Staro 24.04.2009., 16:29   #1621
Metamphetamine
Flaccitra
Metamphetamine's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 276
Autor Majo Pregled postova
Bezveze,nema ucinka...
I još raspili stock cooler i bye bye garancija ako je ima.
Metamphetamine je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2009., 16:31   #1622
naram-sin
The Last Akkadian
naram-sin's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 194
NHF, al kazes to (malne pompozno) kao da si probao. Ajd, onda daj bar reci jel znas kakav vent iz mog prethodnog posta. Fala.
EDIT:
Autor Metamphetamine Pregled postova
Ljudi, ak citate, dajte citajte kak treba. Rekoh, garancija ili gubitak prava na istu je off topic. Ima, jos 18mj. Cuj, ili ce biti tiha i hladna ili ce da je ne bude.
Vent, anyone?
naram-sin je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2009., 19:59   #1623
New One
New One's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
Slažem upravo Asus 4850 u komp i pod rukom je filing daje sjela jer je škljocnula, a sa strane di se šarafi bar jedno cent razmaka između kućišta i grafe....jel to normalno?
Kućište je Sharkoon Avenger.
New One je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2009., 20:16   #1624
naram-sin
The Last Akkadian
naram-sin's Avatar
Postovi: 194
Autor New One Pregled postova
Ne bi trebalo biti, ipak izgleda da ti nije sjela do kraja u slot s obje strane, mada je skljocnula. Probaj je izvuci van i zatim je postaviti jednako sa obje strane u slot, 2-3 mm dubine te pritisni podjednako sa oba kraja kartice. Pazi da ti zarez na kartici sjeda u pravi mjesto u slotu.
Ako ovo ne daje razultata, probaj dio kratice blize kucistu gurati lagano prema maticnoj, ali pazljivo. Ako ide, sjest ce. Mislim da se listici ne bi trebali odlemiti. Dogadjala mi se ova glupost, i upalilo mi je do sada na oba nacina, bez stete. Za sada...
Skuzio sam samo jednu nezgodnu stvar a to je da se maticna zna ponekad izvijati, pa i na ovo treba pripaziti. Ako ti nije prevelik problem, probaj upiknuti karticu u slot dok je maticna vani. Pa montiratj maticnu zajedno sa grafickom, dok je kuciste u horizontali...
Ej, BTW, imas ti kakvu ideju za vent iz mojih prethodnih postova?
Thx.
Staro 02.05.2009., 21:06   #1625
New One
New One's Avatar
Postovi: 471
Hvala. Našao uzrok, bolje da ne komentiram koji sam pacijent
Glede tvoga, nemam blagog pojma kaj želiš postići, pročitao sam čitav post da nebi bilo.
Ako je poana samo smanjenje temperature onda fakat neznam bi li ti pomoglo to sa rezanjem ili da ti preporučit vent.
Mogu ti reči jedno jedino osobno iskustvo sa hlađenjem grafe: grafa iz konfe ispod nicka, 41 idle i nejde prek 57 load, a sve kaj sam napravio je stavio 80mm vent na kućište drito iznad nje. znači thermaltake Shark, na donji dio bočnog "otvora" samo jedan 80mm iznad venta i ruši do yaya temp.
i to je to njub domet tak da GL u traženju rješenja
Staro 02.05.2009., 21:15   #1626
Desperados
Wanted Death or live
Desperados's Avatar
Lokacija: Unimatrix 001
Postovi: 120
Ja bih samo rekao da sam od koji dan vlasnik gigabyte 450 s tvornickim zalmanom i grafa se nis ne cuje i jako je hladna kojih 40 stupnjeva na leru i kod igri koji max 50 koliko sam uspio vidjeti uglavnom preporuka u svakom slucaju
Desperados je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2009., 21:36   #1627
naram-sin
The Last Akkadian
naram-sin's Avatar
Postovi: 194
Drago mi je da si uspio. Savjet mi zapravo nije od direktne koristi, ali si mi dao ideju za koju mislim da ce upaliti. Necu razglabati sto, ali cu u procesu imati priliku i svakako probati ovo kaj si ti napravio. THNX u svakom slucaju.
