#32 |
Bajker s AMD-om na dresu
Postovi: 960
a cujes...odnesi ga ali nekako ce mi se ciniti da ces dobiti WTF izraz na njihovim rijecima a zatim lagani GTFO...mislim...ko da njih boli kita sto odredjene komponente nisu bas najbolje kompatibilne s drugim...ja bi rekao da je disk sporiji malo ali eto stvarno nemam para da kupim SSD pa da isprovam...doduse moj disk ima vec kojih 4-5 godina, al ti si rekao da je tvoja konfiguracija relativno mlada |
#34 |
Postovi: 960
hmmm...jedino sto mi nije palo napamet je neki update biosa...btw evo sad sam ja iskljucio tj disableao zvuk[imam audio karticu pci ], mrezu, sve osim hdd-a [za boot redosljed] i vise manje sve ostalo tipa legacy usb i tako to ukljucujuci amd cool'n'quiet i sad mi se dizu wondowsi 7 ravno 59sekundi...dakle napredak od kojih 7-16 sekundi...naravno najnoviji driveri su instalirani za chipset i sve ostalo eh da i racunao sam vrijeme od beep-a na pocetku startupa |
#37 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,282
u ovoj temi vrijedi samo dati podršku kolegi d'beastu...živo me zanima ishod kad im opišeš "kvar"... edit; probaj instalirat omegine drivere ako imaš catalyst ili čisto atijeve drivere bez catalysta... |
#39 |
Lokacija: Sukošan
Postovi: 214
"u ovoj temi vrijedi samo dati podršku kolegi d'beastu...živo me zanima ishod kad im opišeš "kvar"... edit; probaj instalirat omegine drivere ako imaš catalyst ili čisto atijeve drivere bez catalysta..." Jeli ti razumiješ da nisu ni driveri ni Windowsi, već sam rekao to 100 puta, ja ću im reći kako je pa neka rade što znaju, baš me briga, samo neka naprave. I ovo smatraj kvarom, a ne "kvarom", ajde ti reci kad si tako pametan onda zašto se ovako dugo podižu, a i restartanje kompa, to kao nije kvar, nego samo "kvar". |
#40 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
1 minuta nije dugo, dugo bi bilo 3-4 minute i to bi onda vec bio problem, ali dobro, nosi ga tamo di si kupio |
#41 |
Postovi: 7,568
Jedan između razloga koji su tak i tak bili spomenuti na prethodnoj stranici može biti i nekolicina USB uređaja i periferije spojenih na ploču, a još ako nisi uključil (bilo putem jumpera na ploči, bilo putem BIOSa, ako je na neku foru isključeno) da ploča sve te USB uređaje drži "pod naponom" nakon kaj ugasiš komp, evo ti podizanja Windowsa u trajanju od 1-2min i dulje. Ti još k tome furaš onaj Gigabyte logo od ploče, a to čudo svi gase jer ničem ne služi, produljuje bootanje kod nekih ploča, a bome i sam redoslijed kod bootanja je "skriven", tak da ako se i pojavi koji problem, teže ga je uočiti. Sve u svemu kaj se tiče predugog podizanja Windowsa, IMHO dižeš paniku bezveze i već si mogel odavno isključiti sve kaj ne koristiš u BIOSu i maknuti sve nepotrebne USB uređaje s ploče, a kaj se tiče restaranja i taj uzrok si dosad (sa svim tim silnim instalacijama friških Windowsa) mogel otkriti i riješiti. |
#42 |
Postovi: 4,069
Tako je. Iskoristi Bootvis, postavi statičnu IP adresu za ADSL, makni taj mutavi logo jer ti u BIOSu komp stoji 15 sekundi. Kladim se da kad ovo napraviš budeš na oko minutu što je sasvim u redu. Ja sam otkrio da na stolnom kompu boot oteže nakon instalacije Realtekovih drivera za zvučnu, inače bi bio 10-15-ak sekundi kraći. Ali što ću, bit bez zvuka zato što mi se komp sporije podiže? Ni slučajno ne nosi na servis jer ćeš pogubit 150 kuna (ili koliko već je cijena "dijagnostike") za bezveze. Radije izađi van i počasti društvo za te pare. |
#43 |
Lokacija: Sukošan
Postovi: 214
Čekaj komp je pod garancijom, a što se tiče ovoga restartanja to nemogu otkriti nikako jer nemam dijelove da mogu isprobati, ako misliš da je restartanje do Windowsa onda...Ono, igram jednu igiricu i iz čista mira se restarta, ako je to normalno onda neznam stvarno. Makar neka vide zašto dolazi do restartanja. A što se tiče ovoga loga, to sam disable, ali se isto mora čekati dok se izlistaju one poruke sve, tako da je isto. |
#44 |
Postovi: 7,568
Uzrok (softverski ili hardverski) restartanju moreš otkriti bez da otvaraš komp. Fala bogu pa ima masa alata i programa za testiranje komponenti i onda ako se ispostavi da je npr. grafička krivac, tek onda kreneš u servis. Ovak imaš restartanje čiji uzrok ne znaš i predugo bootanje i to je to, a pitanje je dal si opće isprobal kaj od predloženih rješenja. Još ti se skoro svaki post sastoji od toga da ideš u servis pošto-poto. Idi, niko ti ne brani, ali ako si već otvoril temu i tražiš pomoć, savjete i mišljenja, onda bar "saslušaj" sve kaj se ima reći, jer ljude tak i tak živo zaboli za tvoje probleme i dal budeš išel u servis ili ne. Ali ako ti se već pokušava pomoći, onda bar imaj tolko obzira pa prihvati ono kaj ti se govori. |
#45 |
Lokacija: Sukošan
Postovi: 214
Ja vas pažljivo slušam ali niko nije konkretan u ovome rješavanju problema. pa ako ovako nemogu riješiti hvala bogu da ću tražiti pomoć negde drugdje. A što si rekao oko ovih programa, probao sam neke tipa 3DMARK, Everest, prime95 i pri njihovim testovima nije se restartao nikad, ali nekad se zna npr. pri igranju iz čista mira restartati. |
#46 |
Lokacija: Zagreb,Sesvete
Postovi: 139
Ja bih još samo nadodal da pogasiš nepotrebne servise (start-run-services.msc) , imaš tutoriale po internetu,a i tu na forumu negdje. A ak' je i moguće, probaj svu virtualnu memoriju stavit na ram, a ne na hard.
