11.05.2009., 15:50 | #271 |
Postovi: 821
Ako nam 10 ljudi javi koliko imaju Hidden Sectors znat ćemo da li je uvijek isto ili se mjenja ovisno o nečemu. Vidim da već imate riješeno RAID 0 polje s tri Vertex-a. Da li na RAID-u imate OS ili je još uvijek prazno? Ako je moguće najbolje napravite sami alignment particija, offset stavite isti kao i stipe size, formatirate s allocation unit size == 4 KB i to je to. Bar sam ja tako skužio iz onog posta koji ste našli. |
11.05.2009., 16:18 | #272 |
Postovi: 1,185
Već duže vrijeme čitam temu jer razbijam glavu malo dal da si kupim neki ssd il ne, al do tada...... bum pokušao (kao čistokrvni noob) skužit sve kvake Nego, napisalo mi je u command promptu da je "diskpar" kriva naredba - pomoć? |
11.05.2009., 16:31 | #273 |
***2CROwded***
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Dakle napisao sam diskpart, pa onda select disk 0 ! Pa onda details, ali toga tu nema. Ako selektiram particiju, onda piše samo no hidden. Ali to očito nije to |
11.05.2009., 20:37 | #274 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Offset za Vistu je po defaultu 2048, a Allocation unit size 4KB (mora biti ovakav ako se zeli ostvariti kompresija podataka i malo ga je zeznuto mijenjat). Offset se povecava s brojem diskova u polju, dakle ako je za 1 SSD 128, za 2 diska ce bit 256, za tri 384 itd U svakom slucaju Vista stavlja uvijek isti defaultni offset i on je dovoljan. Ukoliko netko planira stavljat page fajl na SSD (nepreporucljivo, ali opet ...) velicina blokova u kojima se on zapisuje je 4KB (bilo bi pozeljno da je Stripe size i Cluster size dijeljiv s njime).
The Secret ... |
12.05.2009., 12:17 | #275 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Nakon što sam iskusio brzinu i kako to super radi. Eto sada kada pogasio sve, i tko zna što sve nisam pogasio, sada mi komp štuca, šteka, ali nije do diska Ne znam do čega je ni razlog. Dakle miš mogu micati, ali sve defakto stoji, trebam pričekati neko vrijeme da mogu kliknuti recimo install Acrobat readera, .. I slični banalni problemi, ali su iritantni, naravno imam Win7, ali sviđa mi se što uzima samo 1 GB memorije, pa stvarno mogu RamDisk staviti na 256-512 MB rama, i iskoristiti za temp dir i sl. Jer koliko znam, ako skidam nešto s neta, pa čak i najobičniji Adobe Reader, da će mi to snimiti u temp na disk, pa seliti na stick ili gdje god želim, što ne ? Baš ne zahvalna situacija, izgleda da ću probati Vistu 32, .. jer ovo je jako iritantno .. Disk uopće ne svjetli puno, a komp se ponaša kao da sam mu zadao 1000 radnji, a zapravo imam Outlook, Excel, i 3-4 browsera otvorena. Ali čak mislim da nema veze koliko toga imam otvoreno. Zna li netko do čega je ? Pagefile? Superfatch? Isključio sam i hibernate, search indexing, defrag, systerm restore (je automatski isključen), .. |
12.05.2009., 14:33 | #276 |
Postovi: 821
morat ću ja instalirat Vistu da malo vidim šta kaže 2 dh41400: može malo objašnjenje za offset, jasno mi je da Vista uvijek stavi 2048, al nekužim ovo za jedan SSD 128, za dva 256, za 3 384... 2 Kova: probajte u BIOS-u isključit one nekakve optimizacije za HDD pa onda probajte kako radi darQ bi mogo malo više reći o tome, jer je on imao nekakvih problema s tim |
12.05.2009., 15:40 | #277 |
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
da, u win7 se pokazalo a nakon nekog vremena bude problema ak se ne instalira intelov driver za čipset... men je to radilo probleme... na žalost, kad jednom krene trzati, naknadna instalacija ne pomaže, potrebno je odmah po instalaciji winsa instalirati drivere za čipset, i onda stvar radi kak treba... dost glupo.... sa vistom i xp-om nije bilo problema... |
12.05.2009., 17:23 | #278 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Ma glupost, sada imam problema i sa starim diskom, stavio sam ga u externu ladicu, i ne vidi mi ga niti jedan komp, .. Kako se glupo osjećam. Driver za chipset, hm, to bi trebalo biti na Asusovoj ili intelovoj stranici ? |