Autor Desperados Pregled postova
Prosla voda...... ja sam bio vraski nestrpljiv jer prije ove 4850 nisam 3 godine kupovao VGA, i kad su dosle, polakomio se i navalio na prvu i najjeftiniju, pa da vidim. Mislim, igrao sam s njom stosta, Oblivion (ne pregrijava se), HL2 serijal (isto hladna) i dosta drugih, ali nisam cekao neko retail rjesenje sa alternativnim coolerima ... drago mi je da ove rade, jer mi je inace ova cijela Ati HD4xxx serija genijalna, i teska srca cu se rastati od moje 4850 jednog dana, bez obzira na muke... it's a bitter-sweet symphony... thnx za ref...
Staro 04.05.2009., 20:36   #1628
borlic5
Lokacija: opatija
Postovi: 79
na toj gigabyte-ici je vf830 zalman hladnjak i imo sam je na 9800GT koju sam prodo razlog je bio nemogućnost stišavanja venta a kad sam ga stišao potenciometrom vent je počeo brujat a to je gore još bilo od standardne buke venta na tom pasivcu ..
borlic5 je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2009., 20:50   #1629
Desperados
Desperados's Avatar
Postovi: 120
Neznam ja sam zasad zadovoljan a logicno je da nakon nekog vremena ventilator pocne zujati i brujati bio on zalman ili neki drugi ali kao sto sam vec rekao grafa je tiha i hladna i nemam nista protiv, ja nisam smanjio brzinu venta iaoko sam probao dali radi ali moze se smanjiti preko ati overdrive i nisam cuo da nesto bruji ili zuji
Staro 08.05.2009., 18:30   #1630
skyroket
skyroket's Avatar
Lokacija: Krapina
Postovi: 15
Kupil sam XFX HD4850 i kod igranja crysisa mi se zblokira cijeli komp tak da moram napraviti hard reset.
Konfa je DFI LANPARTY JR P45-T2RS,proc QUAD CORE 8xxx,4 GB rama.
Igram se na rezoluciji 1650x1050 sve postavke na med.AA iskljucen.
Igra ima najnoviji patch.
Nemam instaliran CCC nego samo goli driver jer su CCC radili probleme.
Prvo sam mislil da je mozda poradi previsoke temperature pa sam instaliral GPU-Z i prilikom rušenja igre temperatura je bila oko 58 stupnjeva C tak da sam iskljucil temperaturu kao uzrok problema.
Ovo se inace dešava samo kod igranja Crysisa...
skyroket je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2009., 18:56   #1631
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
ma pusti crysis on nije mjerilo stabilnosti graficke...imam ja tako sa svojom safir hd 4830 i samo u crysisi isti problem kao kod tebe...temo. mi je bila oko 55 load...jesi overclockao procesor jer crysis je osjetljiv na overclock...
Staro 08.05.2009., 19:01   #1632
skyroket
skyroket's Avatar
Lokacija: Krapina
Postovi: 15
Autor blava Pregled postova
Nisam,sve je stock i grafička i procesor
Staro 10.05.2009., 21:12   #1633
MightyMouse
MightyMouse's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 4
Daj mi molim te reci jesi li imao problema s instalacijom iste?
I koja ti je ocjena na Visti za grafiku.
Ja sam svoju odnio u Links da ju oni testiraju.
Naime nakon psihičke pripreme na kupovinu Gainward HD 4850 512MB GS, koja je trajala 2 tjedna, kupih ju u petak i nažalost na 3 operativna sustava (xp86, vistax86, win7x64) nakon instalacije CCC-a dobio "black screen" i "mouse flicker" nakon bootanja winsa.
Poslije toga dobih blagi živčani slom i odnio ju zamijeniti.
Umalo ogriješio dušu sa nvidiom, ali hvala bogu naletio na ovaj forum.
Sada mi treba savjet, uzeti gigabyte-icu kao i Ti ili da ostanem pri Gainwardu? (Može zujat ko cesna i grijat se ko roštilj ako oće samo da pere kuha pegla.... )
Zahvaljujem.
Dvije budale su uvijek pametnije od jedne!
Ako i nisu, bar im nije dosadno!
