Staro 22.04.2009., 15:03   #181
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
meni je to nekak visoko jer kod mene i7 940 na def taktu (3,06GHz) i naponu pod TRUE sa 120mm ventom ne ide preko 59°C
no opet ovisi kakvo je kućište i kak je provjetreno
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 22.04.2009., 15:37   #182
A-V
A-V's Avatar
Postovi: 293
Autor hammer_of_thor Pregled postova
OK je temperatura.
No pitanje, dali je HT uključen? (on u prosjeku diže temp i za 5-10 stupnjeva
Te dali je to clock na defaultnoj voltaži CPUa?
BTW... smanji voltažu DRAM-a, mislim da bi trebao na osjetno nižoj voltaži ići na 1600 MHz
Ni 75 nije neka prevelika temperatura pod zrakom za i7 (naravno na podignutim voltažama)
Recimo meni pod CM V8, na voltaži 1.3 V, HT uključen Idle je oko 38-40 stupnjeva dok ga Prime load loži na 70-75
Rekao sam, voltaža je na def (osim DRAM i QPI(unicore)). E sad, jel bi išla manja za DDR neznam, to su postavke koje Corsair daje na X.M.S. profilu. Osim što ne mogu baš točno 1.65 jer se na ploči dižu naponi u koraku po 0.02 pa može ili 1.64 ili 1.66.
Po nečijem iskustvu koliko bi trebao biti napon za ovu memoriju kad radi na 1600? Memorija je DDR3 6Gb (3x2Gb) Corsair, 1600MHz, 9-9-9-24, COR-TR3X6G1600C9.
Za HT neznam, valjda je uključen, nisam ništa dirao, ak je na defaultu onda je valjda uključeno? Gdje to vidjet točno?
Pa gle, 940 i mora raditi na drugim temp, ipak je to viša razina proca, po toj logici bi extreme radio na stock cooleru na 80 C, a nekako sumnjam da je tako.
A-V je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2009., 16:23   #183
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,724
HT vidiš jednostavno dali ti u task menađeru piše 4 ili 8 grafova za CPU.
4 HT OFF
8 HT ON
Pošto CPU ima 4 jezgre (HT - ih udvostručuje)
MMA
Staro 22.04.2009., 16:53   #184
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Autor A-V Pregled postova
daj ti meni ovo prevedi na HR jer nisam skužio kaj hoćeš reći
samo velim da mi sa istim coolerom 940-ica na 200MHz nižem taktu ima 7-8°C niže temp (turbo HT uključeni)
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 22.04.2009., 19:09   #185
A-V
A-V's Avatar
Postovi: 293
A dobro, ispravi me ako griješim (lako moguće, priznam) ali moja logika je da temperature ne ovise isključivo o taktu procesora, vjerojatno ima nešto i u samom čipu koji je vjerujem različit za 920 i 940. Barem prema izboru u tvornici prema yieldu ili čemu već... Ili nije...?
Kažeš da ti radi na 3.0 GHz, to je onda 300 MHz manje nego meni, pa tih 7-8 C i nije tako velika razlika. Čak i da je realno očekivati da mi za 300 MHz temp bude za upola od tih 7-8C veća, to znači da mi je onda za svega 3 C veća nego tebi kad bi imao isti takt kao i ja, a to ti poklonim na račun kučišta, geomagnetske struje svemira ili ozonske rupe iznad moje kuće...
Staro 22.04.2009., 19:13   #186
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Pa valjda je tak logično da temperature rastu prvenstveno porastom napona...
Kakve veze imao ti 920 ili on 940. To je isti čip. Razlika je samo u multiju koji je kod 940 za jedan veći te je time malo, no ne nužno, lakši za OC. Koji će se manje grijati ovisi prvenstveno o voltaži, odnosno koliko koji primjerak treba više za određeni takt.
Staro 22.04.2009., 19:18   #187
A-V
A-V's Avatar
Postovi: 293
Autor Razer Pregled postova
Da, istina...
Znači da ak Wolverine ima veći napon za svojih 3.0, a pritom manju temp, onda stvarno ima efikasnije hlađenje.
Jel ima još tko sličan setup kao ja pa da javi temp?
Staro 22.04.2009., 19:23   #188
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ako ima veći napon za 3GHz a manje temp od tebe sa manjim naponima na istom taktu, onda da, ima bolje hlađenje.
P.S. popuni opciju "Moj komp" da ljudi znaju kakvu konfiguraciju imaš...jer ju nisi naveo.
Staro 22.04.2009., 19:43   #189
A-V
A-V's Avatar
Postovi: 293
Ne znam koji ima on napon - naveo sam da je kod mene sve na def osim memorije.
Staro 23.04.2009., 00:01   #190
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
sad moram sam sebe citirat
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 23.04.2009., 00:13   #191
A-V
A-V's Avatar
Postovi: 293
A jel def napon za 920 i 940 isti?