12.05.2009., 17:41 | #279 | |
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
http://icrontic.com/news/intel-chips...7-have-arrived u biti je to driver za sve intelove čipsete za w7, i, hmh, malo ga je zeznuto instalirati... ovak: start> control panel> system> device manager> raširi ide ATA/ATAPI controler> desni klik na Intel(R)bla bla bla> update driver> Browse my computer for driver software>odabereš ovu lokaciju ....w7 chipset drivers\infinst_autol\All (prethodno raspakiraj driver) i on bi trebao sam naći driver i updateati ga... poslije toga samo u device manageru provjeri dali je instalirana dobra verzija drivera... dakle, desni klik na intel(r) bla bla> properties> kartica details> u padajućem izborniku pronađi Driver assembly version i trebalo bi biti ovak: 8.2.1.1011 uglavnom, Kova, win7 ima dost gličeva, tak da ja sad i na laptopu i na stolnom kompu imam vistu 32bit sa sp1.... fino radi za sada |
12.05.2009., 18:23 | #280 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Da, ja sada idem po Vistu X64 Black Eternity SP1 ... "It will be more comfortable, faster and reliable when compared to other 64-Bit vista operating systems. All the error which the user faced in vista ultimate are fixed and tweaked. You can install any hardware without any problem, all the hardware errors are fixed System files are boosted up to maximum performance." Vidjet ćemo kako će to funkcionirati P.S. riješio problem externog diska, novi USB kabel nije radio .., pih- |
12.05.2009., 19:15 | #281 |
kenova
Lokacija: München / Dubrovnik
Postovi: 905
Moj stari Samsung 128GB: HiddenSectors = 128 |
12.05.2009., 19:32 | #282 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Kao sto sam napisao, za jedan disk ide npr 128 ili 256 sektora, prema tome za dva ide 256 ili 512 itd ... Razlog je vrlo jednostavan ... ako imamo npr. tri diska u Strippingu, dakle takodjer imamo i trostruko veci ukupni kapacitet. Dakle da stavimo recimo 128 sektora za offset onda bi u stvari imali 128/3 = ~43 po svakom disku (jer se gleda ukupan fizicki kapacitet) koji se ispunjava putem kontrolerske logike. Znaci privi blok podataka od 32KB, odnosno 64 sektora (npr. Stripe size 32KB) ide na prvi disk, drugi blok od 32KB ide na drugi disk, treci 32KB blok ide na treci disk itd... Dakle offset se uzima toliko koliko je potrebno da zahvati sve diskove u polju. Ovo naravno vrijedi samo za Stripping, kod Mirroringa je isti Offset kao i za jedan disk, dok je kod RAID 5-ice Offset = 2 x (br. diskova -1) x Stripe. Ja osobno idem na dvostruko vecu brojku od one koja se dobije putem ove formule (iz nekih drugih razloga), ali u svakom slucaju se Offset jako pazljivo radi (pogotovo u High performance centrima i profi uporabi diskovnih polja). Eto ukratko
The Secret ... |
13.05.2009., 00:37 | #283 |
Postovi: 1,185
Jel tko kupovao preko neta ssd-e? Koliko uzimaju na carini? Uzeo bi preko neta intela jer mi na netu izgledaju dosta jeftiniji samo ne znam koliko bi me drapili na granici....Može savjet dal se isplati (što se tiče cijene)...... I dost se može naučit iz ove teme (naročito za mene nooba) |
13.05.2009., 01:00 | #284 |
kenova
Postovi: 905
Meni nije naplaceno nista jer je stigao u velikoj kuverti sa oznakom "flash memory", pa su valjda mislili da je stick (a i cim nije paket vjerojatno ne otvaraju). |
13.05.2009., 01:10 | #285 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
denied, da si čitao baš ovaj post, i nisi, jer sam ja napisao da sam preko ebaya uzeo, i da nije bilo poreza ni carine. Lagani su, no to se moraš dogovoriti sa onime tko ti šalje, kako da ih zapakira i što da napiše, moj je došao u originalnoj kutiji, koja je bila u kuverti ... |
13.05.2009., 02:56 | #286 |
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
moj je došao između 2 kartona zamotan u onaj bubble najlon i u bubble koverti nije bilo ni carine ni pdv-a u svakom slučaju, na informatičku opremu ne ide carina, eventualno PDV ako je neka veća vrijednost... npr, ja nikad za niš nisam platio pdv, osim za laptop |
