Staro 28.05.2009., 01:04   #1
andicro
andicro's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: near V.G.
Postovi: 72
PROBLEM sa Genius Ergo 555 laser mouse
Svaki put kada pokrenem komp,miš mi ne radi pa ga trebam ištekat(USB) i ponovo uštekat da mi proradi,ima li tko kakvu ideju???
Ovako sam si sam probao pomoći:
1.Umetnuo sam njegov orginalni instalacijski CD i htio instalirati upravljački program i drivere ali umjesto svakog slova stoje upitnici ??? ??????? ????????
ali ipak sam napamet uspio jer po defoultu su obilježene preporučene stavke.
Uspio sam iskonfigurirati miš i sve narihtati ali svejedno ostaje isti problem!
2.U device manageru sam otvotio properties za miša(ali ne piše naziv moga miša) i htio napraviti "Update driver" ali kaže da ništa nije našo a naziv (ERGO 555) našo sam na lokaciji: Universal serial bus controlers-USB Composite device ali kada tu kliknem uvidio sam da mi je sivo područje tamo gdje bi trebalo pisati "Device Usage-ENABLED ILI DISABLED" tak da taj status nemogu mijenjati!
3.Tražio sam na netu nove drajvere ali niš nisam našo samo taj isti upravljački program naziva "Agama 2" koji kod instalacije umjesto slova daje upitnike!
UNAPRIJED NA POMOĆI
Security: WinDefender, VoodooShield, AdGuard, HttpsEverywhere, OpenDNS
andicro je offline   Reply With Quote
Staro 28.05.2009., 03:20   #2
andicro
andicro's Avatar
Lokacija: near V.G.
Postovi: 72
Uspio sam riješiti problem tako da sam ispravno inskonfigurirao neke "servise" koji su bili krivo narihtani iz meni nepoznatog razloga!
Npr: Control Panel/Administrative Tools/Services/
1.InstallDriver Table Manager je bio STOP/AUTO a treba biti START/AUTO
2.Universal Plug and Play Device Host je bio STOP/AUTO a treba biti START/AUTO
3.Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework je bio na STOP/AUTO a treba biti na STOP/MANUAL
4.Windows Management Instrumentation Driver Extensions je bio STOP/MANUAL a treba biti START/AUTO
Dok sam tako otkrivao ispravne parametre sistemom pokušaja i pogrešaka,jednom mi miš nije radio a ostalo je bilo OK,drugi put je miš radio ali se javljala neka greška kod podizanja windowsa: svchost.exe-aplication error (the instruction at 0x7c91ac4a referenced memory at 0x000000010.The memory could not be "written"
Click on OK to terminate...
Click on CANCEL to.....
I tako stalno dok nisam uspio pogodit parametre kod kojih će miš raditi i neće biti greške kod pokretanja windowsa!
Eto pa ako još netko možda ima isti problem nek učini isto,Agamu2 kojoj nemrete pročitat slova jer su umjesto njih upitnici instalirajte po sječanju na druge "InstallShield" instalacije jer su u večini slučajeva (CANCEL,NEXT,FINISH) na istim pozicijama,ja sam uspio odprve!
SRETNO!!!
Staro 28.05.2009., 20:00   #3
andicro
andicro's Avatar
Lokacija: near V.G.
Postovi: 72
GRRRR!!! Opet mi miš ne radi a gore navedene postavke su napromjenjene!
Jučer sam ga palio i gasio par puta i sve je bilo OK!
Kak to da da danas neče radit? Izgleda da mi je suđeno kod svakog pokretanja kompa navlačit miša za rep,GRRRR!!!
Ma da ga nisam masno platio letio bi mi on u zid taj čas!
IMA LI TKO KAKVU IDEJU JER JA SAM SVOJE POTROŠIL!!!
Staro 28.05.2009., 20:20   #4
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Jednostavno klikaj next na instalaciji s upitnicima jer ćeš dobit posve normalan program sa normalnim slovima/jezikom. Ako ništa drugo spoji ga na ps2 -> razlike nema osim u jednom ušteđenom usb portu
Staro 29.05.2009., 00:25   #5
andicro
andicro's Avatar
Lokacija: near V.G.
Postovi: 72
Ma uspio sam ja iz prve instalirat Agamu2 i narihtal sam si tamo kaj se dalo narihtati.
Probao sam i preko ps2 konektora ali ništa,miš je i dalje mrtav dok ga ne iskopčam i ukopčam dok komp radi! Pa neznam više kaj da zmislim!
Da barem mogu doći do nove verzije 'drivera' pa bi to možda riješilo problem!!!
Staro 29.05.2009., 01:21   #6
Keyser Söze
Rent-a-maniac
Keyser Söze's Avatar
Postovi: 757
vec su se ljudi tuzili na te ergo isti problem kao tvoj...ne znam ima li rjesenja potrazi tu malo na forumu mislim da imaju bas topic svoj ti nesretni ergo
Staro 29.05.2009., 01:21   #7
VARAN
VARAN's Avatar
Lokacija: Zagreb zapad
Postovi: 601
Skidaj te bezvezne drivere, odnosno program i stavi miš bez drivera i programa.
VARAN je online   Reply With Quote
Staro 29.05.2009., 19:41   #8
andicro
andicro's Avatar
Lokacija: near V.G.
Postovi: 72
Autor VARAN Pregled postova
Upravo zbog problema sa mišem sam instalirao 'Agamu2',mislio sam da če mi riješit problem ali nije! Sa tim programom il bez njega,ista stvar! Program je u biti dobar i jednostavan pomoču kojeg možeš iskonfig.svaku tipku na mišu po želji itd.
