Staro 05.10.2008., 03:33   #1
Amigaboy
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 74
ATI AGP Radeon HD 3650
Ovako , kupih agp 3650 grafu za agp komp (Asus p4c800 ploca)...
ne radi..rade windowsi , ali po instalaciji drivera iskljuci mi se direct x....kad ga ukljucim , zablokira komp...
pokusao svjezu instalaciju windowsa , pa instalaciju inf-a od intela , pa agp fixa i ne radi...
kad ukljucim direct x , resetiram komp , pokusam kliknuti , javi se vpu recover i iskljuci direct x....
shit...
Ima tko kakav hint?
Amigaboy je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2008., 12:14   #2
mister92
mister92's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 223
Ako imas intergriranu grafiku na ploci mozda ti to radi probleme, inace cudno da bas directx gasi, probaj updejtat dx
mister92 je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2008., 13:01   #3
~Kaiser_Chief~
~Kaiser_Chief~'s Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
ma nema na ploci intergriranu tu grafu jao!
daj citaj malo bolje
btw vec po neznam koji put ponavljam da agp ima probleme s driverima... i to vec gro vremena!
~Kaiser_Chief~ je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2008., 13:55   #4
Postovi: 34,105
Nekima je 8.8 verzija Catalysta riješila probleme sa agp grafom.
Staro 05.10.2008., 14:03   #5
Amigaboy
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 74
Rjesih problem s dx-om , nije bila greska software/driver , vec agp aperture size...stavio na 256 mb (bilo na 64 mb)i sve 5...idem instalirati gears of war , pa cemo viditi onda
Staro 17.05.2009., 04:45   #6
kreso93
Lokacija: Svaštara
Postovi: 56
HD 3650 AGP (Sapphire)
Neki dan sam instalirao Vistu. U početku nije bilo problema jer mi je sama downloadala sve drivere npr. za zvuk i sl. Jedino mi nije downloadala za graficku. Downloadao sam ATI Hotfix drivere 9.4 (mislim) i instalirao sam ih. Ali graficka opet nije radila. Cijelo vrijeme sam dobivao poruku u device manageru kao da driveri nisu dobro instalirani. Nakon nekoliko uninstall/install drivera napokon mi nije izbacivalo error u device manageru (ali uvijek sam dobivao popup da catalyst nije dobro instaliran...). U DxDiagu mi uopće nije očitavalo grafu, nisam mogao koristiti Areo niti pokrenuti ikoju igricu. Probao sam sve žive moguće drivere i nista. Da li je itko imao takvih problema sa AGP grafama na Visti? Sada sam trenutno na XP-u jer mi treba funkcionalan komp a ne Vista.
Ovo je konfa:
P4U800-x matična
Pentium 4, 2,8 GHz
1GB ddr RAM
ATI AGP HD 3650, 512 mb ddr2
80 GB HDD
Windows Vista Ultimate (sada XP)
Jer ima netko riješenje?
GTA is a game, that's worth killing for!
kreso93 je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2009., 10:39   #7
Postovi: 34,105
Problem ti je u ATI driverima, a ne Visti. Podrška za ATI agp grafe serije 2xxx i 3xxx je izuzetno loša i mnogi imaju sličnih problema kao i ti. Savjetovao bi da pokušaš s nekim modanim driverima (npr. Omega), a ako ne ide, zamijeni grafu za neku n(e)vidijinu.
Staro 17.05.2009., 14:28   #8
scary
Lokacija: Popovaca
Postovi: 19
instaliraj 9.2 drivere, 9.3 i 9.4 ne podrzavaju agp grafe
scary je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2009., 17:02   #9
xtrem3
Lokacija: Pozega
Postovi: 5
Sapphire HD3650 AGP Problemi
Kartica je Sapphire RadeonHD3650 512 Mb DDR2 , 128 bit
probam na 2 konfe i na obadvije dobijem onako cudan ekran prosaran bijelim pixelima , sve izgleda onako jako lose , rezolucija na 19" 800x600 max i 4 bit colour depth kad digne win.
Evo puknit cu obadvije konfe pa mozda neko skuzi sta je problem.
