Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 28
(riješeno) Problem s kompom (EP43, E8400, 3 GB)
dakle ovako.kupio sam nove dijelove iz ve-mila i slozio sve,i kad upalim ne dobijem sliku na monitoru.probao sam stvarno sve.mijenjao ram iz slota u slot,pa probao samo s jednom plocicom,vadio graficku i vracao unutra,clear cmos,iskljucio hard i przu,sve odspojio i opet spojio...stvarno vise nemam ideje sta bi moglo bit,osim da je graficka riknula.ako netko ima ideju stvarno bi mi pomogao...ovo su komponente gigabyte ep43-ds3l intel core 2 duo e8400 zotac geforce gts 250 512 mb 3 x 1 gb buffalo ddr 2 800 mhz chieftec 550 w napajanje seagate 250 hdd lg dvd rw hvala svima na odgovorima Zadnje izmijenjeno od: matijazg. 04.05.2009. u 21:08. Razlog: greska kod naziva maticne |
Lokacija: Zagreb,Sesvete
Postovi: 139
Da li ti se zavrte ventilatori i upali hard kod paljenja ili komp ne daje nikakve znakove života?
The Chase Is Better Than the Catch |
#4 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
I reci dal ti javlja matična išta...kakve zvukove ispušta, te jel si napravil reset biosa(cmos)! |
Postovi: 139
Jesi ukopčao dodatno napajanje u grafičku? Jel imaš možda neku stariju pci ili pci-e grafičku negdje u rezervi ili možda da posudiš od nekog frenda pa da spojiš sebi u komp? Ako bi onda komp šljakao, znači da je gts250 crknuta. Ili da ju odfuraš nekom frendu koji ima noviji komp i da tamo provjeriš.
#6 | |
Postovi: 28
dancOO provjerio sam sve,odspojio par puta i vratio nazad,probo i sa samo jednim modulom.i to je najgore,sto mi nikakve zvukove ne ispusta,da mi javi nesto znao bi u cem je problem.i da,probao sam reset biosa par puta... ![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 05.05.2009. u 01:21. |
Why so serious
Postovi: 3,415
ZNači nikakve znakove života ne daje konfa? Do grafiče vjerojatno nije, možda te cpu hebe, ako je stari bios! Ako imaš neke starije djelove probaj zamijenit i tako skuži kaj te kolje, a možda je i do memorije pogledaj na điđabajtovu stranicu dal uopče podržava ta ploča tu memoriju.... |
Postovi: 28
pa daje neke znakove,al ne one koje bi trebala ...a zašto misliš da grafička nije?već sam išao u ve-mil zamijenit rame jer sam kupio prvi put one koje ploča ne podržava,a ove podržava sigurno...EDIT: evo pogledao sam opet na gigabajtovoj stranici,i na memory support list uopce nema Bufalo rama...to znaci da ih ne podrzava?jel moguce da onda zato ne daje slike na monitoru?zato sto ne podrzava rame? Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 05.05.2009. u 01:22. |
Postovi: 139
Ako ne ispušta nikakve zvukove vjerojatno nisi ukopčao u matičnu zvučnik u kućištu koji ispušta te bipove. Moguće je i ovo s biosom i procesorom, a i nekompatibilnost memorije s MBO. Najbolje da odeš kod nekog frenda koji ima Intelovu konfiguraciju sa socket 775 procesorom i pci-e grafičkom ne stariju od 2 - 2 i pol godine pa da staviš njegov procesor i grafičku u svoj komp, a ako te ne upali i njegovu memoriju. Edit: je, moguće je to s memorijom
Postovi: 28
je spojio sam zvucnik,to sam isto provjerio 3 puta jer mi je bilo cudno da ne pisti.a majku im,danas sam se 2 sata vozio po gradu,prvo do servisa da oni testiraju memoriju,pa onda u vemil opet da mi zamijene,i jos tamo pitam lika jel siguran da podrzava ploca memoriju on kaze ma normalno da podrzava sta vam je.nista onda opet zamijenit memoriju i probat graficku kod frenda.hvala na savjetima i idejama ![]() |
Postovi: 139
I procesor isto probaj ako stavljanje druge memorije ne upali. Ako imaš stari bios koji ne podržava E8400, stavljanjem starijeg procesora digneš sustav i onda updateaš noviji bios da E8400 prošljaka.