13.05.2009., 11:43 | #287 |
Postovi: 1,185
Čitao sam praktički sve ali sam svejedno pitao jer sam inače dosta stvari naručivao preko neta samo mi stvarno nije jasno što naplaćuju što ne i po kojoj tarifi.....vjerovatno kak im se da (odn. ne da) .... Vidim da većinom ne naplaćuju |
13.05.2009., 14:44 | #288 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
no PDV...ovisi kako koga zapadne očito, jer su meni prošli tjedan naplatili 350 kn poreza. valjda bu drugi puta bolje http://www.imagesforme.com/show.php/491329_P5130111.JPG
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera |
13.05.2009., 17:59 | #289 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Ispričavam se što sam spomenuo Carinu pošto znam da nema carine na informatičku opremu Uglavnom frendu sam uzimao neki BMW spojler, i naplatili su jedno i drugo, uglavnom ako im se čini papir (naljepnica) uredan, naplate ili ne naplate na temelju njega, ako sumnjaju, otvaraju, naplate po svom, tj. traže na ebayu, ili vas zovu da dofurate račun, no tema o tome već postoji na pceu pa ne ću u detalje ! Uglavnom, evo mene na Visti, ajme meni koji problemi, .. Napravio sam sve tweakove, e sada možda je moja greška što sam prvo njih radio, a onda drivere instalirao, jedino sam onaj Intel update prvo instalirao ! No ja opet imam istih problema kao i na Win7, evo primjera, upalim externu ladicu, nešto kliknem, ništa ne mogu par sekundi, a disk navodno ništa ne radi, još ću provjeriti u kojim mi još slučajevima šteka, .. No napravio sam sve po uputama: http://www.ocztechnologyforum.com/fo...ad.php?t=47212 No, koji problem sam imao nakon svega ? Bootmng compressed .. i ne mogu bootati u win. Probao sva moguća rješenja s interneta, ništa nije upalilo, no ne znam zašto ni kako se označilo da je C comppresed ? Jer ja to nisam odabrao ! U biti možda i jesam u registriju ako je Tony tako napisao, možda, nisam baš sve detaljno čitao i pazio, .. Uglavnom bootao s DVDa pa repair, i repair, i popravio je za 16 ms ! I eto me u windowsima ... a već mislio da moram ponovno ! Uglavnom, sada instaliravam VM, pa ću vidjeti kako se komp ponaša s par browsera, VMom i Excelom, jer mi to treba za posao, .. pa ako nešto šteka javim. Inače sada Vista reporta najveću ocjenu za disk 5.9, dok je sve ostalo oko 4.3-4.8 Dakle disk je sve samo ne usko grlo |
13.05.2009., 18:40 | #290 |
Postovi: 1,185
Jel ima netko neki predlog za dobar slc disk? Odn. da li ima neš što se može u hrvatskoj kupiti (64GB)? Kolko vidio intel ne može, vertex ex još nije izašao.....u planu mi je u slijedećih mjesec dana kupit.... Il je možda najbolje prek neta (ebaya) kupit? Ipak ste vi guru-i tu |
13.05.2009., 18:58 | #291 |
kenova
Postovi: 905
Najbolje je preko ebay-a, ovo je trenutno pljacka i losa ponuda. ebay: Vjerojatno ces proc bez carine, ne moze se ostetiti u transportu, cijena je odlicna. |
13.05.2009., 19:32 | #292 | ||
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
http://forum.notebookreview.com/show...postcount=5757 ovo gore piše lik koji ima jedno 3-4 ssd-a... samo isključi defragmentaciju i uživaj... |
13.05.2009., 20:42 | #293 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Ok. Thnx darq, a sada sam sve stweakao No muči me još samo memorija, zašto mi piše 2.9 GB u task manageru, a imam 4 GB, kako vidim što mi je uzelo ovih 1.1 GB ? |
13.05.2009., 20:58 | #294 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
1.) Ako si instalirao RAMDisk onda je sve jasno 2.) Medju onim OCZ tweakovima postoji jedna stavka gdje se ukljucuje "LargeSystemCache" Ukratko: "If the Large Cache option is on, the manager marks all the free memory, which isn't being used by the system and/or applications, as freely available for disk caching." Vjerojatno postoje i jos neke varijante keshiranja koje gutaju RAM u ovisnosti koliko ga ima slobodnog ... vrlo vjerojatno je tu caka.
