Lokacija: Rijeka - malo iznad :)
Postovi: 372
nakon instalacije catalysta nemogu ni u safe mod? pomoc pls!
Pozdrav svima i zaista se nadam pomoci.. situacija je ovakva: zbog nekih sranja sa dirtom, nije se htjela pokrenut igra, odlucio sam malo updateat drivere graficke, x1950, skinuo sam catalyst 8.12, a mislim da sam te i imao, al ugl. nakon instalacije i restarta windowsi se vise ne mogu dici.. dizu se do trenutka kada bi se trebali konacno "prikazat", dakle ono punjenje prodje i onda se restarta ili ako se namjesti bez automatskog restarta bude bsod.. pricam o safe modu.. ista stvar je .. izludio sam, pokusao sam sve sto je nekako rutinski, ali je cinjenica da je problem nastao odmah nakon instaliravanja drivera tako da je dakako u tome problem.. probao sam dignuti sa onboard grafickom, radi se o gigabyte s3 ploci (am2), ali ista stvar, umre na istom mjestu.. os je win xp pro sp3.. imam neki install windowsa na jednoj particiji gdje je bila druga konfiguracija i to mi je dignulo bez problema, pa eto od tu pisem i nadam se da cete vi nac nacin kako da to osposobim.. moja ideja je obrisati sve fileove catalysta, al neznam kako brisati takve fajlove a na drugoj particiji.. jedino manualno u program filesima, al vjerujem da ima jos podosta fajlova na ostalim mjestima koji su bitniji i koji utjecu na samo pokretanje windowsa.. ima li tko kakvu ideju? |
Postovi: 4,069
Nadam se da nisi isključio System Restore. Lagano stišći F8 prije nego što se pokaže "crtica koja putuje", trebao bi ti se izbacit lijepi crni ekrani i opcija koju odabereš, a stoji iza naziva Last Known Good Configuration. Drži fige i trebalo bi proć. U protivnom, mislim da si osuđen na frišku instalaciju. |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Probaj spojit komp na CRT televizor pa vidi oće tako uć u windowse. Mogu se driveri pobrisat i ručno ako treba no za Ati neznam koji su a obično je dovoljno obrisat one koji su u C:\WINDOWS\system32\drivers pa pričekaj dok se ne javi koji atijevac. edit: odspoji monitor od kompjutera, sa s-video ili običnim chinc kablom ( kakav li već imaš izlaz na grafi ) spoji grafu na tv. ( scart ili chinc ) Ništa u system32\drivers "ne počinje sa ATI" nego moraš uključiti u Choose Details Compay ( kad uđeš u folder ) pa da pod detaljem company vidiš šta je od ATI/AMD i onda to obrišeš. Zadnje izmijenjeno od: stuc. 02.05.2009. u 03:41. |
Postovi: 372
System restore je iskljucen :/ stavio sam staru pci karticu koja je posljednji put radila, sad nije bilo nikakve slike, mozda je neispravna tako da je ne bi uzimao za neku pomoc.. ne znam... pokusat cu obrisat sve u system32 i system32 drivers sto pocinje sa ati pa cemo vidjet ![]() skinuo sam instalaciju xpa pa cu probat napraviti repair instalacije.. mrsko mi je to jer vjerujem da ce iako uspijem osposobiti i podignuti os, biti dovoljno problema poslije da necu to racunati kao neki uspjeh.. al do tada cekam jos vasih savjeta.. |
