Povratak   PC Ekspert Forum > PC Ekspert > Članci
Staro 23.05.2009., 21:24   #91
e-one
Civic (ab)user
e-one's Avatar
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
A ne štima mi big typhoon i oc. A i grafa se sad počela opako grijat kad su temperature porasle. Ocana na 750/2100 se dosta grijala sa referentnim coolerom, cca 55-60 idle a pod loadom ~100c pa je zagrijavala cijelo kučište. BT baš i nije meni najsretnije rješenje jer usput blokira zadnji vent i remeti airflow cijelog kučišta pa ću i njega uskoro zamjenit. Sad su temp ipak podnošljive, idle ~50c i nije neka promjena, ali je load 75c što je ok.
e-one je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2009., 22:13   #92
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Jel to s musashiem?
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2009., 22:15   #93
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Zanima me u vezi uvog hladnjaka da li ide na GTX2x0 kartice, jer bi ga uzeo sa današnje akcije ako ide?
Staro 23.05.2009., 22:15   #94
Jackson
Postovi: 648
Ja sam izbjegao tower coolere baš zbog takvih stvari. Andy Master Samurai nije atraktivan ko oni, ali je tih i hladan i ja sretan za te novce
Ovaj Musashi je strašna stvar, danas san proda bratu foru iz Crvenog Patuljka:
Kryten: "Psssst! Can you hear anything?"
Everybody: "No..."
Kryten: "And you know why?"
Everybody: "..."
Kryten: "Cause there are no sounds to hear!"
@Baja 001 Ne ide, to su jedine koje ne podržava... Čip im je preglomazan.
Jackson je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2009., 12:24   #95
e-one
Civic (ab)user
e-one's Avatar
Postovi: 471
@ Majo: da, s Mushasiem. Btw OCCT ubija hardveraj, ove temp što sam gore naveo su pod occt-om dok evo jučer sam malo igrao stalkera i on jadan ne uspije natjerat grafu preko 65C sad ;D
Staro 24.05.2009., 13:09   #96
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Kako regulirate brzinu ventilatora ?
Ručno sa potenciometrom na bracketu ?
Da li se može spojiti koji od ventova na PCB grafe, odnosno da li se ventovi mogu software-ski regulirati ?
Puno pitanja zato hvala unaprijed
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2009., 15:46   #97
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Autor E-mil Pregled postova
Imaš 2 potenciometra, svaki za jedan vent, i ti potenciometri su smontirani na aluminijsku pločicu koja se ugrađuje sa zadnje strane kućišta(gdje ide grafa,usb,zvučna...)
Ventovi se mogu spojiti na matičnu i na molex pomoću adaptera, na ništa drugo.
Zen5 PCIvy bridge Notebook
CPU: AMD Ryzen 7 9700x, CO per Core, CS -20 (Mid, High, Max)
COOLER: Arctic Cooling Liquid Freezer III 420 A-RGB
MBO: MSI Tomahawk X870
RAM: Corsair Vengeance DDR5 32GB, 6000MHz CL28
GPU: MSI SuprimX Nvidia GeForce RTX 3070
NVM1: Samsung Evo 970 2TB
HDD1: WD Red 4TB, WD40EFRX
HDD2: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
HDD3: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
PSU: Corsair RMx 850W, ATX3.1
CASE: Fractal Meshify 2 XL
VENTS: 4x Arctic Cooling P14 PWM PST A-RGB
OS: Win 11 Pro, 64-bit
MONITOR: AOC Q3279VWFD8 - 32", IPS, 2560x1440
TV: LG 7450
MOUSE: Logitech MX Master 3
KEYBOARD: Logitech MX Keys
GAMEPAD: XBOX One
HEADPHONES: Sennheiser HD560s
DELL Inspiron 15R, 5520
CPU: Intel Core i7 3632QM, 2.20Ghz, turbo 3.20GHz
RAM: DDR3, 6GB (4GB + 2GB), 1600Mhz CL11
GPU: AMD Radeon 7670, Intel HD4000
SSD: Samsung EVO 850, 250GB
SCREEN: 15,6 inch LCD, 1366x768
OS: Ubuntu 24.04, 64-bit
DraŽ je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2009., 15:47   #98
e-one
Civic (ab)user
e-one's Avatar
Postovi: 471
#$%&#$%&# kako zaljepiti one ježiće da ne otpadaju s memorije? Došlo mi već da kapnem super ljepila malo na rub ili nešto. Nikako se ne žele držati na memi. Ostali drže za sad, 2 otpadaju stalno. dobro je dok padne na cooler al se bojim da sličajno ne trknem kučište dok komp radi i da koji ne padne na mbo i pošalje ju u vječna lovišta.
