Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 336
Pažnja Gigabyte EP45-DS3L / Antec
Dakle, uz velike muke ploča je upogonjena, ali ne s Antecovim napajanjem već s nekim XY. Tj. malo upozorenje vlasnicima Antecovog napajanja da pripaze kad budu uzimali ovu ploču jer zajedno ne rade. Isto tako bih zamolio da one koji imaju dotičnu ploču, samo navedu s kojim napajanjem pogone svoje računalo,mislim da bi tako mnogima pomogli pa i samom meni. hvala.
e5200/2x2Gb Mushkin 1000MHz/BFG 8800GT/500Gb Antec Overture II 22"Lenovo 220x Logitech z3e |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Ja sam imao EP45-DS3P i normalno radila i na Chieftecu 400W i Corsairu HX620W Što je kod tebe problem bio?
blaa |
#3 | |
Postovi: 27
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=146749 Jedino što još nisam isprobao su napajanje i proc. Je li moguće da je možda problem u napajanju? |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
evo.. nek me netko "iskusniji" ispravi ako grijesim... bavim se racunalima dugi niz godina... i radio sam sa svakakim maticnim plocama i napajanjima... ali nikad... nikad... nisam imo slucaj da ISRAVNA mbo nece radit s ISPRAVNIM napajanjem... da nisu "kompaktibilni" ili nesta... mislim da je to cista glupost... imo sam problema kad mbo radi kratki spoj neka napajanja jednostavno nece pokrenit stroj... vald imaju neku zastitu ili nesta... bas prije tjedan-dva frend donese komp... nece upalit... ja spojim neko svoje prastaro napajanje... i odma upali... i sve radi... s njegovim nece i nece... a testiram njegovo preko psu testera... sve ok... i onda skuzim... front usb su mu polomljeni i rade kratki spoj... istekam front usb-e iz mbo... i naravno komp uredno starta s njegovim psu... a isto tako sam slago racunala na ga-ep45-ds3l/ga-ep43-ds3l plocama... napajanja su bila codagen/fortron/chieftec... nikad nikakih problema nije bilo... |
Postovi: 298
istu ploču upogonio s corsairom vx 550 .. sve ok ..
P:TEHNIČKA ROBA POVOLJNIJE NEGO IGDJE - ZATVORENO. |
#6 | ||
Postovi: 5,430
Nešto drugo te zeza, jedino da probaš svaku komponentu posebno u drugom kompu... da vidiš jel se na njemu pojavljuje to trzanje. Citiraj:
Naime, i ja sam mislio dok sam imao EP45-DS3P i Chiefteka 400 da tu nešto ne štima, jer bi sve uredno spojio, dao "kontakt" na napajanju, tj, upalio napajanje jelte, i sad ploča treba zasvjetlit, LEDice i to, i ništa, ploča mrtva. I tako 100 puta, mrdam po kablovima povlačim razvlačim i nekad se ploča probudi, zasvjetle LEDice i mogu ju upaliti. No kasnije opet isto, i to me dosta zezalo, dok jednom nisam sve izvadio iz kučišta i skužio da nisam jedan distancer stavio ispod ploče. Neznam kako je sa drugim pločama ali Gigabajtice valjda vole imati sve distancere ispod sebe, izgleda im je to i neka zaštita. I od tada do njenog prodavanja nijednog problema, ploča se uvijek probudila. ![]()
blaa |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
#10 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,245
to mi se na poslu desilo sa chifovim napajanjem, promjenio napajanje i sve ok. btw, chif je uredno radio na drugoj masini dan danas mi je to ostalo ? |
Postovi: 336
da nisam vidio svojim ocima rekao bi seres!al stvarno.jednostavno,napajanje je radilo i radi u drugoj konfi,a kod mene je stavljeno neko xy i sad radi sve 5!nije imalo logike,al evo,izgleda da i ne treba nekad biti,bitno je da radi.al eto,ocigledno treba imati i ovakve stvari na pameti!i da,imao sam sve distancere,tako da nije do toga.
Postovi: 18,858
Još da si rekao koji Antec je u igri... Uglavnom, ništa čudno, već sam imao par takvih slučajeva i to ne samo s pločama nego i s diskovima. Ispravan disk, ispravno napajanje, ali određena kombinacija neće raditi da ga *ebeš.
Postovi: 2,317
Postovi: 336
@Burko nemam više to napajanje kod sebe pa nažalost ne mogu isprobati @Domy to je 450W Antec iz kućišta Antec Overture II (450W SmartPower 2.0)
Postovi: 2,317
steta sto nemas, cisto da se vidi da li je to uzrok. jer nebi bilo prvi put ![]() ima ovdje tema, a konkretno su ovo postovi sa problemom (ne provjerenim 100% doduse); klik, klik. inace covjek je uzeo to asusovo napajanje od mene, i nije imalo -5V (20-ti pin), koji je inace na napajanjima neobavezan. i nije mogao bootati dvije gigabyteice, dok je sa drugim napajanjem koje je imalo doticni 20 pin normalno sve palilo.
#16 |
Postovi: 259
Jesi li siguran da je taj Antec ispravan? Čita sam na badcaps forumu da ti Anteci SmartPower 1 i 2 imaju loše Fuhyyju kondiće. Jesi li pogleda kakav je napon sa tim Antecom? Ljudi kažu da su ti kondići znali probit i dok su stali u dućanu na polici, nekorišteni. LINK - malo duži thread i jedan od mnogih Zadnje izmijenjeno od: n4d44. 15.05.2009. u 09:01. |
