#91 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
#92 |
H2TB
Postovi: 363
pa eto, ja sam isto imao gtx260 doma na korištenju oko tjedan dana, i mogu reći da je gtx275 osjetno brža kartica. istina da je 260 bila ona obična sa 192 sp-a, ali ovo stvarno bolje radi. prije pola godine za ovu razliku u brzini trebalo je doplatiti i po 2000 kn, s obzirom da gtx275 daje rezultate slične gtx280. tako da ipak nije to baš tako mala razlika. 10% razlike u brzini ovakve kartice nije isto kao i 10% od neke 8600, ako kužite što mislim. |
#93 | |
Postovi: 543
http://www.guru3d.com/article/geforc...review-test/14 za veće rezolucije je druga priča, mislim da je za 1680x1050 mala razlika između njih.
#94 | |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
http://www.bit-tech.net/hardware/gra...x-275-review/4 |
#96 | |
Postovi: 1,556
2) ono što ću ja "igrati" je zahtjevnije od svega što je do sada izašlo...ne samo po pitanju grafe već i proca..... 3) ne karikiraj.....daleko od toga da je 2 fps-a, pogledaj si ponovno bench |
#97 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Vidi. ![]() S time da je ovo vs. GTX260 @575/998, a recimo imaš puno OC verzija 260ke, a onda je razlika dosta manja. |
#98 | |
Postovi: 1,556
#100 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Evo i meni sletila Point Of View GTX275 Par slika kartice i bundlea, koji je klasični, driver CD, 2 molex to 6 pin, instructions manual, dva DVI konektora te još neki mali tanki kabel (moram vidjeti za čega je ) ![]() U kompu: ![]() (sori na lošim slikama - loše osvjetljenje a nije mi se dalo naštelavati mobitel) Tek sam ju stavio i instalirao WHQL 186.16, pa ćemo dalje vidjeti kako se kloka i slično. Temperatura 45 stupnjeva u idleu, ventilator na 45% i pri tome jedva čujan, dok je temp u Furmarku ~85 stupnjeva sa ventilatorom na 60% SS GPU-Z-a, te EVGA Precisiona
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 27.06.2009. u 13:49. |
#102 |
Postovi: 5,430
Prvi OC je bio 686/1200 - prošao Drugi OC 710/1300 - prošao Sad idem vidjeti treči - 735/1350 MHz, dakle preko 100 MHz na GPU EDIT: Nije prošao treći, zasad najveći 715/1300, neda mi se više Linked klokanje, kasnije cu vijeti koliko idu shaderi odvojemo
blaa |
#103 |
Postovi: 11,642
Fino radi kartica Koliko baca u 06-ici s tako naclockanom 920-icom? |
#106 | |
Postovi: 5,430
Ahem, hvala ![]() Citiraj:
![]() Hvala na onom odgovoru ![]() Manje nego ona tvoja 260 ![]() 19503 bodova ![]() + kartica malkoc cvrči pod 3D markom (ništa preprimjetno) , čak mislim da ću ju reklamirati, možda u HG Spotu prođe... , damn, just my luck ![]() Inače pravo fina kartica ![]()
blaa |
#107 |
Postovi: 5,458
Nema na čemu,nisi dobio nikakav softverski bundle,igre ništa? Čudno,ja sam dobio FarCry2 i Prince of persia zadnji,dosta dobar bundle,nekakvih 70 eura ako kupuješ zasebno. ![]() Ne razhebavaj odmah karticu clockanjem,razer te mami. ![]() Nema potrebe ići preko 686-1200, posve dovoljno zasad.Ventom si zadovoljan,čitam : Temperatura 45 stupnjeva u idleu, ventilator na 45% i pri tome jedva čujan, dok je temp u Furmarku ~85 stupnjeva sa ventilatorom na 60% To je ok,tako i ja imam sa naclockanom povicom 260. malo manje load čini mi se. Ali idle je tu negdje. |
#108 |
Postovi: 5,430
Jedini DVD koji sam dobio je standardni driver DVD. Kartica je 1799 kn, malo jeftinija od konkurencije baš zbog bundlea vjerovatno, makar je uvijek lijepo dobiti pokoju igru uz karticu, nije nešto prenužnu - ionak imam igre koje bi dobio uz karticu. A vidim da ima (XFX-ica sve mahom) i po 1550 kn sa Far Cryom, ali to su sve ove male trgovinice po Zgb-u, radije volim za stvar kao sto je grafička dati malkoc više, i dobiti u shopu u svom gradu (čisto zbog garancije i vozanja iste) pa da sam relativno miran Kontao sam dugo, pa prodao ove dvije 8800GT, dodao parsto kuna i kupio ovu Što se tiće ovog klokanja, ni ne namjeravam ju jadnu silovati , samo volim odmah vidjeti kakav sam primjerak dobio ![]() Tak sam i CPU lijepo vozio na 1.35-1.4V, u početku, sa sad već duže vrijeme chilla na 1.280V ![]() EDIT: Kartica može voziti igre preko 715 MHz na GPU, ali sve preko 710 se ruši u 3D marku, tak da za igre potegne, ali 3D mark ju malo više ipak optereti. Inače, evo srušeno 20k u 06-ici ![]() ![]()
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 27.06.2009. u 17:53. |
#109 |
Postovi: 11,642
#112 |
Postovi: 3,074
#113 |
Postovi: 5,430
Tu je, tu je ![]() Stoji pokraj kompa. Malo sam bacio usporedbu ovako "za sebe", (kasnije će biti za sveopče pučanstvo ) vrlo slične temperature, identične u idleu ali se TRUE malo odvaja u loadu sa 3-4 stupnja nižom temp (makar nisu isti ventovi bili različiti - V8- CM @ 1100 RPM, TRUE - AC @ 1500 RPM)Budu kasnije sa istim ventovima i poliranje TRUEa i sve to tako lijepo ![]() Čim bude vremena
blaa |
#115 |
Postovi: 5,430
1800 kn, HG Spot Full sam zadovoljan grafičkom, jedino ću još vidjeti hoćće li to cvrčanje preči i u igre ili će ostati samo pri max opterečenju grafičke Furmarkom/3D Markom pa da ju možda reklamiram
blaa |
#119 | |
Why so serious
Postovi: 3,417
! Il nemoj više benčat... |
#120 |
Postovi: 5,430
Naviknuo sam se bio sa XFX 8800GT, koja je malo više cvrčala, ne smeta mi to, ali nije da mi je drago zbog toga. Nakon tjedan dana slušanja XFX-ice više više nisam ni obračao pažnju na to. A što se tiće HG-Spota, tko zna, oni su super što se tiće garancija, a i čuo sam da može kod njih proči i ono da se može vratiti u roku 7 dana ako nisam zadovoljan proizvodom, i to čak i ako se kupuje ovako "na ruke", ne preko interneta. Ali to ću još vidjeti ![]()
blaa |