Staro 26.05.2009., 18:16   #99
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
Zagrij ta dva koja ne žele primat, možda to pomogne! A ak ne onda stavi neko ljepilo nije bitno samo ne puno! I da, možda je jedan od razloga kaj neče primat to kaj nisi temeljno očistil mamoriju, jer ona zna biti masna! Pa očisti dobro sa alkoholom(normalno ne sad utapat memoriju malo kap dvije) i prethodno gumicom!
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2009., 19:19   #100
e-one
Civic (ab)user
e-one's Avatar
Postovi: 471
ma počistil sam s alkoholom i stavio ne rabljene ježiće al opet isto..... valjda se na tom mjestu više griju il nešt i ježići popuste.....
Staro 05.06.2009., 15:30   #101
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Evo vam par slikica i možda ideja nekome kako riještiti postavljanje potenciometra Musashija na komp.
slikano mobitelom pa je kvaliteta slika loša
Uputa za korištenje:
-ne obraćati pažnju na zamazano kučište i ne pokušavati čitati novine na stolu
Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 17.11.2011. u 10:51. Razlog: popravljeni linkovi na slike
Staro 06.06.2009., 04:11   #102
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
S1 je bolji za "par" stupnjeva , jedan 120mm vent na manje od pola ( ispod 1000 rpm )
kad ukljucim msaa na 8x temperatura je jos manja
Zaboravih rec ; grafa nije klokana , znaci 625/993
EDIT ; evo danas sam primjetija 2 čudne stvari . Gleda san sliku fur marka od Draža i svoju pa san primjetija ovo: kod njega je hd4870 a max fps je 53 - kod mene je hd4850 a max fps je 71 ( ista rezolucija 1280x1024 ) . Druga stvar , kod njega lipo stoji da je MSAA=0x a kod mene nešto totalno bez veze - 16788944x ???
Zadnje izmijenjeno od: alen.s. 06.06.2009. u 14:35.
Staro 08.06.2009., 17:27   #103
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Pa normalno da je bolji kada je triple slot...
Pa možda su postavke drugačije kao i verzija furmarka...
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 08.06.2009., 20:27   #104
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
FurMark je build 1.6.5 Feb 3. 2009 . Mozda je baza u driveru , kod mene je Xtreme-G 9.4 i ima neka dodatna baza koju nisam vidio u "normalnom" catalystu , evo slika dole
Staro 09.06.2009., 16:27   #105
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Da podijelim svoja kratka iskustva sa mušašijem i preporučim ga svima koji se žele riješiti fenova,veš mašina, miksera i sličnih zujalica iz svog kučišta.
Evo vam preko nekoliko linkova u sveziglede temperatura:
IDLE (ventilator na min)
IDLE (ventilator na pola)
IDLE (ventilator na max)
CCC auto tune (ventilator na min)
CCC auto tune (ventilator na pola)
CCC auto tune (ventilator na max)
3Dmark06 -14098- (ventilator na min)
3Dmark06 -14791- (ventilator na pola)
3Dmark06 -15251- (ventilator na max)
nisam znao da temperatura utječe na rezultate
3Dmark06 canyon flight loop 30 minuta (max vent)
FURMARK 60 sec (vent na max)
FURMARK 1000 sec (vent na max) -ovo sam vrtio prvi i zadnji put- preporuka svima-ne opterećujte svoje grafičke kartice Furmarkom-rađe pustite 3DčvarkeXYZ da se vrte cijeli dan
napomena: mjerenja su izvršena sa otvorenom stranicom kučišta dok sa zatvorenim kučištem meni temperature porastu za cca 4-5 C jer nemam ali baš nikakav propuh i strujanje zraka u kompu.
