prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 426
BSOD i HDD problem
Jutros kada sam se digao vidio sam ono sto nitko ne zeli vidjeti - BSOD (komp se sam pali na bios alarm). Restart. Pogledao sam dump i probable cause je bio iastor.sys Radio sam na kompu nekih cca. 30-45 min i onda se sve smrzlo. Pukno sam restart i onda je pocelo. Windowsi taman dodju do onog progres bara kod bootanja i onda BSOD. Probao sam i Safe mode i isto se desava. Ono sto je malo zabrinjavajuce je da su kod bootanja diskovi pustali malo cudan zvuk, nekako onako tipa grebanja kako su stari Seagateovi znali. OS je Vista 64-bit SP1. Diskovi na kojima se Vista nalazi su 2 * Seagate 320MB 7200.10 u RAID0 konfiguraciji. Sva sreca da imam jos jedan disk (nije s njima u Raidu) na kojem je Windows7, pa bar mogu bootat komp i spasiti neke podatke sa Vista diskova. Da li je otkazalo nesto sa drivovima softwareski ili bi mogli diskovi (zapravo jedan iz raida) otici u vjecna lovista? Kako se opce to moze pokusati spasiti jer kada se boota sa Raid diskova opce se ne mogu Windowsi dignuti jer odmah leti BSOD. Da li se moze ista pokusati bootanjem na ovaj disk sa Win7, pa onda ceprkati tamo nesto. Da li ici ipak na reinstal (mada ako je hardwareski problem to bas nece pomoci)? Napominjem da kada se boota na drugi disk sa Win7 uredno vidim sve particije i sta je u njima na tom Raid Disku(ovima) gdje je Vista. Error code koji dobijem na BSOD-u je: STOP: 0x0000007B (0xFFFFFA60005AF9DO, 0xFFFFFFFFC0000034, 0x0000000000000000, 0x0000000000000000). Ima li netko ikakvih pametnih savijeta? Hvala unaprijed! |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
IDE/AHCI zajebancije? Pogledaj si postavke kontrolera u BIOS-u. |
Postovi: 426
Provjeren BIOS, sve je OK. U biti ovaj setup je radio zadnjih godinu i pol i nista nije mijenjano, pa da bi to moglo biti problem. Kod bootanja BIOS uredno vidi sve diskove, ono raid izlistanje kod bootanja uredno prepoznaje raid i njegove membere, ali problem nastaje kada se pođu bootat Windowsi. Cim se pojavi onaj progres bar od Windowsa nastupa BSOD, bez obzira da li je Safe mode ili normalni. Posto nemam prebitnih podataka na kompu opalit cu reinstall ako nista ne pomogne, pa vidjeti da li ce to rijesiti problem. |
Postovi: 18,886
Probaj za početak opaliti novu verziju Intel Matrix Storage Managera ili updateati samo RAID driver, možda ti se postojeći koruptirao što sam već viđao na nekim sustavima...