Staro 23.04.2009., 01:54   #192
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Evo ja sam se malo poigrao sa memorijom i napokon pristojnom pločom
Radi se o Gigabyte EX58 Extreme (tribute to aski) i Crucial Ballistix 1800MHz (tribute to Bullet) koje sutra čeka krvav put
Ovo su samo preliminarni rezultati koji su postignuti u sat vremena, a sutra ću to više ispipati...
Maksimalna stabilna frekvencija memorije:
2100MHz @ 8-8-8-21, 1T:
Ovdje sam forsirao samo brzinu memorije i Uncore brzinu (4200MHz), tako da je brzina procesora nešto niža.
2072MHz @ 8-7-6-18, 1T:
Ovdje sam napravio jedan mix sa procesorom na ~4.3GHz.
Sutra ću probati max bclk na ploči. Ugodno sam iznenađen s ovom pločom nakon svih onih koje sam imao dosada. Inače, radi se o memoriji sa D9GTS čipovima, a napon je bio oko 2v
Također, interesantno je za spomenuti da sam dobio vrlo bliske rezultate onima na top10 spi listi, samo ovaj put sa dual channelom i 125MHz sporijim procesorom. Konkretno, 9.422s vs sada 9.501s. S tim da je ovaj novi rez netweakan i napravljen na Win7 Očito je koliko godi visoka frekva memorije
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 23.04.2009. u 02:10.
Staro 23.04.2009., 01:58   #193
ivan232
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 24
Odlicna memorija, lijepi taktovi
ivan232 je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2009., 11:13   #194
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
da isti je
to su isti procesori, ista jezgra samo kaj 940 ima za dva koraka viši multi - x20 vs x22 (bez turba)
@razer
fino ide taj RAM
koji mu je max na 7-7-7-20
i koliki su naponi u igri?
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 23.04.2009., 13:21   #195
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nisam probavao 7-7-7, ali budem. Mema ide na ove frekve sa naponom od 1.98v. S obzirom da sam koristio multi 10 za memoriju, te radi toga morao koristiti i Uncore multi 20, mislim da me brzina potonjeg sad lagano koči. Pogotovo ako je bclk veći, pa bih se za veće frekvencije ipak trebao poigrati s ostalim naponima. Probao sam i sa multijem 12 i manjim bclkom, ali dođe mi na isto, opet moram forsirati duplo veći Uncore...
Staro 30.04.2009., 12:47   #196
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,896
http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=222967
odnosno intel i core 975 extreme,5 ghz na zraku,prošli put nisam vidio ni jednu temp postanu da vidim sad.
Staro 01.05.2009., 15:44   #197
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Malo sam se igrao sa undervoltanjem proca....
3.33GHz - 166*20, pri 1.07v, memorija na 1333MHz, CL7, 1.5v. Temperature su pristojne. 31C idle, 46C u loadu Jučer sam ispolirao TRUE malo, pa su bolje temperature.
Stigla mi je DFI X58, pa krećem u lov na bclk
Staro 01.05.2009., 16:06   #198
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Auf... gledao sam da te DFI-jevke idu na 240 bolest
Koju si točno uzeo? T3EH8?
Ja planirao kroz ova 4 slobodna dana malo uzeti i ispolirati svoj V8, pa nikako. A eno brusni papir 1000 i 1800 mi stoji doma već mjesec dana (BTW, hoće li mi to biti dovoljno? TJ, dali bi trebao početi sa manjom još gradacijom ili je dovoljno početi sa 1000, a završiti sa 1800?)
Pa eto, danas radim, 1. maj yey, ode van oduzet se nakon posla
Pa sutra planiram malo stanjit bazu kulera
Bilo bi i vrijeme malo ga maknut i ispuhat, eno pun je prašine, a i temp pri 4 GHz pod Primeom počela rasti, prije je bila ljepša
blaa
Staro 01.05.2009., 16:09   #199
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
T3EH8 je došla na test Neznam kako to da ih nema u RH...znam da su bile pred početak i7 groznice.
Preporučam da kreneš s nešto grubljom gradacijom. TRUE je posebna priča sa svojim skurenom bazom, tako da sam ja krenuo sa 400, 600, 800, pa 1500 i 2000, no ti započni sa barem 600.
Staro 01.05.2009., 16:40   #200
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Onda se first thing in the morning kreče put Obi-a, kupit još grublji papir malo, hvala
Kad sam prvi put kupovao, skoro pa nisam skužio da ima više vrsta papira, tj, ja gledao papir (valjda višenamjenski, or whatever) a metar od njega za metal, dobro da sam skužio, inače bi bazu šmirglao sa papirom za... zid...
A šta ti taj jadni TRUE šmirglaš cijeli dan? Pa nestat će koliko će gradacija proči
Ja sam se potajno nadao da ćeš ubost Classified, pa da vidim (osim na XS-u) kako i ta maca diše
Inače, čisto iz znatiželje, imam neku želju uzet onu BloodRage od Kvejka, cijena dobra, samo tek toliko da vidim i drugu X58 ploču...