A kada govorimo o buci (obzirom da je to subjektivna kategorija) samo ću reći:
- da se u mom kučištu između: jednog ventilatora (ispuh) od 80 mm,
pored CM Hyper TX2, pored venta od Corsaira VX450 i Scythe Musashija na max okretajima - najjače (najviše) čuje napajanje VX450, zatim Hyper TX2 dok se kod mušašija (kako je ovdje već neko napisao) više čuje strujanje zraka od samih ventilatora.
Ako ste ikad čuli koju od ovih gore komponenti, znati ćete i kolika je razina buke koju stvara Musashi.
Do idućeg javljanja ...
Staro 09.06.2009., 16:39   #106
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Nisam znao da se vx450 tako čuje, mislio sam da je tih kao i TX650.
Moja hd4870 je upravo spržena... Ala sada neću ništa cijele praznike moći igrat, ali tješi me to što ionako neće izlaziti igrice prek ljeta koje se meni sviđaju (assassins creed 2, modern warfare 2, starcraft 2, crysis 2, Operation Flashpoint... koliko znam?)
Budem prošao KOTOR još jednom na integrirki, sada mi je baš dobro došla. Uzimat GTX260 ili HD4870 (opet) mi neide na kraj pameti jer za 4mj dolazi EVERGREEN tj. DX11 linija grafičkih kartica od ATI-a.
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 09.06.2009., 17:04   #107
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Probaj onda montirati Mušasu na integrirku (da ti se ne pregrije)
Staro 09.06.2009., 17:16   #108
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 09.06.2009., 17:36   #109
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Po meni je ovaj mušaši definitivno ispred S1.
1. Zauzima manje mjesta, cooler + ventilatori.
2. Te 2-ve 8-mice na medijum se manje čuju nego jedna 12-ca sa ~1000rpm na S1.
3. 2-ve 8-mice bolje pokrivaju cjelu karticu nego jedna 12-tica i elektronika se bolje hladi.
Tih 2-5C što je S1 bolji mi ništa ne znači ako je zajedno sa 12cm ventilatorom bučniji i još zauzima 3 slota naspram 2 kod mušašija.
Ako govorimo o nekim temperaturama koje pri max opterećenju grafe ne prelaze 70C za vrijeme ljetnih žegi onda je tak svejedno hoće
ona biti 60C ili 70C, to na životni vijek grafe nimalo ne utječe.
Bit dobrog hlađenja je najbolji mogući omjer/kompromis u vidu držanja temperature pod kontrolom u normalnim granicama,
buke i same glomaznosti rashladnog tijela. Ako na uštrb hladnjaka gubim mogućnost stavljanja tv ili bilo koje dodatne kartice
onda to nije najsretnije rješenje.
Inače meni u zatvorenom gigabyte trinitron kućištu temperature ne prelaze 60C, 48-60C je raspon te imam 2-ve 12-tice,
jednu naprijed, jednu iza i svaki od njih sam se više čuje nego ona 2-va slim venta na mušašiju. Grafa je ocana nekih 20%.
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2009., 17:48   #110
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Autor stuc Pregled postova
stotice su na mušaši!
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 09.06.2009., 18:03   #111
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Autor DraŽ Pregled postova
je, je, dvije stotice plus jedna pedesetica i eto ti mušašija
ili bez pedesetke ako si ga uzeo na akciji.
Staro 09.06.2009., 18:07   #112
stuc
stuc's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
A nisam ih mjerio ni puno gledao, montaža je išla expresno U svakom slučaju koliko god da su tihi su, moram pojačat potenciometre do kraja i tek onda se čuju. Imam potenciometar i za 12-tice i kad ih smanjim ne čuje se šuštanje zraka nego neki podmukli zvuk, moram ih spustit na 600rpm i tek onda se ne čuje ništa.
edit: sad baš buljim u njih ali su naopačke pa ne vidim, čine se više 9cm ?
Staro 09.06.2009., 20:14   #113
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
Da , tv tuner je mora van ali to je zbog moje ploče koja je micro atx , mislim da bez problema bude mjesta na "normalnoj" ploči ( za CF nisam baš siguran )
Staro 09.06.2009., 21:58   #114
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Ako mislite cf ,a imate utore pci-e x16 blizu kao na asrock aod790gx, zaboravite na crossfire sa scythe-om. Šarafi sa donje strane strše van da boli glava i drugoj grafičkoj upadaju u cooler/ventilator na cooleru. Na matičnoj kao P5Q se može radit cross sa scythe-om.
