Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Varazdin
Postovi: 39
Pitanjce
Pozdrav Experti. Imam samo jedno pitanje. Pošto i nisam baš neki preveliki znalac molio bih nekoga da mi pojasni slijedeče: Imam MBO Soltek SL-75FRN2-RL, Proc. Barton 2500+ i dva modula po 256 MB DDR pc 3200. E sad me zanima zašto mi memorija na 166 Mhz radi normalno a na 200Mhz mi se komp smrzava!? Možda trebam još nešto podesiti na ploči ili u BIOS-u, ili je to normalno? |
#2 | |
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 391
Re: Pitanjce
Imam isti problem! Memorija ti je sigurno u dual channel-u? Zbog promjene latency-e ti se komp smrzava! Kad stavis memoriju u single channelu (obje) radit ce ko beba, al onda su rezultati isti kad ju stavis na 200MHz u SC, odnosno kad je na 166MHz u DC! P.S. Kad mi je mema u SC ide mi paralelno sa procom do 220MHz! oko 2450MHz! ![]() E sad neznam dal je to do ploce ili memorije! Eto malo pomoci bi dobro doslo ako neko zna u cem je problem? ![]()
Toshiba U400 - 1.86GHz, 3Gb, 250Gb, 13.3'' --- HP NX7300 - 1.66GHz, 2Gb, 80Gb, 15.4'' --- Intel Server Board, XEON 2.0GHz, 1Gb ECC, 2x18.1Gb 10000rpm raid, 3x250Gb. 2x320Gb, 1x120Gb Zadnje izmijenjeno od: ljekra. 16.08.2004. u 10:25. |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 39
Memorija je u DC-u ! |
#4 | |
Postovi: 391
Toshiba U400 - 1.86GHz, 3Gb, 250Gb, 13.3'' --- HP NX7300 - 1.66GHz, 2Gb, 80Gb, 15.4'' --- Intel Server Board, XEON 2.0GHz, 1Gb ECC, 2x18.1Gb 10000rpm raid, 3x250Gb. 2x320Gb, 1x120Gb |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 39
O.K. Čim se vratim s posla odmah probam. |
#6 | |
Ronon Dex
Lokacija: DS9
Postovi: 1,619
Ima san sličnih problema Samsungovim keksima i to baš PC3200. Upravo je na istoj ploči ka i na tvojoj radia probleme dok je na mojoj sve bilo OK! |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 39
Ne, ram je Kingmax. |
#8 | |
Postovi: 391
Imam ja Vikinga, pa se_e! ![]()
#9 | |
Ronon Dex
Lokacija: DS9
Postovi: 1,619
S vikingom niakd nsian ima problema, dok je Kingmax ima jednu dosta lošu seriju koja je radila masu problema na podosta ploča. Sad su njihovi ramovi vrlo dobri! |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 39
Kingmaxi su kupljeni prije dva tjedna (crveni). |
#11 | |
Ronon Dex
Lokacija: DS9
Postovi: 1,619
Ali mislim da nemaš sriće jer ti se malo kolje sa pločom. Ipak, užicaj u prike drugi ram pa probaj na svojoj ploči i obrnuto. Ima sam dosta takvih situacija u kojima su i ram i ploča ok, al se iz nekog razloga ne slažu. Šta je najgore, to nemožeš reklamirati osim ako ti prika ne radi u butigi di si kupija ram ![]() sretno |
#12 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,085
Re: Pitanjce
Ako imas otkljucanog bartona onda probaj malo snizit mnozitelj. Ako ne drzis sinhrono FSB i RAM onda odustani i vrati ih na sinhroni rad. |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Problem 200 FSB je u ploči pod pretpostavkom da memorija može podnijeti 200 (DDR400). Isprobaj ovako. Postavi skrou labave latencije memorije (to su ti one vrijednosti u BIOSU tipa 3 4 4 9) pa onda vidi. Ako je i dalje problem onda jedino što možeš napraviti je povečati voltažu na north bridgu matične ploče (ako to ona dopušta) kako bi povečao stabilnost ploče pri 200 Mhz FSB-a. Samo, nemoje se previše nadati jer Soltekove ploče i nisu baš poznate po overclockingu. |
#14 | |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 39
#15 | |
Postovi: 391
#16 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
#17 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,085
Stvarna vrijenost je i dalje 133, 166 i 200 MHz (dakle kod AMD chipseta mnozis sa dva a kod intela sa 4) Udji u BIOS i stavi FSB Speed/Frekvency/kako god vec pise na 200. |
#18 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 39
Probao sam sve osim promjena voltaže na NB. Windowsi se normalno dignu rade cca 30 sec. i onda plavi ekranček! Još mi samo objasn kako da ignem voltažu na NB, i ako i to ne radi odustajem! Zahvaljujem na strpljenju. |
#19 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,085
Uglavnom sad sam tek vidio da imas DDR400 module koji bi trebali ako su ispravni raditi na tih 400 MHz. Kazes da si pokusavao sve osim podizanja voltaze NBa? Dakle u BIOSu pod voltages imas opciju "VDD voltage select" to probaj podic sa 1.6 na 1.7V Medjutim ako imas novijeg bartona, takvi su tezi za oc pa ces tesko postici FSB 200. |
#20 | |
Postovi: 391
mislio si sa 2.6 na 2.7. Meni je po defaultu na 2.7
#21 | |
Postovi: 391
Ma nasao sam gresku! Pitao sam u servisu i kazu da stara serija vikinga radi odlicno u DC, al nova nema sanse! Neka cudna cipovlja su gore! Al nema veze vec sam zamjenio za kingmax-a na 433! Neka mala plocica, smede boje, skoro duplo manja od uobicajene!
Toshiba U400 - 1.86GHz, 3Gb, 250Gb, 13.3'' --- HP NX7300 - 1.66GHz, 2Gb, 80Gb, 15.4'' --- Intel Server Board, XEON 2.0GHz, 1Gb ECC, 2x18.1Gb 10000rpm raid, 3x250Gb. 2x320Gb, 1x120Gb Zadnje izmijenjeno od: ljekra. 17.08.2004. u 10:48. |
#22 | |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
na dnu stranice imaš link ddr400/433, obrati pažnju da je deklarirana na cl3!!! ne zvuči baš obećavajuće... |
#23 | |
doktor, trekkie, amd-ovac
Postovi: 1,043
Svijet je monitor s beskonačnom rezolucijom! 1.a64 3500+,abit av8,1.5gb corsair, leadtek geforce 6800 ultra,2x200gb seagate@raid 0,tagan 480w... 2.mobilac 2600+ na 2332mhz,epox 8rda3i,r9800pro,120gb,512ddr,ener 350w... 3.MSI centrino 1.5(dothan), ati9600,40gb... -->HDD u externom kućištu USB 2.0+firewire-hitachi 200 giga |
#24 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,085
