Staro 21.05.2009., 18:06   #1
brunci-vg
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 303
Komp ne radi nakon grmljavine
evo ovak: dobio sam komp na popravak, vise ne radi nakon grmljavine (ocito ga nisu uspjeli istekat).
Prilikom paljenja svi ventilatori rade ali nema slike na monitoru (monitor ispravan).
-Posumnao sam na krepanu graficku, ali prilikom prebacivanja doticne graficke u drugi ispravan komp uredno je prikazivala sliku, znaci graficka je ispravna- nju sam eliminirao.
-Probao sam prebaciti memoriju iz svog ispravnog kompa u ovaj krepani, ali ni tada ne daje znakove zivota (opet nema slike i nista se ne desava) ali ventilatori uredno rade.
-Napajanje uredno radi, ventilator vrti (moguce da je napajanje ispravno, nisam isprobavao sa drugim napajanjem)
Jedino mi preostaje posumnjat na krepanu maticnu, ali opet da je krepala maticna ventilatori nebi radili...
Ima tko kakvu ideju sta da dalje trazim? Probao sam i clear cmos, bezuspjesno
brunci-vg je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2009., 18:23   #2
petar75
petar75's Avatar
Lokacija: slavonija
Postovi: 108
Probaj isprobat sa nekom starom pci grafom za prvu ruku.
petar75 je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2009., 18:27   #3
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Nije istina...
Ventovi vrte i kad je krpana matična imao sam dosta takvih slučajeva, probaj testirat sve komponente na drugom kompu, matična ostaje zadnja.
Staro 21.05.2009., 19:02   #4
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
99% da je maticna.
inace, komp je bio ustekan u struju, i to nebi trebao biti problem. problem je ako je bio spojen modem/ruter na telefon, onda najcesce odlazi ploca. meni osobno je prasno grom u kucu, i oba kompa su bila spojena na mrezu (nisu radila, ali svejedno). nakon promjene pancera na kuci (jebem ih spore, fuj fuj HEP), oba kompa su radila 5/5. a ono, MS + bog zna jos vece sranje. ali nije nista bilo spojeno na njih, nikakav net.
tako da ono, ako je komp bio spojen na telefon bilo kako, 99% je maticna vrisnula. kako vec izlizano, ni prvi ni zadnji.
Staro 21.05.2009., 19:13   #5
brunci-vg
Postovi: 303
graficka, memorija i hard disk rade 100% jer sam te komponente isprobavao na svom racunalu i sve je radilo.... 99% je maticna krepala. Hvala svima na odgovorima, javim ako komp proradi cim promijenim maticnu.
Staro 21.05.2009., 19:15   #6
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Vjerojatno maticna kako ekipa kaze.
Osobno, imam odredjenu proceduru kod takvih slucajeva. Prvo bacim napajanje na tester, pa idemo dalje sa pregledom maticne (kondici, tranzistori), cak ju i malo pronjuskam.
Imam i obicaj, u slucaju da i dalje ima takve simptome kako ti navodis, ostavim ju dan-dva van kucista, golu maticnu bez iceg, bez proca, izvadim bateriju. Cak mi se par ploca "probudilo" nakon tretmana. Vecina nije.
Staro 21.05.2009., 19:22   #7
brunci-vg
Postovi: 303
jel mi se isplati vaditi svoje napajenje iz kompa i stavljat u ovaj drugi pokvareni komp da eliminiram i napajanje?
kakvi su simptomi da je krepalo napajanje, pretpostavljam uzasan smrad paljevine iz kucista samog napajanja...
Staro 21.05.2009., 19:30   #8
Postovi: 34,019
Ne isplati se. Da je krepalo napajanje ne bi ti se zavrtili ventilatori.
Staro 21.05.2009., 19:31   #9
brunci-vg
Postovi: 303
hm da, u svakom slucaju moram kupit maticnu i probat pa javim... hvala svima
Staro 21.05.2009., 23:12   #10
glama
Lokacija: bih
Postovi: 32
Autor Burko Pregled postova
99% da je maticna.
isti slučaj od prije tri dana grom preko modema i Asusova matična u vječna lovišta od prijatelja a začudo samo ona nakon što sam je zamjenijo i sve ok
glama je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2009., 01:13   #11
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
slazam se s bajom, i meni se dogodila identicna situacija sa grmljavinom.. ventovi su takodjer vrtili ali nije bilo slike na monitoru, ispalo da je ploca krepala.. srecom sam je uspija podvaliti za garanciju i dobiti novu jer nije imala vidljiva ostecenja
Staro 23.05.2009., 16:31   #12
Rev
Rev's Avatar
Lokacija: Plaški
Postovi: 231
99% da je maticna.
