu.......
#14 | |
Postovi: 12,433
on ima 1333MHz module koji su još k tome i na kompatibilnoj listi za rad sa svih 6 utora popunjenih na 1333 9-9-9-24 1,5V Dakle ta ploča sa tim RAM-om mora radit savršeno http://www.asus.com/product.aspx?P_I...trc&templete=2 Lewis probaj svaki kit zasebno (dakle po 6GB) isprobat kak radi i ako ti nije problem probaj bacit gore vistu ili sedmicu pa vidi koliko će one adresirat u svakom slučaju ploča podržava do 24GB i tvoj kit je podržan
Postovi: 290
Evo prošli tjedan imali smo ovu ploču jer smo trebali pripremiti mašinu za našu ured izvan Hrvatske. Nisam bio direktno na tom poslu ali znam da je upravo zbog problema koji ti imaš stroj zamjenjen sa kombinacijom Supermicro-Xeon. Prvo je zamjenjena memorija sa istim tipom jer se mislilo da je neispravna, a zatim sa memorijom drugog proizvođača opet sa istim rezultatima. Budući da vremena za eksperimentiranje nije bilo na teren je otišla kombinacija Supermicro-Xeon. Znam da su dečki koji su to slagali rekli da na Asus VIP forumu ima nekoliko ovakvih slučajva bez rješenja. Ne znam baš da sam ti pomogao ali očito je problem širih razmjera. |
#16 |
Freelancer
Postovi: 5,369
Hmm bas super, jos kupim Asus i tja ram jeru skao "kompatiibilni" i eto sranja, sto bi tek vilo da nisu kompatibilni . Nista budem probao razen kombinacije od ponedjeljka-utorka samo da zavrsim render pa cu onda vise znati ali ako ne proradi pisem mail direktno Asusu nek to rjese kako znaju i umiju .
#18 |
Freelancer
Postovi: 5,369
Hmm, Rampage EX mi je preskupa za Render Slave masinu ali za kuci sam razmisljao o njoj.
#19 | |
Postovi: 12,433
Ak si imao problema sa 3 keksa onda mi je to čudno pošto sam isprobao gro ploča i nikad nisam imao problema sa 3 keksa pa bila to Gigabyte UD4P, UD5, Extreme, Biostar TPower, DFI LP UT, DFI LP Jr, Asus P6Tdlx, P6T WS Pro, Rampage II EX, Rampage II Gene, ASRock SuperComputer, MSI Eclipse/Platinum, Foxconn Reneissance, Intel SO i kaj ja znam koje sve nisam već probao ![]() btw Rampage II EX je IMHO precijenjena ploča Lewis jesi li probao flashat BIOS na najnoviju verziju? no kako vidim svi imaju problema sa tih 12GB http://vip.asus.com/forum/view.aspx?...Language=en-us
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 30.05.2009. u 17:49. |
#20 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Nesto sam nacuo na Corsair-ovom forumu da pomaze QPI voltaza oko 1,6-1,7V, jer kao navodno vise keksicha stvara veci pad napona na toj liniji (zvuci bedasto, al eto barem probaj).
The Secret ... |
#21 |
Freelancer
Postovi: 5,369
Da to sam mislio sisto probati. Asusica ima i neki "OV" kao overvolt jumper za RAM i jos poneke stvair tako da se moze ici prkeo 1.7v ako sam dobro zapamtio iz manuala.
#22 | ||
Postovi: 12,433
kaj je tebi pa def napon za QPI je 1,15V tjerao sam 6GB RAM-a na pločama sa base clockom od preko 220MHz sa QPI naponom od 1,45V prime stabilno ako će dizat napon za QPI nek ga digne na 1,35V i može probat dić napon za RAM na oko 1,6V Citiraj:
nije poželjno dizat napon memorije preko 1,65V ako se ne diže i napon za CPU i QPI možeš probat dić QPI na 1,35V i VDIMM na 1,6V pa vidit no prije bi rekao da je to do BIOS-a ploče za 1333MHz 9-9-9-24 ti ne treba toliko struje probaj flashat bios najnovijom verzijom
#23 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Don't shoot the messenger ![]() Samo sam prenio informacije koje je dao moderator s Corsairovog foruma. Radilo se o 1600MHz keksima, al opet nek proba malo-pomalo dizat pa ce i sam skuzit dal sljaka ili ne. Inace, sto se tice ovih kombiniranja s tim Nehalem plocama i vise od 8GB RAM-a ... stvarno masovna katastrofa ![]()
The Secret ... |
#24 |
Postovi: 12,433
ma cors u zadnje vrijeme isto radi kenje od memorija uzmem OCZ, Mushkin, GeIL, SuperTalent i svi delaju kak treba na 1600 sa QPI-em an 1,25-1,3V ali za Dominatore treba 1,35-1,4V ili ne pale komp ![]()
#25 |
Freelancer
Postovi: 5,369
#27 |
Freelancer
Postovi: 5,369
Je ali tvoja je DELUXE a moja nije, mozda je Asus to tako i zamislio da moras kupit DELUX da bi imao sav ram koji kupis, treba nekako navuc kupce i na skuplje modele, P6T=8GB, P6T Deluxe=12GB, Rampage=24GB.... .Dobro u tome je sto sam planirao za kuci uzeti Deluxicu pa hvala na infou .
#28 |
Freelancer
Postovi: 5,369
#30 |
Freelancer
Postovi: 5,369
denined - Hmm di se "gasi" taj XMP ?? Evo lentacije su na 9-9-9-24 ali windowsi i task manager i dalje vide samo 8GB dok CPU-Z kaze 12GB i Everest vidi svih 6 stickova. Promjenio sam i napajanje (bio je na nekom malom 420W LCpoweru (dok je bio na stolu - nisam imao nista kvalitetnije van kucista ) sad je na Corsairu 750W). Clockat se da bez problema. Morma probat vidi jel mozda update windowsa u pitanju ili koji vrag .Ili probat VISTU .Jel ima netko XP64bit sa vise od 8GB ???