Ali, jel to ista ona sa kojom se ti i nisi baš proslavio? Ili je to druga?
blaa
Staro 01.05.2009., 16:48   #201
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ima debelu bazu TRUE, nema brige
Čuj, treba započeti s nečim, možda padne uskoro i Classified, Quake je uzeo za sebe jednu prije par dana naručio
To nije onaj primjerak koji sam ja imao. Također, treba uzeti u obzir da sam ja na testiranoj ploči imao poprilično nezreo BIOS, do sada se to sve još ispoliralo, pa ploča nema takvih dječjih problema kakve je prije imala.
Staro 03.05.2009., 14:02   #202
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
I? Kako se čini DFI?
Evo ja jutros iz nočne, pa rastavio komp, malo da ošmirglam bazu V8, očistim od prašine i to...
Kad sam otvorio kuler... unutra horror tona prašine
Neznaš di ima više, ma heatsinku ili na venitlatoru
Pa fino izvadio CPU, i kao po tutorialu malo ga gumicom
Njega nisam šmirglao, ne isplati se gubit garanciju
Inače, počeo sam sa onom tehnikom, zaljepiš šmirgl papir za stol pa idri sa kulerom po njemu, ali to me smaralo, pa sam fino kuler u krilo i manjim papirom derao
Evo nakon prvog "kruga" :
Nakon drugog kruga :
Nakon trečeg i četvrtog mi se dalje nije ni dalo slikati
Samo moram reći da nema mirror finisha, treba se malo više za to potruditi, ali to ćemo drugi put
CPU na mjestu, stavio Spire Blue pastu, stegnio kuler, sastavio, upalio i woot
~5 stupnjeva niža temperatura u idleu i loadu
blaa
Staro 19.05.2009., 17:41   #203
gnomisa
gnomisa's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
pogledati
gnomisa je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2009., 18:04   #204
Andymur
Andymur's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Murter
Postovi: 111
samo da zahvalim Razeru i Wolverineu za savjete ali ipak sam se opet odlucio za laptop ---q9000 quad 2.0, 4gb ddr3 1066, 2x samsung 128gb ssd (200 write-220 read bez raida) jos nisam uspio naci drivere za raid,1024mb gt9600, blue ray, 18 incni screen , ako netko zna kako se oc q9000 bio bih zahvalan
Zadnje izmijenjeno od: Andymur. 29.05.2009. u 23:35.
Andymur je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2009., 18:39   #205
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Andymur Pregled postova
samo da zahvalim Razeru i Wolverineu za savjete ali ipak sam se opet odlucio za laptop ---q9000 quad 2.0, 4gb ddr3 1066, 2x samsung 128gb ssd (200 write-220 read bez raida) jos nisam uspio naci drivere za raid,1024mb gt9600, blue ray, 18 incni screen 1900 eura, ako netko zna kako se oc q9000 bio bih zahvalan
Misliš OCat laptop ako sam razmuio? Malo teže, a i ovo nije thread za Q9x00
Staro 29.05.2009., 23:33   #206
Andymur
Andymur's Avatar
Lokacija: Murter
Postovi: 111
negdje sam citao da oc-at q9000 na 2.2 ne bi trebalo predstavljati problem
pozdrav
Staro 30.05.2009., 00:37   #207
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Ako hočeš ikakvu autonomiju laptopa bolje ti ga je downclockat
BTW, ovo nije tema za OC dotičnih procesora
blaa
Staro 25.06.2009., 13:07   #208
Nikol@Grozni
Nikol@Grozni's Avatar
Postovi: 320
Pozz ekipo
Jeli neko isprobo ovu plocu DFI LAN PARTY JR X58-T3H6 ? kakav je bios i to jel se lako kloka...
Off topic
@hammer_of_thor "Pa fino izvadio CPU, i kao po tutorialu malo ga gumicom" koji tutorial?
Kad ste vec poceli s brusenjem jel neko zna di ima kupiti vodobrusni veci od 1000 ja mogu nac sam to u bauhausu ?
Nikol@Grozni je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2009., 13:25   #209
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
@ hammer (sry zbog offtopica ako je )
Vidim da na ploci imas ovo sivo prikopcano na maticnu crvenobijelim kablom( pise republic of gamer na njemu) , citao sam negdje na netu da je to "nesto" , ali nisam skuzio sta pa ak mozes pojasnit.
@Razer znam da si davno rekao da ces napisat i tutorial za OC i7 procesora pa me zanima kad ce to biti .thx
Staro 25.06.2009., 13:46   #210
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Autor Nikol@Grozni Pregled postova
Ima tutoriala po netu koliko hočeš, ima čak i ovdje na forumu jedan.
Upiši u tražilicu, a za ove opširnije google je riješenje.
Autor xulos Pregled postova
A praktički je više eyecandy ali zapravo to je dio koji sadržava komponente za regulaciju napona (pravog imena "VTT cpu power card"). Ukratko
Žicom je spojeno samo zato što inače taj ROG logo svijetli
blaa