The Chase Is Better Than the Catch |
#47 | |
Postovi: 7,568
Na temelju takvog opisa problema još si i dobil i više nego konkretne odgovore. I na kraju si probal kaj od ovog predloženog u vezi isključivanja svega kaj ne koristiš? Everest, 3DMark moreš objesiti mačku o rep. Jedino kaj ima smisla je Prime95 kojeg si pokrenul, a pored njega još ima OCCT, LinX, StressPrime 2004, RivaTuner, ATi Tray Tools, FurMark, HD Tune i sva sila ostalih programa za testiranje komponenti koji su ipak kud i kam bolji (svaki na svoj način) pokazatelji (ne)stabilnosti sustava, tj. ispravnosti pojednih komponenti. Dodaj k tome Event Viewer koji ima kompletne liste svih aktivnosti i grešaka, koje se događaju u pozadini, te programa poput Autoruns i ProcessExplorer i začas skužiš da su Everest i 3DMark pokazatelj ničega. Neki put sve to može proći, pa se sve fino sruši kad pokreneš film, a i ne bi bilo ništ čudno da na kraju ispadne da je za tvoje restartanje kriv neki driver (zvuk, grafika, USB, mrežna kartica - biraj). Zadnje izmijenjeno od: McG. 02.05.2009. u 01:53. |
#48 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
lolz na temu. Nedizu mi se windowsi dovoljno brzo ![]() onak opt. biosa, windblowsa, poistekavaj periferiju i mozes na masini staroj 5 godina dobiti full dignute windowse u par sekundi, ali i neupotrebljiv stroj. Dakle ono čemu ? sta deset puta dnevno gasis/palis stroj, pa ti je bitno kolko se dize ? Meni su sve cure do sad rekle da nije bitno kolko se dize, nego kolko stoji dignut, pa ti vidi. Ista ti je stvar i sa OSom. Drecis se ko malo djete - "nedize mi se brzo" i sutra ces uc u servis sa tatekom i napravili budete tamo show program i to cemu ? Ja ti garantiram da mi na drugoj masini (northwood sa 2 gb rama i sporijim diskom) se os dize brze nego na ovom stroju iz siga. zasto ? Zato sto ima na njemu manje gluposti i komponenti i automatski se duzina boota smanjuje. Smisla ti ima samo sloziti u biosu sto ti netreba/treba, a ovo ostalo su gluposti... |
#49 |
Lokacija: Sukošan
Postovi: 214
A rekao sam ja više nego i dovoljno, i kakve veze ima jeli SP2 ili SP3 ili SP3XXXX kad mi se dugo podiže na svakom osu. Drvere koristim od Atia, realteka za zvuk i instalirao sam sve sa onog gigabyte CD što sam dobio, mislim drivere za chipset i to. Oko ovih servisa, to nema veze u vezi ovoga. RivaTuner sam već probao kao i AtitrayTools, HD tune, i ove neke jos sto si naveo. A daj reci kako može biti driver kriv za restartanje, onda se nebi samo meni restartao nego i mlijun ljudi, pa valjda svi koriste realtek driver i te slične, nisam ja valjda jedini koji to koristi. Sad mislim da sam vam rekao i više nego dovoljno, oćeš još da ti snimim kako se restarta, stvarno tražiš puno, pa što bi da ti još kažem! |
#50 | ||||
Postovi: 7,568
Ništa, fino u servis, jer ti si sam sebi dosta. Citiraj:
Kolko stranica bude još trebalo da skužiš da tebi sporo bootanje prije uzrokuje masa nepotrebnih i uključenih gluposti u BIOSu, nego bilo kakav OS, taman da instaliraval do kraja života. Naravno i opet se ti loviš za bootanje, a restartanje uzrokuje Kristen Bell s laptopom usred Južne Karoline. Citiraj:
To kaj svi koriste iste drivere, komponente i ko zna kaj još, ne znači da svi imaju probleme ili da svima sve radi bez greške. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: McG. 02.05.2009. u 02:35. |
#51 | |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
1. Daj stavi sliku Device Managera no otvori tabove od Disk drives i Ide Ata/Atapi Controllers da vidim nešto. 2. Obavezno prepikaj hard i pržu na sljedeći način: Chanell 0 Master - Hard.., Chanell 1 Master - Prža Manje tvrdoglavosti nebi škodilo.... Obavezno složi/prepikaj što sam ti rekao i poslikaj pa da vidimo... edit: p.s. ostali: 99% znam šta ga hebe jer prolaženje crte 12-15 puta dok se dižu windowsi je i mene hebalo ali mu još neću reći dok ne promjeni "ton" razmišljanja i komunikacije ![]() |