The Secret ... |
13.05.2009., 21:16 | #295 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
E to je. Maknuo sam Ramdisk ... Ali da uključio sam taj large cache Ma skroz sam zbunjen, između onoga što nije dobro za disk, i ono što bi ubrzalo windowse, no ja mogu reći da je meni sve brzo, ali otvaranje aplikacija mi totalno koči komp, upalim trillian, 15-20 sec ne mogu ništa kliknuti, mrzim to. A opet Catalist se otvara 10 puta brže, dakle ima pomaka u performansama. E sada, mislim da mi šteka sustav kada snimam, presnimavam sa externog diska, .. , ali s obzirom na sve tweakove koje napravio, nisam baš zadovoljan .. Hm, što bi mi ubrzalo komp ? Indexing ? Pagefile ? Superfetch ? Briga me, upalit ću samo da mi bude sve brzo, zato sam ga i kupio, btw, Hibernate i defrag će biti off, ali ostalo bi sve popalio nazad, tj. ono zbog čega bi win bio brži ! Kada maknuo Ram disk sada piše 900 od 2.9 zauzeto, a prije je bilo 1.4 bez VWma, s VWmom mi je popoutao message da imam pre malo memorije, i popelo bi se zauzeće na 2.66 ! |
13.05.2009., 21:17 | #296 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
@kova.. imas 32bitne desktop windoze? oni mogu adresirati max 4gb prostora, kada oduzmes graficku karticu i svu ostalu memoriju ostane samo jos tolko za adresiranje fizicke te ne iskoristis sve u potpunosti. Zamisli da imas graficku s 2gb rama, onda bi tek nadrapao
13.05.2009., 21:24 | #297 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
A cuj ... da sam na tvom mjestu igrao bih se sa svakom opcijom i testirao pomake u Real-Lifeu. Najbolje je kada sam dokucis i odlucis sto je najbolje za tvoj komp (ako imas vremena naravski) ... svi ostali savjeti su besmisleni (nemoguce je dati univerzalno korisne savjete). EDIT: Cini mi se da je ovo na tom laptopu:
The Secret ... Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 13.05.2009. u 21:43. |
13.05.2009., 22:49 | #298 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
big OT: da zbilja, gle otvorio je kolega i topic za problem moja isprika. jedino mi kolicina alocirane memorije za graficku smrdi nesto, 1.2GB + fizicka... prilicno vise od raznih specifikacija sto sam sad nasao za x1700 (gdje je sluzbeno(ati) max 512hm, iako proizvodaci laptopa navode do 1024). a zasto ne radi att kako spada, vjerojatno iz istog razloga zasto se mora cackati po win da bi ga se i instaliralo, nije pisan za vistu koja ipak radi malo drugacije od xpa (pretpostavka - ne koristim). probaj s nekom drugom verzijom att ili mozda s dual boot instalacijom xp cisto da vidis kako se tamo isti ponasa.
14.05.2009., 00:06 | #299 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
A čuj, ne ću u OT dh imaš pravo, za tweakove, ali baš to, ja nemam baš vremena, htio sam što prije postaviti laptop da mi bude ponovno radna stanica, napraviti sve što se treba, i pičiti dalje, oduzelo mi je cijeli dan, i nisam ništa radio No opet sam naletio, uzeo sam najnovije x64 SP2, ali to je beta a ja mislio kao tu riješeni svi bugovi i sve stvari, ... A opet ne da mi se XP, pa aligment i to, ... Ne želim ja razvodniti ovu diskusiju, no moji problemi su vezani uz SSD, ok osim ovog s memorijom. I iskreno nitko mi ne može pomoći ako je do drivera, jer nema supportanih drivera za 64 bitne windowse za moj laptop, sve su driveri od drugih laptopa ili 32 bitni i lako moguće da nešto šteka, iako sumnjam, jer imao već Vistu x64 običnu i sve bilo ok. (samo ta je bila bez SSDa) |
14.05.2009., 03:01 | #300 |
Postovi: 821
2 dh41400: hvala na odgovoru, sad kužim šta ste htjeli reći stvarno neznam šta da kažem za ove probleme koje svi imaju sa SSD-ovima ja sam na starom D600 (1.6 GHz, 2 x 512 DDR1) imao onu prvu genraciju Samsungovog SSD-a, 16 GB, SLC čipovi, čitanje je bilo oko 55, a pisanje 35 MB/s, podržavao je "samo" ATA5 (66 MB/s). Samo sam klonirao instalaciju XP-a s HDD-a na SSD, nikakva podešavanja niti align nisam radio i stvarno sam bio prezadovoljan. Moram priznati da mi nikako nije zašto ljudi imaju toliko problema sa SSD-ima i zašto im prelazak s HDD-a na SSD zadaje toliko muke. Ja sam instalirao Disk Wizard, spojio prvo HDD s nekim kineskim usb adapterom (sličan ovom, samo je moj no_name), nabravio backup diska, spojio SSD, napravio restore i to je to. Sve zajedno oko sat i pol s traženjem programa, skidanjem programa... Jednostavno mi je žao što i ostali nemaju pozitivna iskustva sa SSD-ima. |