(na asrocku nije jedan slot udaljenosti između pci-e x utora nego 2 slota)
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 10.06.2009., 13:00   #115
rodney
only fool, not a horse
rodney's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
jedino ako ti je to mjesto stvarno potrebno.. ja recimo imam jedan vent od 140mm na s1 i drzim ga na 12v uvijek iz jednostavnog razloga sto je i na 12v tisi nego sve drugo u kucistu.... a posto je spojen na potenciometar, tesko da bi ista moglo bit tise od toga a da radi pristojan propuh....
mozda samo imas glasne 120-ke....
"I intend to live forever. So far, so good."
job security - example
rodney je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2009., 16:19   #116
Jackson
Postovi: 648
Ja ću samo reći da su na negdje iznad pola te dvije 100tke tiše od 120mm na 7v. Na maksimumu se čuje zrak, ali sami ventovi ne. 120mm su 1200rpm max, znači valjda oko 800 na 7v.
Moguće je i na S1 staviti dva 120mm To je ultimativno rješenje
Ali po ovome što znam, Musashi je bolje rješenje kad je jedan vent na S1 u pitanju. Problem nije u čipu (S1 ga zbog više aluminija hladi bolje), jer ga oba mogu držati pod kontrolom. Na 4800 karticama su problem VRM-ovi. Kad stock cooler zapuše na 6000rpm, stvori veliki propuh koji struji preko njih i drži ih pod kontrolom. 120mm to ne radi i taj se problem rješava učinkovito tek sa dva venta, i moraju imati vrlo visok rpm (što je glasno...).
Musashi je pokrio čitavu karticu sa svojim ventovima i puše po VRM-u, koji je najkritičniji dio kod overclocka. Zato mislim da on bolje rješenje od S1 sa jednim ventom, možda lošije od S1 s dva (ali je tiši od njih).
My two cents
Staro 10.06.2009., 16:56   #117
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
ja sam vec imao sve sta mi treba ali da nisam ; cooler je 199 kuna , 2 venta oko 60 kuna komad i fan kontroler 70-80 kuna . S1 + 2 venta + fan kontroler izađe lijepih 400 kuna .
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.909.113
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.129
links ga vise nema ali je kostao oko 80 kuna . Da , musaši je malo jeftiniji...
Staro 10.06.2009., 18:41   #118
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
Autor Jackson Pregled postova
My two cents
Musashi je odličan kuler za kolko je koštal 200kn! Al nikako nije bolji od S1+120mm, aj ne pricaj bedastoće, 120mm vent također puše po cijeloj kartici, i po vrm-u, jer se stavlja malo više na zadnji kraj pošto na prednjem dijelu nema kaj hladit, i neki dobar 120mm fan ima jako dobar protok možda i bolji od 2x100 na nekim nečujnim okretajima!
A druga stvar S1 ima duplo veću pasivnu površinu te ima 4 hitpajpa, kaj sve govori za sebe! Musashi je slabiji al za 200kn je bio odličan, no sad je opet malo preskup!
Staro 10.06.2009., 19:26   #119
stuc
stuc's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Autor danc00 Pregled postova
Ajd kad si tako pametan elaboriraj nam kako 12cm naspram 20cm širine strujanja zraka može nešto ravnomjernije hladit ?
Koji to 12cm vent ima bolju protočnost nego dva od 10cm i sa kojim to RPM ? I tko sad tu lupeta....
Daleko od toga da S1 pasiva nije debelo bolji od mušašija pasive ali dva venta na mušašiju ravnomjernije hlade cijelu karticu od jednog 12cm na S1, i tiši su, i jedan slot manje zauzimaju
Staro 10.06.2009., 19:37   #120
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Scythe zauzima 2 slota, a S1+ 120mm 3 slota. Pa fala Bogu da onda S1 bolje hladi, kada je masivniji.
Stock cooler najbolje ohladi vrm-ove zato jer je ona zujalica točno iznad njih, čak ima i otvor u red plate-u ispod te zujalice da puše po vrm-ovima. I nevrti se stock cooler na 6000okr/min, normalno oko 3000 okr/min.
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