Autor glama Pregled postova
znači tu nema smisla pokušavat dati matičnu na popravak il tak nešto? ode ona zauvijek? (kod mene isto udar groma preko routera se dogodio)
Rev je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2009., 16:44   #13
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor Rev Pregled postova
ono, isplati se samo ako je rijec o nekom poluraritetu. tipa neka divljo-dobra socketa A i slicno. ili ako sama ploca ima neku sentimentalnu vrijednost, dobio si ju od nekoga i tako.
u suprotnom se po meni ne isplati nikako, pogotovo jer danas i vise nego dobra ploca kosta ~500 kuna (AM2/775). a da ne govorim za polovne, za 300 kuna bez frke se nade predobra ploca bilo kojeg socketa (do vec navedenih AM2/775).
Staro 27.05.2009., 18:13   #14
brunci-vg
Postovi: 303
evo ovako: maticna ploca je definitivno crkla, raskopao sam i radi se o SOLTEK-ovoj maticnoj ploci SL-75FRN2-L:
Chipset nVIDIA nForce2 Ultra 400 + MCP
Processor AMD Socket 462 on board.
http://www.motherboard.cz/mb/soltek/...L-75FRN2-L.htm
da li bi se mogla naci nekakva polovna maticna ploca za sicu ili mogu komotno bacit proc, maticnu i ram-memoriju te kupit to sve navedeno novo?
napajanje, graficka i hard uredno rade, graficka je radeonka 9550 sa agp tehnologijom, sto predstavlja problem jer danas su uglavnom maticne sa pci-express slotovima:
nek netko da savjet sta da radim, po meni najbolje to sve novo kupit sta je krepalo i amen, eventualno stare dijelove iskoristit
EDIT:
moze mi netko reci koji je tocno procesor na slici? znam da je amd, ali koji tip?
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 28.05.2009. u 11:09.
Staro 27.05.2009., 18:20   #15
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Socket A/462, Neki Barton ili Athlon XP vjerojatno...Inace, na njemu ti pise, samo ubacis u google onu sifru BCXJBxxxx
Staro 27.05.2009., 18:34   #16
brunci-vg
Postovi: 303
Nasao sam:
Part numberAXDA3000DKV4E
Stepping codesAQXEA AQYHA
Frequency (MHz) 3000 (rated) 2100 (real) Bus speed (MHz) 400
Clock multiplier 10.5 Package 453-pin organic
PGA 1.95" x 1.95" (4.95 cm x 4.95 cm)
Socket Socket A (Socket 462)
Ajde ljudi, imate kakav savjet, sta napravit? kupit rabljenu kao npr ovo:
http://www.njuskalo.hr/oglas431696 , ili sve odjebat i kupit novo?
Staro 27.05.2009., 19:42   #17
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
klikniMe
a sto se tice ulaganja, cuj. to ti trebas odluciti.
ako te ovaj komp zadovoljava (filmovi, muzika, net i poneki izlet u nov(ij)e igre), onda uzmi polovnu socket A plocu. iako bi osobno sve to otkantao, uzeo neku 780G maticnu + 2GB + x2 athlona nekog, i slepao se dok se ne skupi za graficku (kojih danas za ~250 kuna ima full jos uvijek ok, 1950GT/7900GS/7950GT/cak i 8600GTS). jer je davanje za polovnu plocu ~150 kuna, a opet sporo.......
Staro 27.05.2009., 20:54   #18
brunci-vg
Postovi: 303
kolike su sance da je procesor dobio od udara struje? nasao sam polovnu maticnu asrock socket a za 180kn, najgore sto nemogu odmah znati dali sve valja dok ne slozim i spojim sve....
Staro 27.05.2009., 21:35   #19
Postovi: 34,019
Procesori ne stradavaju tako lako od udara groma.
Staro 27.05.2009., 23:33   #20
tesla001
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 3
I ja sam neki dan imao isti slucaj na popravci. Nisam htio rizikovati, dali je maticna ili procesor, pa sam ga vratio. Nesto sam razmisljao, trebalo bi pokusati ako ko bude u mogucnosti da izvadi EPROM memoriju u kojoj je flash od biosa i da proba u drugu istu maticnu plocu. Mozda je izgubila memoriju.
Memorija se puni tako sto se upali racunar sa ptpuno istom maticnom, pripremi program za flashovanje biosa, zatim dok je upaljen racunar izvaditi EPROM i stavi drugi neispravan, a zatim pokrenuti flash.
Najbolje je najprije EPROM povezati konopcem da se moze bezbjedno iscupati i ubaciti pod naponom.
Ako ko ima priliku neka nam javi!
tesla001 je offline   Reply With Quote
