Staro 12.05.2009., 00:35   #1
Captiva
Captiva's Avatar
Lokacija: i'm behind X
Postovi: 17
Red face Grafička ne radi zbog BIOS-a matične?
Pozdrav svima,
Jel moguće da grafička (HD3650) i hoće i neće funkcionirati zbog prestarog updatea biosa matične (ms9317e+(usb)) ??
Testirao sam Ram (radi), grafiču na drugom PCu (radi)... pa sam onda prebacio stariju grafičku u ovaj gdje neće i radi ali i ona nekad se desi da neće (nakon što ubacim ovu HD3650) ???
Dakle,ukratko...:
Ploča: MS9371E+(USB)
Windows: XP
1. Grafička: HD3650 (potrebna)
2. Grafička
: -neka vga obična koja ne ide preko DVI ulaza - test grafička koja radi ako nisam prije spajao ovu 1. pa se onda nakon nekog vremena kad se "oladi" opet radi...
Problem: Neće da radi 1. grafička (neko vrijeme radila i sad stala,a radi na drugom PCu) - nema ništa kad upalim PC samo pi-pi -normalan
Napajanje: 400W
Hvala na pomoći unaprijed!
Captiva je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2009., 02:19   #2
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor Captiva Pregled postova
a joj, matsonic.......... i to jos neka sa prijelaza sa P3 na P4, vidim i sdram, i 400 (mozda 533) fsb-a, joj.........
cuj, moze biti do biosa, moze biti do malo struje na agp, moze biti da je poluispravan utor na ploci, moze biti da je poluispravna graficka.......
moze biti svasta, ali osobno bi prvog krivca proglasio maticnu.
Dakle,ukratko...:
Windows: XP
2. Grafička
bas ukratko .
(istina bog, nije neophodno, ali) nedostaje cpu, rami, hdd, i tocno napajanje .
evo ovdje si i sam najvjerovatnije pronasao problem - maticna ploca. ako druga graficka nece raditi kako treba na doticnoj matsonic, a obje grafe uredno rade na drugoj ploci - jedino moze biti do matsonic-a .
Napajanje: 400W
za svaki slucaj provjeri da nije do napajanja, mozda je jednostavno postalo preslabo godinama koristenja. ako mozes neko iole kvalitetnije, ili barem neko koje nema par "postenih" godina rada iza sebe .
uglavnom preporuka, nabavi drugu maticnu, a nije lose niti procesor. danas imas poprilican izbor dobrih maticnih, npr socket 939 neki athlon + mb se nade za ~250 kuna. a rade bez problema i poprilicno bolje od trenutnog P4 .