GPU Req:
AGP based PC is required with one 4X/8X AGP slot available on the motherboard. -Imam
1GB or greater system memory for better performance. - Imam
300 Watt or greater power supply with 30Amps on 12 volt with 2x4 power connector recommanded. (500 je na obe konfe)
Konfa 1:
CPU:Intel Pentium D (Smithfield) ,
Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.66GHz x2
MBO:Asrock 775i65G. (Danas flesan najnoviji bios)(onboard Intel GMAshit 96 mb - disabled)
PSU:500 W
RAM: 1GB DDR 400
HDD: Seagate ST3160811AS 160 GB (SATA)
Konfa 2:
CPU: AMD Athlon 3000+ @ 2.0 , OC 2.5 i AMD Semphron 2500+ 1.4 OC @ 2.0
MBO: Asus K8U-X (takodjer danas flesan najnoviji bios)
PSU:500W
RAM: 1GB DDR 400
HDD: WD Caviar Blue WD2500AAJS 250 Gb (SATA)
Monitor je samo jedan xD
Philips 109B7 19" CRT
Ono mozda sam nesto propustio u biosu neke opcije ili nesto ali vise neznam sta da probam.
Ono graficka bi trebala raditi na obe konfe , bez ikakvih problema.
Sad neznam jel ja u necemu grijesim ili je neki fals bio pri izradi kartice.
Pa ako je neko ima ovakav ili slican problem neka napise kako je to rjesio (ako je uspio)
Ono po biosu mogu cackati (ne razmazuju se pixeli bas previse pa se da citati ali xp nakon par poteza misom postane prezamucen xD)
Da napomenem Grafa je nova ,danas otpakirana , jamstvo 2 godine)
Edit:Ako sta pomaze: Asus Radeon 9550 TD radi na oba compa , takodjer i Geforce 2 MX 400
xtrem3 je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2009., 19:55   #10
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Pokušaj s drugom verzijom drivera i pogledaj malo kakve su temperature grafe u Everestu. Ako možeš nabaci neki ss kako slika izgleda na monitoru kad se dignu Winsi... U biosu tu nemeš što čačkati, po meni grafi ne odgovaraju driveri ili dolazi do pregrijavanja memorije zbog hladnajaka koji je tvornički loše instaliran ili na GPU nije naneseno dovoljno paste...
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 09.09.2009., 20:19   #11
Postovi: 34,105
Serija 3xxx ima ogromnih problema s driverima u svojoj agp verziji (kao i 2xxx serija). Nađi na netu modane drivere (Omega, DNA,...) i moli Boga da će proraditi s jednim od njih. Koliko znam, postoji i službeni ATI agp patch za službene drivere 9.2 pa i to potraži.
Staro 09.09.2009., 20:38   #12
xtrem3
Lokacija: Pozega
Postovi: 5
A cek znaci ja instaliram driver i kad palim comp on loada driver prije biosa :P ?
Ono mislim da ako se procita cijeli post , vidi se da ni bios ne prikazuje normalno nego "zamuceno/prosarano/pixelizirano"
Tako da nije do drivera sigurno
Uostalom sutra idem s karticom nazad u trgovinu pa neka naruce novu jer definitivno ova nije ispravna i nemoze se natjerati da radi :P
Eto hvala na odgovorima ali nije to to decki. Istina da ati uglavnom uvijek ima problema s driverima ali to se da rjesiti uz malo strpljenja i trazenja
Staro 09.09.2009., 20:39   #13
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Mislim da sam ja ovo rekao prije 2g,ako se ne varam,i više,čim je serija 2 izašla za AGP.
Bojim se da ćeš brzo preći na nVidiju AGP,ali i PCIE moj prijatelju.
AGP hotfix postoji da,ali to je jednoteisti sa svakom novom revizijom drivera i pogađaš - pomogne 1 od 10 usera.
Staro 18.11.2009., 01:11   #14
Mariio1777
Mario
Mariio1777's Avatar
Postovi: 13
Angry FORCE3D AGP Radeon HD 3650
Trebam drivere za agp force3d radeon hd 3650.....gledao sam na ati.com i skinuo agp hotfix ovaj zadnji al opet mi radi isto sranje...
igram bilo koju zahtjevniju igricu 20-30 min i onda mi dodje crni ekran....ili nekad pokaze da ne odgovara rezolucija i refresh rate....
stavio sam refresh rate na 60...jer mi monitor toliko podrzava
i gledao sam na force3d stranici isto za drivere....ali tamo nema nista za agp...
ne znam jel problem u directx?