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Kao sto je i meni bubba rekao...treba ti za pocetak ovo ako nemas POST LED display na ploci: http://www.biosman.com/motherboard-debug-card.htm A ako to nemas ide ocajnicki pokusaj jer ti se lakomoguce upalio bootblock biosa ![]() http://www.biosman.com/biosrecovery.html |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
jedan kolega je imao sličan problem radilo se o ga p35 ds3r isto kupio e8400 i naravno nije htjelo.....probao je e8500 radi!, updajtao je bios na f13 stavio e8400 i proradilo iz prve...tak da ja mislim da je do biosa kako ti je tu već jedan kolega rekao....ako nije jbg...onda reklamacija |
Postovi: 34,033
Našao sam još jednu stvar za stavljanje u kategoriju 'sumnjivac'. Hint: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=134431
#16 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
do biosa je jako tesko jer ep43-ds3l ima od pocetne F3 verzije podrsku za E8400. tako da barem se to (najvjerovatnije) moze eliminirati. ali moguce da zbog graficke zeza bios, tako da bi bilo dobro fleshnuti ga na zadnji provjereni, cak i na betu (F8 ili F9c(beta)). ovo bi ja prvo napravio, samo sto bi ostavio plocu+cpu+jedan keks rama+grafa+napajanje (i zvucnik bi spojio, ako ga i ima na ploci). ako i dalje ne beep-a, najvjerovatnije ili je ploca u kvaru, ili je nekompatibilnost u pitanju (rami ili grafa). do procesora zaista tesko da je, kao i do napajanja.
#20 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Krapina
Postovi: 15
Koji monitor imaš? Ima možda samo VGA prilkučak pa ga jebe adapter? Ak nije to probaj prvo upaliti komp pa monitor,i pogledati da u OSD na monitoru imaš opciju za ručnu promjenu inputa. Ak nije ni to napravi još jednom clear CMOS,znači ištekati komp iz napajanja,par puta stisnuti power tipku na kućištu,kratko spojiti jumpere ili izvaditi bateriju |
#21 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 336
Evo da ne otvaram novi post, pa da se nadovežem. gigabyte ep45-ds3l e5200 2x2gb mushkin ddr2 1000mhz 2x2gb patriot viper ddr2 800mhz bfg 8800gt apsolutno ništa se ne dešava izuzev toga što se pale samo ventilatori,ali niti zvuka. ploču uzeo u linksu prije 2-3 dana ali tek jučer stigao pospajati i vidim da nula bodova,pa sam mislio da je do memorije pa uzeo mushkina,ali ista stvar. Probao sa svim modulima svakakve kombinacije ali ništa. Da li je možda do nekompatibilosti memorije i MB ili proca i MB nemam pojma,ali na stranici proizvođača kaže da bi cpu trebao raditi ali on radi isto kao i bez njega,ima li netko kakvu ideju? da li ima neka dobra duša u Velikoj Gorici koja ima vremena 10-ak minuta danas da to provjerim da ne nosim sad bezveze ploču do linksa ako je do procesora. ps. komp niti ne POST-a
e5200/2x2Gb Mushkin 1000MHz/BFG 8800GT/500Gb Antec Overture II 22"Lenovo 220x Logitech z3e |
#23 |
Lokacija: Okolica Zagreba
Postovi: 153
@sale01 Uobičajeno je da se komp nakon slaganja ne upali. ![]() Niti jedna od 10 konfi koje sam slagao nije radila iz prve. Pogledaj dali ti je ustekan 24 pin ustekan dobro isto tako onaj minni atx iznad procesora. Probaj s jednim keksom rama. Ni meni nakon stavljanja nove ploce komp nije htio upaliti. Lijepo ga ostavio preko noci, ujutro ga idem upaliti i gle cuda - radi. |
#24 |
Postovi: 336
ma sve fine juiced, to se i meni nekad znalo desiti al je... ovo više nije normalno,ispada da što su stvari novije teže je za upogoniti.ovo s ramom sam probao,ne ide.
#25 |
Postovi: 259
Uvije kad se ovakve stvari dese onda triba ploču vadit iz kučišta i samo osnove stvari probat. Ploča+procesor+1 keks rama. Daje li zvukove da fali grafa? Ako ne izvadi i taj 1 keks rama. Ako i dalje nema zvukova onda je ploča neispravna (ili možda napajanje). Moram napomenit da ima i glupih (ili neispravnih ploča) koje ne daju zvučne signale. Naravno da treba probati i s grafičkom kartom. Nedavno mi se dogodilo da sam također u kompu zamjenio matičnu dok je sve ostalo ostalo isto. Komp ne pali ne bipa uopće. Ploča je negdje dirala kučište i tek kad sam sve izolira oko odstojnika u kučištu, gdje bi god moglo biti dodira, tek je onda proradila. |
#26 |
Postovi: 336
evo bio u linksu,decki stavili novi bios i kod njih radi,dodjem kuci i sve spojim i opet nula bodova,malo za popi...da li je moguce da je napajanje?iako mi to nema amisla kad vrti ventilatore svugdje?
#30 |
Postovi: 336
sve s mojim,moj proc,moja mema,drugu grafu nemam,napajanje je antec 450w iz kucista antec overrture II
