Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Uključivanje kompa pomoću tipkovnice/miša
Evo opet iman neki debilan "problem" koji me vec lagano pocea zivcirat.. a to je da ponekad dok je komp ugasen (bas shut down..ne standby hibernacija i sl) ako slucajno maknem misom on se upali. Dok nekada nece na klikanje / tipkanje ni da trzne Tipkovnica i mis su: logiteck MX 3200/mx 600 Nezam da li se u biosu moze ista namistit ali u task manageru mi je opcija "allow this device to wake the computer" iskljucena. Konfa je pod moj komp |
Postovi: 7,504
Imaš u BIOSu opciju da pališ komp preko tipkovnice/miša, obično je pod PowerMangment pa vidi da li je aktivna ![]() |
Postovi: 18,929
Stavio si novi BIOS?
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Novi bios stavljen....opet ista prica. Samo mi je zada jos problema... prvo par blokavanja pri ulasku u win, onda jedan BSOD i najgori dio je da mi je sve postavke iz biosa vratija na default..znaci sve clockove i ostala sranja sta san namista davno(sad s vec zaboravljeno).e i usput mi je i prabacija sa RAID-a na IDE pa mi je pisalo da mi nema nikakvog OS-a ![]() Sve san to risija al se opet pali na pomak misa. Ima li jos koju ideju (bez ceprkanja u biosu ako moze ) |
Postovi: 18,929
A da ga prebaciš na PS/2, ako je sad na USB ili na USB, ako je sad na PS/2?