CPU: AMD Sempron 2500+
MB: ASUS A7N8X-X,nVIDIA Nforce2 chipset
Northbridge: nForce2 400
Southbridge: nVIDIa nFORCE2 MCP
RAM:Transcend DDR 2X1GB
HDD: Western Digital WDC WD800JB-00JA0
Grafika: FORCE3D RADEON 3650 HD AGP
Mariio1777 je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2009., 10:47   #15
Mariio1777
Mario
Mariio1777's Avatar
Postovi: 13
aha...znam sve iz ovoga posta to sam vec sve probavao...osim toga da odnesem karticu natrag pa da dobijem novu...
e a jel mi moze tko reci koji je directx najbolji...
da mi samo stavi link....jer sto sam ih skido....
Staro 18.11.2009., 15:31   #16
Mariio1777
Mario
Mariio1777's Avatar
Postovi: 13
radeon 3650 hd agp sa directx 11
da li force3d radeon hd 3650 agp moze raditi s directx 11?
Staro 18.11.2009., 15:56   #17
Postovi: 34,105
Ne može, niti ga ne može iskoristiti. Tek 5xxx serija podržava DX 11.
Ako ti je do živaca, nabavi se neku nVidia agp grafu jer ATI ima žestokih problema sa driverima za agp grafe i to nikada nisu sredili kako treba. Niti neće.
Staro 18.11.2009., 19:12   #18
Mariio1777
Mario
Mariio1777's Avatar
Postovi: 13
Autor coconut Pregled postova
Da....nVIDIA.....
A koja bi nVIDIA graficka bila najbolja za moju plocu?Imam ASUS A7N8X-X s agp utorom...pci ne podrzava!
Staro 18.11.2009., 21:57   #19
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
max 8600GTS (nadjes ih polovne za nekih 250kn)...jace ne gledaj posto ne bi mogao iskoristiti zbog procesora...
Staro 18.11.2009., 23:24   #20
Mariio1777
Mario
Mariio1777's Avatar
Postovi: 13
Talking
Autor mislav_os Pregled postova
e bit ce ganjat kladionicu pa kupovat potpuno novi komp...
e a kakva je geforce 8600gts naspram ove moje radeon hd3650?jel slabija puno?ili su tu negdje?
Staro 19.11.2009., 00:30   #21
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
& Mariio1777
kakva nvidia 8600gts ide na agp? ako i ide - nikako nije isplatljiva.
Mariio1777, uzmi 6800GT, 7300GT, 7600GS ili 7600GT. ovako nekako su cijenom i perfomansama poredane, racunaj da je 7600GT 250 do 300 kuna, dok je 6800GT/7300GT oko 150 kuna. ovu 3650 lagano utopi za 200tinjak kunica (mozda i 250), i predi na nvidiu agp.
inace, ne isplati se ulagati u komp koji imas. radije uzmi za pocetak AM2 plocu sa integriranom grafickom, odgovarajuci cpu i ram. upgrade takvog racunala je mnogo mnogo jeftinije i isplatljivije nego ovog kojeg imas. rasprodaj sve sto ti ne treba, ulozi jos malo i imas itekako bolju konfu .
Staro 19.11.2009., 19:44   #22
Mariio1777
Mario
Mariio1777's Avatar
Postovi: 13
Autor Burko Pregled postova
& Mariio1777
ma i bit ce tako cini mi se....samo eto emocije za ovaj komp..hahaha...........ma bit ce novi valjda uskoro...vise mi puna kapa ovoga...
Staro 19.11.2009., 23:38   #23
nero_21
nero_21's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 9
problem... znaći imam grafičku ati mobility radeon hd 3650 i integriranu na ploći 3200, ne radi mi powerxpress na 7mici, znaći neće mi prebaciti za bolje performanse na jaću grafu (3650), na visti 32 i 64 bit radi sve uredno, znaći kada pritisnem tipku za prećac sve oke, prebaci bez problema, ali na 7mici nikako...
nisam isprobao nove atijeve drivere 9.11, na prethodnim driverima ne radi, samo prepoznaje 3200...
da li netko zna rješenje...
btw- evo lapa na kojem je problem..
nero_21 je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2009., 00:35   #24
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor nero_21 Pregled postova
daj mi samo objasni na koju si foru povezao ati mobilku i ati integriranu plus w7, sa agp ati 3650 temom? agp? za desktop?