MightyMouse je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2009., 21:43   #1634
Desperados
Desperados's Avatar
Postovi: 120
ja imam gigabyte 4850 s tvornicki ugradjenim zalmanom i imam samo pohvale iz zeke sam ju kloknul na 710 core i 2300 memoriju neznam koliko je max ali dobije s snjom software za overclock i dizanje voltaze gpu-a ali nisam koristil, uglavnom tiha je i hladna uz solidan oc potencijal
Staro 10.05.2009., 22:03   #1635
MightyMouse
Postovi: 4
Ako dobim pare od linksa ta je grafa moja, i uštedio sam si 200kn za novi disk :P
Gigabyte mi je MBO pa će se valjda bolje i slagati...
Hvala na info, pozdrav!
Staro 11.05.2009., 02:32   #1636
r!dEr
Postovi: 79
Autor skyroket Pregled postova
takodjer imam 4850 ali sapphire toxic...
desava mi se da komp zabloka i pojave se vertikalne crte(crveno plave ili plavo zelene)
ovo mogu izbjeci ako smanjim frekvenciju rama na grafickoj, tako da probaj u ccc spustit memoriju za 100mhz pa vidi da li ti se desava isto...
djelovi za koje se sjecam da su konstantno radili pizdarije je crysis warhead odmah na pocetku cim ubijes par protivnika pa dodje prva animacija gdje se sve sledi i na animaciji nakon onog levela s vlakom kad dodje na most pa ga minira... prvi dio nekad prodje na stocku, ali ovu scenu s vlakom ne moze nikako osim kad spustim takt memorije.
r!dEr je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2009., 15:14   #1637
skyroket
skyroket's Avatar
Lokacija: Krapina
Postovi: 15
Uspjel sam srediti Crysis...
Samo sam smanjil rezu na 1280xnešto(neznam koja je točno widscreen)i radi.
Igrao sam se cijeli vikend i došel do kraja :-D
Nek s warhedom receptura ne prolazi to kak god da poštelam igra se ruši,zapravo locka se sve i moram napraviti hard reset.
Ma ko im jebe mater izbrisal bum ga i ne pokušavam više.
I da ak ju kloknem preko CCC(stavim na auto tune) nemrem ni jednu igru igrat jer se ruši,makar prolazi sve testove u CCC...
Ak ko ima XFX nek napiše koje je max stabilne taktove uspio postići...pliz
Staro 11.05.2009., 18:54   #1638
MightyMouse
Postovi: 4
Dobio sam pare od Linksa nazad i uzeo XFX 4870 za 1260kn
Dižem win7 x64 pa bumo vidli... :P
Ali na drugom topicu naravno.
Pozdrav svima na 4850!
Staro 12.05.2009., 18:43   #1639
leteci
leteci's Avatar
Postovi: 89
Upit
...ups ovo je tribalo ici preko PM
Zadnje izmijenjeno od: leteci. 12.05.2009. u 19:21.
leteci je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2009., 19:02   #1640
sasa76x
sasa76x's Avatar
Postovi: 119
Da li mi ko moze pomoci. Imam priliku uzeti sljedecu grafu:
VGA ATI XFX HD4850 512MB DDR3 625M
Zanima me kakva je?
Trenutno imam 9500gt ddr3 512mb gigabyte.
Jel ova neki znacajniji napredak?
sasa76x je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2009., 19:41   #1641
Lud76
Leteći medvjedić
Lud76's Avatar
Postovi: 1,204
Autor sasa76x Pregled postova
Zanima me kakva je?
Pa barem je dvostruko bolja u najgorem slučaju, dobra grafa sa ok hlađenjem tako da uzmi ako su razumni novci u pitanju naravno
Lud76 je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2009., 21:24   #1642
skyroket
skyroket's Avatar
Lokacija: Krapina
Postovi: 15
Zanima me kakva je?
Imam ju ja i generalno sam zadovoljan s njom.
Ne grije se jako.max temp u loadu mi je bila oko 60 stupnjeva sto je jako dobar rezultat za 4850 kartice(stock hladnjk).
Nego ne svidja mi se ke ju nikak nemrem overclockat.
I najmanji pomak od defaulta konstantno kod igranja mi se pali VPU recover.
Ak ga ugasim zmrzne se komp.Sad mozda je samo do moje...
Unatoc tome preformanse su solidne.