Staro 29.05.2009., 20:13   #9
Rebbit
Postovi: 664
evo i kod mene isti problem, zasto ovo nisam vidio prije par dana dok sam kupovo mish
uglavom, sve isto kod mene, na lapu sam pa nema ps2 portova, i tako..
ali moj lap ide non stop u standby pa onda radi sve kako treba, svaki par dana napravim restart i okej...
naucio sam se na to...
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano....
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Master 2S
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
Rebbit je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2009., 20:57   #10
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Imao sam prije Ergo 525 i isto sam imao dosta problema.Ne mogu vam ništa drugo savjetovati nego da ih prodate i kupite pravi miš,kao npr. Mx518 i riješili ste probleme.
Staro 29.05.2009., 21:46   #11
Overhaul
Overhaul's Avatar
Postovi: 517
...meni se jedan ergo 525 uvijek resetira na najvecu rezoluciju nakon restarta, bez obzira na usb/ps2 prikljucak. Drugi mis nema tih problema. isti model. napominjem da ovaj koji se voli resetirati, to radio na amdu sa winxpSP3 i na intelu winXP64 ... dakle vjerojatno je do misa. No naravno, nije nikakav problem, tri klika na onom njegovom stekeru za rezu i sve po mom ukusu. Jesi li ti probao na drugom stroju?
Overhaul je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2009., 23:05   #12
andicro
andicro's Avatar
Lokacija: near V.G.
Postovi: 72
Autor Overhaul Pregled postova
A nisam,nije mi to palo na pamet a i imam jedan stroj tak da nemrem to sad nabrzaka ali baš me zanima,budem probao za koji dan ak netko prije ne napiše neko rješenje tipa: odi tu pa tu pa klikni properties,stavi na 1 umjesto 0 i rješio si problem! ha,ha,ha... to bi bilo dobro!
Staro 03.06.2009., 14:21   #13
Rebbit
Postovi: 664
evo ga ja rijesio problem...
poslao sam mejl njihovoj sluzbi... i dobio na mail dodatak za firmware...
evo vam ga ovdje pa skinite. http://www.megaupload.com/?d=ZFINGLFE
nakon restarta mi radi
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
Staro 03.06.2009., 21:47   #14
andicro
andicro's Avatar
Lokacija: near V.G.
Postovi: 72
Autor Nikola K. Pregled postova
Bravooo majstore!!!
Puno ti hvala!!!
R A D I,R A D I,R A D I
Staro 04.06.2009., 04:00   #15
Rebbit
Postovi: 664
Autor andicro Pregled postova
Bravooo majstore!!!
Puno ti hvala!!!
nema na cemu...
samo je bilo potrebno poslati mail..
al vidim lijencina ovdje kolko oces
svi se drze a niko nebi poso obavio heheheheh :P
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
Staro 09.07.2009., 17:49   #16
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Jer netko zna kako ovim dodatnim tipkama dodati funckcije poput play , pause , next , back i slicno ? na 525 su bile ponudjene u softveru , ali u ovoj Agami nema .
Staro 11.07.2009., 23:40   #17
Rebbit
Postovi: 664
moras prvo napraviti te tipke u winsima...znaci tipa ak koristis neki program i tam je P pausa, C play, R prethodna pjesma, N nova pjesma..... ovo je samo primjer..
onda u macro key moras unijeti odredjenu tipku i save-at ko to... da tipa button 4 bude tipka P... ali to ti nec radit ak ti je npr wmp spusten...da radi bilo kada jedino dolaze u obzir macro kao ctrl alt P.. al ne znam bas kak namjestit negdje da bude ctrl alt P za pausu u programu...
nadam se da sam bar dao neku ideju...
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
Staro 13.07.2009., 23:54   #18
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Hvala za ideju
Nesto sam kombinirao , i kad sam stavio za dvije lijeve gore da su button 4 i 5 odjednom postali back i forward u mozilli , i to je sve kaj mi treba zapravo
Zadnje izmijenjeno od: Router. 14.07.2009. u 00:05.
Staro 28.07.2009., 16:04   #19
LEGATO
Lokacija: ZGB
Postovi: 3
ja imam problem - ne pokaže mi firmware u opisu ^^ di da to nabavim? miš se pravi mrtav
LEGATO je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2009., 17:34   #20
Rebbit
Postovi: 664
Autor LEGATO Pregled postova
gdje tocno mislis?
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
Staro 28.07.2009., 20:45   #21
LEGATO
Lokacija: ZGB
Postovi: 3
dakle file koji si ti poslao sadrži 2 datoteke (fwm i doc). slijedio sam upute (gdje piše da prekopiram datoteku što sam i napravio), pokrenuo update firmware i kada update dođe do kraja kaže da je FAIL-ao, a kad izađem iz programa ikona koja se javlja na taskbaru kaže ponovo da je hardware neispravan (tj. might not work propertly) - mišu ne svijetli ni OLED.
e da, kad pokrenem agama2 program napiše: System Cannot find any Harfware
Zadnje izmijenjeno od: LEGATO. 28.07.2009. u 21:16.
Staro 13.09.2009., 13:50   #22
CooL3R
Lokacija: travnik
Postovi: 1
hey .)
pozdrav svima na forumu.. novi sam ovdje.. ali kako vidim stari problem heh
ovako uraadio sam sve kako je napisano i evo zadnje nabacio sam ovaj fw i sinoc mislim sve ok, kad jutros upalim pc i opet ista greska hehe... molim vas ako bilo ko zna rjesenje ikakvo neka pise, castim ga nekako, svidja mi se mis i ne bi ga ono "bacio" ili mjenjao ..
poZzz
CooL3R je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2009., 14:48   #23
Markos
Markos's Avatar
Postovi: 1,060
dobrodošao na forum,i ja dosad imao isti problem-Nikša care meni dela sad kak spada
Markos je offline   Reply With Quote