Staro 20.11.2009., 18:04   #25
fuks96
fuks96's Avatar
Lokacija: Virovitica
Postovi: 2
Vtx hd 3650
Ovo je više vezano za tip kartice nego za temu ali da vam iznesem svoje iskustvo.
Dakle, kupio sam karticu VTX3D HD3650 512MB PCIE (nekih 270 kn ) kao zamjenu za 7600GS kojoj je riknula memorija.
Windowsi uredno prepoznaju 3600 series međutim GPUZ kaže da je to RV 630 65nm ( odnosno 2600pro ).
Ispada da uvaljuju stare HD2600 pod nove HD3650.
Dakle ovu karticu izbjegavajte.
Inače ovo mi je prvi post.
fuks96 je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2009., 18:25   #26
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor fuks96 Pregled postova
dobrodosao, barem u moju ruku .
nego, ako necu ja, netko drugi ce te opomenuti da koristis trazilicu. jer tvoj post spada u ATI Radeon HD 3650. jer je pcie, a ne agp .
sto se tice gpu-z, kojeg imas, koju verziju? lako moguce da je starija verzija, ako nije, hm . muljaju na jezgrama, jebiga. a inace rv 630 koristi i 2600 xt, ne samo pro .
Staro 20.11.2009., 20:39   #27
fuks96
fuks96's Avatar
Postovi: 2
hvala na dobrodošlici i opomeni,
inače probano sa zadnje dvije verzije GPUZ-a i sa zadnjim driverima.
Mogu jedino zaključit da podvaljuju muda pod bubrege.
Inače lukavo izvedeno, windowsi vide seriju 3600 tako da je na prvi pogled sve u redu.
Staro 23.11.2009., 11:45   #28
nero_21
nero_21's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 9
isprićavam se, malo sam se zaletio a nisam gledo... nastojat ću da ne radim to više, zahvaljujem na opomeni...
Staro 23.11.2009., 14:55   #29
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
6800GT je 16/6 256bitna kartica i sigurno bi prije na nju išao nego na 7600GT,imao sam obje i svaka njoj čast,ali 256bita na takvim karticama mnogo znači. Kao i 16/6 vs. 12/5 arhitektura.
Teško ćeš i naći takvu karticu ispod 250kn,jer ju kao prvo nitko ne prodaje, a ako i prodaje,traži iznos za koji dobiješ 3850 PCIE karticu,pa i 3870.
Najbolje bi bilo nabasati na 7800GS+ model sa 512mb,ali taj je rjeđi nego da ćeš oženiti missicu,bio je doduše vrhunski model na njuškalu pred nekih 2,3 tjedna za AGP : 7950GT čini mi se, momak da je 400kn tražio,450.
http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...p-oglas-705416
Nagovori momka ako nije prodao,da urazumi cijenu malo,svoju prodaj i dobiješ vrlo živu beštiju,s ovim se već da mnogo mnogo toga odigrati uz vrlo visoke detalje.
Za svakog entuzijasta AGP porta,i konfi,san snova. Taj za cijenu i isplativost onda ne pita. I prodana je,uopće ne sumnjam.
Tako da bi toplo preporučio potragu 6800 jačih modela tipa GT naviše,ili 7800GS modela za AGP. Ako ništa drugo ne nađeš,i uleti ti za 150-180kn,onda uzmi 7600GT. Ja ju nikad ne bi uspoređivao sa 6800GT ili 7800GS+.
Do 250kn bi se isplatilo uložiti u tu konfu,znam da nije lako rasprodavati i kupovati novi stroj,kad imaš samo za grafičku u datom trenutku. I sam sam često bio u takvim situacijama,u ono vrijeme PCI/AGP dilema.
Staro 27.12.2009., 19:48   #30
Mad_Duke
Pozdrav ekipa!
Frend mi isto ima velikih problema sa AGP 3650. Između ostalog veli da na samoj grafičkoj piše rv630 kaj odgovara kao što je netko prije već spomenuo 2600-tki. Točnije na samoj ploči kartice ima oznaku rv630 i rv635, a kraj rv630 je zacrnjena kućica.
Na naljepnici na samoj kartici piše lijepo 3650, kao i na računu od kupovine!