Far Cry 2 sve na high AA iskljucen 1650x1050 vrti na 45 fps :-D
Staro 12.05.2009., 22:13   #1643
sasa76x
sasa76x's Avatar
Postovi: 119
Hvala
Staro 12.05.2009., 22:30   #1644
borlic5
Lokacija: opatija
Postovi: 79
Hvala
9500GT je kartica u rangu sa 8600GT računaj da je par puta bolja od 9500GT
Staro 12.05.2009., 22:38   #1645
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
ja upravo danas svoju single-slot Safirk-u probušio bušilicom!!! Ne zezam se , prokletinja se za mjesec dana totalno zaštopa s prašinom pa temperature odu na blizu 100°c a za očistit je ( pošteno ) treba se cijela rastavit jer su vide koje drže onaj crveni poklopac zavidane s donje strane grafe ( jako praktično!!!! )
Zamislite samo rastavljat grafu svako mjesec dana i svaki put mijenjat pastu . Napravio sam 4 rupe s gornje strane , zavida s 4 vide ( fini navoj ) i sad mogu u 2 minute skinit samo poklopac i ocistit grafu - usisavač i pinel i grafa ko nova . Love za kuler nemam a morao sam ovo napravit jer se jedna strana grafe totalno začepi prašinom i uopce se ne hladi ( valjda kako vent vrti na tu stranu ) . Nakon skoro pola dana igranja najveća temperatura je bila 62°c ( vent na 50% ) - ja zadovoljan...
Staro 13.05.2009., 12:49   #1646
RimtuTiTuki
RimtuTiTuki's Avatar
Postovi: 1,661
Autor alen.s Pregled postova
Hahahaha... Ili busilica, ili usisavac u ruke, i jednom tjednom pocistit sobu :P
RimtuTiTuki je online   Reply With Quote
Staro 13.05.2009., 13:37   #1647
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
Autor RimtuTiTuki Pregled postova
ma usisa sam i sobu
Staro 13.05.2009., 14:25   #1648
viper
super user
viper's Avatar
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
ili accelero gore i bez brige
viper je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2009., 22:04   #1649
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Autor borlic5 Pregled postova
Ne nego je 9500gt rebrandirani 8600gt što je još bolje
Zen5 PCIvy bridge Notebook
CPU: AMD Ryzen 7 9700x, CO per Core, CS -20 (Mid, High, Max)
COOLER: Arctic Cooling Liquid Freezer III 420 A-RGB
MBO: MSI Tomahawk X870
RAM: Corsair Vengeance DDR5 32GB, 6000MHz CL28
GPU: MSI SuprimX Nvidia GeForce RTX 3070
NVM1: Samsung Evo 970 2TB
HDD1: WD Red 4TB, WD40EFRX
HDD2: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
HDD3: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
PSU: Corsair RMx 850W, ATX3.1
CASE: Fractal Meshify 2 XL
VENTS: 4x Arctic Cooling P14 PWM PST A-RGB
OS: Win 11 Pro, 64-bit
MONITOR: AOC Q3279VWFD8 - 32", IPS, 2560x1440
TV: LG 7450
MOUSE: Logitech MX Master 3
KEYBOARD: Logitech MX Keys
GAMEPAD: XBOX One
HEADPHONES: Sennheiser HD560s
DELL Inspiron 15R, 5520
CPU: Intel Core i7 3632QM, 2.20Ghz, turbo 3.20GHz
RAM: DDR3, 6GB (4GB + 2GB), 1600Mhz CL11
GPU: AMD Radeon 7670, Intel HD4000
SSD: Samsung EVO 850, 250GB
SCREEN: 15,6 inch LCD, 1366x768
OS: Ubuntu 24.04, 64-bit
DraŽ je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2009., 23:42   #1650
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
@alen.s
zastiti kuciste od prasine, ja sam dobio gotovo rjesenje s kucistem koje sam uzeo polovnjaka. Prvo mi je izgledalo ruzno (komadi spuzve koja dodje s maticnim plocama ucvrsceni onom papirnatom trakom za molere) ali vec nakon par tjedana sam uvidio koliko je to korisna stvar. S obzirom da je dobar dio kata kuce u nedovrsenom stanju borba s prasinom je konstantna ali kuciste i komponente su potpuno ciste. Prije sam morao barem jednom mjesecno sve ispuhati. Sada ih cistim prije nego sto ih prodam
A to sto je ruzno...s obzirom da je iznutra ionako to vidim samo kad otvaram kuciste a kako ga sada ne moram cesto otvarati jer ne treba cistiti to naravno nije problem.
@DraŽ
nemoj sad pretjerivati
