Lokacija: ZAGREB-DUBRAVA
Postovi: 1,075
Externi disk - problem sa spajanjem na DVD player
stavio sam externi disk od 160gb(Maxtor) u linijski dvd(vivax K-530) preko usb sučelja sa dosta divx filmova,no sada mi se dogadja da imam smetnje(crte)pri gledanju dvd-a dok recimo kod gledanja filma sa usb memorije od 8gb toga nemam,zna li tko kako se to može otkloniti,znači kada upalim externi hdd koji je u externoj ladici dolazi do opisanog problema,pretpostavljam da je to radi toga što disk ima tj.ladica ima dosta jako napajanje pa čim se uključi dodje do opisanog kvara,ima li načina to ispraviti Zadnje izmijenjeno od: robi64. 08.08.2009. u 13:03. |
Postovi: 18,904
A što piše u uputama? Može li uopće prihvatiti bilo koju vrstu diska i, ako može, koliko najviše GB-a i koliko mA nudi na tom portu? Postoji li novi firmware za player?
Postovi: 1,075
firmware nema,u uputama ništa ne piše koji bi hdd mogao ići u njega niti od koliko gb-a samo sam uspio naći da hdd mora biti formatiran u FAT 32 isto kao i usb memorije koje se takodjer stavljaju u njega za reprodukciju videa, sad ako netko zna neki link za ovaj player sa podrobnim specifikacijama bilo bi super pa da mi da |
freak
Postovi: 2,688
Ja svog Verbatima kad spojim na Panasonicovo kucno kino(od 1.500kn),kaze mi da ga ne podrzava... ...a Vivax ga podrzava..damn!![]() ON TOPIC: Probaj od nekog posuditi prijenosni HDD (ali koji se napaja preko USB-a,kao npr moj) pa ga spoji...I onda ces vidjeti jel do toga sto si rekao da ladica ima "prejako" napajanje pa da dolazi do tog problema. ![]()
Postovi: 1,075
da,mislim da je do toga problem trebam nabaviti externi disk koji se napaja preko usb-a onda ga formatirati u FAT 32 i to je to trebalo bi raditi bez ikakvih smetnji kao i usb memorija koja u redu i radi preko usb-a na playeru bez ikakvih problema |
Postovi: 18,904
Moguće da su te smetnje zbog loše izvedenog sklopa za napajanje u samom kućištu, nešto nije dobro uzemljeno pa napon izbija tamo gdje ne treba... Svakako probaj neki disk koji se napaja samo preko USB-a.