#52 |
Postovi: 4,069
Nije mi jasno čemu žurba sa servisom, jesi li ekspert ili nisi ?Ispričavam se, previdio sam restartanje kompa. U svim tim testiranjima zaboravio si najbitnije - komp ti se randomly restarta - iz "pozamašnog" iskustva i konzaltingom sa tarot kartama
to je najvjerojatnije problem sa memorijom. Testiraj sa memtest 86+, odi na kavu i ostavi ga da odvrti tri ili četiri sata iteracija i vidi baca li kakve greške. (Uglavnom ono što ti je Joke predložio).Nije mi jasno čemu žurba sa servisom, jesi li ekspert ili nisi ? |
#53 |
Lokacija: Sukošan
Postovi: 214
Komp je spreman već u kutiji za links pa ćemo viditi što oni budu rekli, pa javim. Ako nebudu oni znali ili nebudu tjeli znati onda ću vam to sve poslikati, a ovo u BIOSU sam bio sve isključio i isto nije bilo nikakvog napretka. A ti McG mislim da si se malo previše "uživio" u ovu temu, ma proći će ta "bolest" brzo. Vidim da na ovom forumu niko nevjeruje šta kažem, ali nema veze. A čuj nije nikakva žurba sa servisom, nego mi ovo ide na živce, već 3 mjeseca. Pozdrav!! |
#54 | |
Postovi: 545
Čovjek ti praktički nacrta, a ti ne možeš prstom mrdnut. |
#55 | |
Postovi: 7,504
Nije istina, jer pravi servis voli navlačit ljude i onda im masno naplatit ![]() Citiraj:
Vidite da je čovjek zabrijao na servis, neka ide i amen. Dosta dobrih savjeta je dobio, ako sada nezna sve zbrojit i malo se potrudit da dobije sistem stabilan i brz neka onda plati ![]() |
#56 |
Postovi: 4,069
Bude još sretan ako ga ne "olakšaju" za barem dve glave. Ovo za presporo dizanje mu neće ni pogledat - jer na kraju krajeva nije uopće tako sporo. Ako se resetiranje pojavi, onda će ga istražit. I na kraju će mu vratit računalo bez dijagnoze sa računom . Skužit će da se bzvz zaj...vo sa servisom i preuzet stvar u svoje ruke. Bila je masa takvih slučajeva na forumu. Al šta sad. Moraš nekad naučit i na teži način . |
#57 | |
Postovi: 7,504
![]() Najviše volim vidjeti samouvjerene ![]() |
#59 |
Postovi: 2,883
Nije mi jasno zasto si uopce pisao topic. Od hrpe savjeta nisi qurtzem mrdnuo, a kamoli nesto probao ?! Tamo (medju prvim postovima) si editirao jedan post, di si prije edita napisao da ti 30 sec neigra ulogu (slucajno sam ga ulovio )Mislim ono, ko koga ovdje hebe !? ![]()
#60 |
Postovi: 960
evo ja sam se malo igrao sa svime i svacime pa sam vas htio pitati sto da disableam od ovih servisa...ovako...komp nije uopce za povezivanje s internetom ili za lan i ostale mrezne stvari...dakle ovaj komp je ko pale sam na svijetu...na slici su prikazani samo oni servisi kojima je startup type automatic...svi ostali su ili manual [vecina] ili disabled.... sve u svemu u ovo par sati igranja skinuo sam boot time s 1: 17 sekundi na kojih 48sec ...pa sad ako bi se dalo jos stogod skinuti bilo bi super...naravno komp ima i printer tako da ova printer opcija bi trebala ostati upaljena.inace sluzi za multimediju [muzika, tv, filmovi] i naravno ako treba sto provrtiti u simulinku,mathematici i ostalom.eh da i sto se tice ovih audio opcija neznam ako igra kakvu ulogu ali imam zvucnu karticu posebno tj. nije integrirana ![]() ![]() loada se jedino poweriso zbog imageova, logitech zbog tipki na misu i onih sa strane tipkovnice [s510 paket] te ovaj prdg koji je nekakvi audio control center...neznam kako bi rekao...ugl sugavo đubre mi je disablealo windowsov volume up/down i sad osim ako ga ne pokrenem jedino kako mogu namjestati jacinu zvuka je preko pojacala [ako netko to zna vratiti neka mi javi...hehe] |
